Frage Fiamma Ventilator Kit Erfahrung?
- Miguel
- Dank erhalten: 87
Hallo Tom Cat,
eine Split Pair Klimaanlage habe ich aus Gewichtsgründen, und da sie nur an Landstrom funktioniert nicht angeschafft. Wir stehen auch gerne mal Autark und da war für mich ein Ventilator der bessere Kompromiss. Ich habe mir vor Kurzem den Titan Doppellüfter in meinen Amundsen eingebaut. Ob dieser so ausreicht, werde ich nächsten Sommer sehen. Im Vergleich zu größeren Lüftern ist der Durchsatz viel geringer. An andere Stelle im Forum ist der Einbau des Maxxfan Lüfter beschrieben. Vielleicht wäre das eine gute Alternative.
Hallo Mette,
super das es bei Dir funktioniert hat und es grundsätzlich passt. Auch wenn es im Moment nicht eillt, kannst du bitte bei Gelegenheit ein Bild einstellen wo Du etwas wegschleifen musstest? Ich habe bei mir nur festgestellt das die untere Abdeckung nicht 100% gerade sitzt und zum Kleiderschrank etwas weiter unten hängt. Ist das bei Dir auch so?
- Mette
- Dank erhalten: 19
sorry Tom, hatte eine Antwort geschrieben, leider war ich nicht umgemeldet von SvenHedin nach CJ, jetzt ist alles weg und ich versuche erst mal ein Foto zu erstellen und mit zu schicken.
LG Mette
LG Mette
von Mette
- Mette
- Dank erhalten: 19
Hallo CJ-Fans, anbei ein Foto vom Fiamma-Kit Turbo-Vent F in der kleinen 40er Remis- Dachhaube, lichtes Maß:35/35, passt m.E. super. Freu mich schon auf den Sommer, wenn hoffentlich der Spritpreis nicht noch höher wird.
Grüsse aus Kölle von Mette
von Mette
Folgende Benutzer bedankten sich: Roadrunner, Tom_B, Miguel
- Clarjee
Hallo Mette,
darf man fragen, wie deine Erfahrungen mit dem Fiamma-Kit Turbo Vent F in deiner Dachhaube nach dem letzten Sommer ist?
Danke!
Danke!
von Clarjee
- Goldzilla
- Club Joker HD T6 4M
- Dank erhalten: 15
in unserem T4 hatte ich einen MaxxFan Deluxe eingebaut. Das hatte im Sommer für ziemlich Entspannung hinsichtlich der angestauten Wärme gesorgt.
Da wir unseren CJ noch nicht im Sommer hatten fehlt mir aktuell der Erfahrungswert hinsichtlich Wärmeentwicklung - der MaxxFan wäre allerdings wieder meine erste Wahl. Das Teil erzeugt bei leicht geöffneten Fenstern einen schönen Luftzug - natürlich nicht vergleichbar mit einer Klimaanlage.
Kabelweg würde ich wie schon beschrieben durch den Hochschrank wählen und in der Wand nach unten führen. Vom Revisionsschacht der Standheizung kommt man sehr einfach über den Doppelboden auch Richtung Hauptschalter und Sicherungskasten bei der Küche.
von Goldzilla
- Clarjee
Hallo Goldzilla,
vielen Dank für deine Antwort!
Der Maxxfan Deluxe wäre eigentlich auch meine erste Wahl, aber:
Mir widerstrebt es, den Lüfter wie vom Hersteller vorgegeben mit den vielen Schrauben durch das Dach zu verschrauben.
Zudem ist bei meinem Fahrzeug (Nugget) direkt hinter der Öffnung für die Dachluke das Solarpanel verbaut, so dass zumindest der Deluxe leider nicht passen würde.
Daher wäre der Fiamma eigentlich mein Favorit, da ich den einfach in das schon vorhandene Remis- Dachfenster integrieren könnte
von Clarjee
Ich kann nach drei Wochen Türkeiurlaub letztes Jahr den Turbo Vent wie von Mette auch empfehlen. Sorgt für sehr angenehmes Klima im Aufbau. Den Einbau hatte ich
hier
etwas dokumentiert.
