Frage Wechselrichter wo verbauen?
- Dank erhalten: 385
Hallo Andreas,
falls Du das kleine Fach unter dem Tisch meinst, das hatte ich mal ausgemessen und diese Zeichnungen gemacht:
Die Öffnung ist an der Auflage des Deckel schmaler als das Fach dann innen ist.
Zudem wird Heizungsluft eingeleitet. Die Öffnung habe ich verschlossen damit es im Fach nicht so warm wird:
Unter der Sitzbank ist nur ein sehr flaches Fach direkt auf dem Boiler.
Der Platz an der Seite der Sitzbank (wo der Frostwächter sitzt) bietet nur Platz für einen Handfeger...
Oder meinst Du den Platz neben der Toilettenkassette?
Folgende Benutzer bedankten sich: Za, Magda
- andnow
- Dank erhalten: 10
Hallo Sop,
vielen Dank für die ausführlichen Infos. Damit hast du mir schon weitergeholfen. Ich bin überrascht über die Größe von dem Fach unter dem Tisch. Dachte dieses wäre deutlich kleiner. Ich habe aufgrund der fehlenden Lüftung in diesem Fach eher an das andere Fach neben der Toilettenkassette zum anbringen eines Wechselrichters gedacht. War glaub ich nicht ganz verständlich formuliert
Das Fach unter dem Tisch könnte allerdings doch in Frage kommen wenn ich mich nicht auf die Victron Wechselrichter festlegen würde. Die Votronic Wechselrichter haben hier deutlich kleinere Abmessungen. Ich muss mir das noch mal überlegen. Darf ich dich trotzdem nochmal bitten, mir das Fach neben der Toilettenkassette zu vermessen? Ich habe im Internet keine infos dazu gefunden. Den Wechselrichter möchte ich gerne "unsichtbar" verbauen.
Vielen Dank schon mal und liebe Grüße,
Andreas
Andreas
Amundsen 540 Schalter
Empfangen: 09/2023 und glücklich
von andnow
Hallo Andreas,
ich habe das Fach der Toilettenkassette ausgemessen:
Der Bereich rechts wo "Toikassette" steht ist durch die Kassette der Chemietoilette ausgefüllt:
Bei einer TTT ist der Platz nutzbar, allerdings nur bis zu der schrägen Linie. Sie stellt die Rückwand der Toilette/Badwand dar.
Die Stahlplatte die am linken Bildrand zu sehen ist gehört zur Befestigung des "Lagun" Tischgestells.
Wir haben links eine Box hingstellt. Das vermittelt vielleicht einen Eindruck des vorhandenen Platzes:
Über den Griff der Außendusche (links neben der Box - nicht zu sehen) haben wir eine kleine Plasikdose gestülpt damit der Hebel nicht aus Versehen betätigt wird.
Last Edit:27 Mai 2023 06:32
Letzte Änderung: 27 Mai 2023 06:32 von sop.
Folgende Benutzer bedankten sich: Za, andnow
- andnow
- Dank erhalten: 10
Vielen Dank Sop!!
damit hast Du mir schon sehr geholfen. Die Entscheidung bezüglich des Wechselrichters wird damit schon mal einfacher...oder schwieriger ...lach
Auf jeden fall hab ich jetzt schon mal die Maße für einen möglichen Einbauort. Sobald wir das Fahrzeug haben, werde ich hier im Forum meine Umbauten zeigen.
Ein sonniges Pfingstwochenende in die Runde,
Steffi und Andreas
Steffi und Andreas
von andnow
Gern geschehen
Freu mich schon auf Eure Berichte...
Habt viel Spaß bei den Basteleien! Für mich ist das mit das schönste was so ein Kastenwagen bietet 👍
