file Frage Mögliche Bereifung beim HD
  • freytagsbummel
  • freytagsbummels Avatar Autor
  • Offline
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
Mehr
01 Mai 2022 10:48 - 01 Mai 2022 10:48 #9653 von freytagsbummel
Mögliche Bereifung beim HD wurde erstellt von freytagsbummel
Hallo an die Glücklichen die schon eine CJ HD vor ihrem Haus stehen haben.
Kann mir einer von euch bitte mal mitteilen welche Reifengrößen für den 150kw 4motion im Schein eingetragen sind inklusive Lastindex und Geschwindigkeitsklasse
und auch noch bitte die Achslasten.
wir wollen auf unseren jetzigen Cali neue Kompletträder drauf machen die wir dann auf den sehnlichst erwarteten CJ weiter fahren werden.
Ich hab aber daher nur den Brief des Calis, vermutlich ist die Bereifung aber identisch, nur die Cascavel Felgen vom Cali haben eine zu geringe Tragfähigkeit.
Bin daher sehr dankbar über eine Auflistung.
Letzte Änderung: 01 Mai 2022 10:48 von freytagsbummel.
Mehr
02 Mai 2022 16:32 - 02 Mai 2022 16:32 #9657 von Rainer
Rainer antwortete auf Mögliche Bereifung beim HD
Hallo Freytagsbummel,
vorausgesetzt Du hast 17" Bereifung und Auflastung auf 3.200 KG, dann war bei mir 215/60 R17C 109T (104H) eingetragen. Achslast 1.710/1.720 bei zul. Ges.-Gewicht von 3.200 KG
Letzte Änderung: 02 Mai 2022 16:32 von Rainer.
  • freytagsbummel
  • Offline
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
Mehr
02 Mai 2022 16:37 #9658 von freytagsbummel
freytagsbummel antwortete auf Mögliche Bereifung beim HD
Hallo Rainer,
ja, es sind 17 Zoll wegen 4Motion und 150kW
Ist wirklich nur der 215/60R17 im Schein? Bei meinem Cali sind noch unter Bemerkungen 235/55R17103H, 255/45R18103H
Danke aber schon mal
Michael
Mehr
02 Mai 2022 19:32 - 02 Mai 2022 19:53 #9660 von Rainer
Hallo Michael,
ja, es sind nur diese Reifen eingetragen (vlt. wg. Transporter?). Es gibt aber CJHD Fahrer hier im Forum die andere Bereifungen fahren, ich glaube Tom_B.
Rainer
Letzte Änderung: 02 Mai 2022 19:53 von Rainer.
  • Tom_Bs Avatar
  • Offline
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
Mehr
02 Mai 2022 21:10 - 02 Mai 2022 21:13 #9663 von Tom_B
Tom_B antwortete auf Mögliche Bereifung beim HD
Hallo Michael,
die Info von Rainer ist korrekt, im orginal sind da die schmalen 215/60R17 drauf was von den Proportionen etwas schmalbrüstig ist im Vergleich zum Cali, den ich auch davor gefahren bin. Auch richtig, der CJ basiert auf dem Transporter nicht auf dem Multivan und wir fahren die gleiche Motor / Getriebe Kombi. Ich weiß nicht genau was dir vorschwebt aber bei mir war beim Cali seinerzeit auch tiefer und breiter auf 255/45R18 im Sommer mit regelmässigen Wechsel auf 215/60R17 Winterrädern. Beim CJ bin ich den umgegehrten Weg gegangen, auf den 17"Felgen der Winterräder.
Nach ein paar Monaten im orginal bin ich zügig  auf größere AT Bereifung 235/65R17 108H mit dem Serienfahrwerk umgestiegen welche ich seitdem ganzjährig fahren kann. Details dazu hier . Mit dem Setup war ich die letzten Jahre unterwegs und hatte erst im letzten Jahr auch noch den entprechenden Fahrwerkswechsel als l etzte Ausbaustufe vorgenommen. Damit bin ich jetzt rundum zufrieden da es unserem Reiseprofil sehr entgegen kommt. Die schlechte Nachricht, beides geht nur mit Einzelabnahme, der Fahrwerksumbau erfordert auch signifikant extra Pfennige. Die reinen AT-Reifen sind bei notwendigen Ersatz deutlich günstiger um noch einen positiven Aspekt zu nennen.
Letzte Änderung: 02 Mai 2022 21:13 von Tom_B.
  • freytagsbummel
  • Offline
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
Mehr
02 Mai 2022 22:37 #9664 von freytagsbummel
Hallo Tom,
vielen Dank. Aber das ist ja komisch knausrig von VW.
Ich möchte eigentlich einfach wieder 235/55R17 103H drauf machen so wie ich sie gerade auch fahre. Wenn dann aber auch da schon eine EInzelabnahme nötig ist dann kann ich ja gleich auf 235/65R17 gehen. Was kostet denn die Einzelabnahme in etwa?
Reicht evtl. eine ABE für VW Cali für den Freundlichen?
Michael
  • Tom_Bs Avatar
  • Offline
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
Mehr
02 Mai 2022 23:49 #9665 von Tom_B
Hallo Michael,
habe gerade nochmal nachgesehen, die Abnahme meiner 235/65R17 108T inklusive der vorhandenen Leichtmetallfelge war damals, Stand 05.2018, für überschaubare 60€ möglich, Tachoangleichung vorab inklusive. Nach meinem Verständnis wird die Abnahme eher dann problematisch wenn du das Höhen/Breitenverhältnis zur Serie änderst. Es kann durchaus sein, dass  dein gewünschtes Format 235/55R17 kompatibel ist. In deinem Fall sehe ich das Problem eher in dem Lastindex von 103 vs 104 laut orginal zu den bei mir verwendenten 108er mit entsprechender Sicherheit nach oben. Ich kann dir nur empfehlen das vorab mit deiner Werkstatt + Prüfer zu besprechen.
Mehr
03 Mai 2022 10:19 #9666 von di999
di999 antwortete auf Mögliche Bereifung beim HD
Was steht denn im COC des CJHD unter Punkt 52 (Anmerkungen)? Bei mir (CJC mit max. 3t, welcher ebenfalls auf dem Transporter basiert) ist 235/55R17 103H jedenfalls als erlaubte Reifengrösse eingetragen. Eigentlich müsste doch nur der Lastindex höher sein?
  • freytagsbummel
  • Offline
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
Mehr
03 Mai 2022 10:35 #9668 von freytagsbummel
Ei was stimmt denn nun? Oder ist es wirklich nach Glückssache eingetragen?
Wir werden im Dezember 22 einen neuen CJ HD mit 3,2t bekommen.
Index 103 sind 875kg, 875kg*2=1750kg Achslast, also ausreichend dimensioniert für 3,2t
So seh zumindest ich das.
Ist der Reifen jetzt bei allen neuen COC Papieren rausgeflogen unter Bemerkungen Nr. 52, oder gibt es da wirklich ein heilloses Chaos, mal so mal so?
Danke dir, Dirk, bin gespannt was jetzt noch kommt
Mehr
03 Mai 2022 13:28 - 03 Mai 2022 13:29 #9671 von Rainer
das steht bei mir in der EU Übereinstimmungsbestätigung
Letzte Änderung: 03 Mai 2022 13:29 von Rainer.
Ladezeit der Seite: 0.233 Sekunden
