Gelöst Club Joker Hochdach - Heckklappenträger für 2 Fahrräder (keine E-Bikes)
Club Joker Hochdach - Heckklappenträger für 2 Fahrräder (keine E-Bikes) wurde erstellt von Tom_B
Posted 28 Okt. 2022 17:46 #1
Hallo Karsten,
willkommen hier. Ich habe nur Erfahrung mit dem Orginal VW Logo Träger den es in einer älteren und neueren Version gibt. Hatte beide im Einsatz aber mir gefällt die alte von der Optik besser, welchen ich jetzt noch umgebaut habe. Funktional ist die neuere Variante sicher besser. Anbei die links wo du gut den Unterschied sehen kannst.
Die Öffnung komplett ist sicher von deinen Rädern abhängig. Es geht beim meinem MTB mit quergestellten Lenker und demontierter Sattelstütze. Verstärkte Dämpfer sind zwingend erforderlich, ich habe jetzt 1300N verbaut.
Neuere Version T6 Logo
Alte Version T6 Logo
- Roadrunner
- Dank erhalten: 31
Roadrunner antwortete auf Club Joker Hochdach - Heckklappenträger für 2 Fahrräder (keine E-Bikes)
Posted 28 Okt. 2022 18:50 #2
Hallo Karsten,
Wir haben ein Paulchen Träger. Leicht, Stabil, nicht so Wuchtig, Schwarz , Einfach.
Bis dann
Roadrunner
Bis dann
Roadrunner
von Roadrunner
- di999
- Dank erhalten: 164
di999 antwortete auf Club Joker Hochdach - Heckklappenträger für 2 Fahrräder (keine E-Bikes)
Posted 29 Okt. 2022 08:56 #3
Hallo Karsten
Wir haben wie Tom den Original Logo-Träger (alte Version). Gasdruckdämpfer haben wir die 1270N-Version verbaut, welche gemäss VW-Empfehlung das Maximum ist. Gemäss VW kann es bei stärkeren Gasdruckdämpfern mit der Zeit zu Schäden an der Befestigung am Fahrzeug kommen (Terranger und Hess, welche viel stärkere Gasdruckdämpfer anbieten, bauen deshalb auch die Halterung am Fahrzeug um und verstärken diese).
Achtung: Ist kein Träger am Heck, so müssen die Gasdruckdämpfer zurückgetauscht werden, sonst bringt man die Heckklappe fast nicht mehr zu.
Last Edit:29 Okt. 2022 09:02
Letzte Änderung: 29 Okt. 2022 09:02 von di999.
ChrisCJ antwortete auf Club Joker Hochdach - Heckklappenträger für 2 Fahrräder (keine E-Bikes)
Posted 29 Okt. 2022 18:17 #4
bei meinem CJHD ist der Fiamma Träger dran, passt auch gut und ist gut verarbeitet. Dazu die Dämpfer 1400N, sonst bleibt die Klappe nicht oben (das ist aber ziemlich unabhängig vom Träger
), mit den Seriendämpfern geht es gar nicht!
Hinsichtlich der Dämpfer gilt natürlich, das die Klappe ohne Räder eher schwer zu schließen ist. Eins geht eben nur…
Bzgl. des Trägers solltest Du beachten, das kaum ein „normales“ Rad ohne Umbauarbeiten (Lenker drehen, Sattel verstellen/raus) drauf passt, wenn die Klappe noch problemlos aufgehen soll. Das Rad schlägt sonst bei voller Öffnung der Klappe immer oben am Hochdach an/ein, d.h. man müsste die Klappe rechtzeitig anhalten und dann festhalten - geht nur mit zwei Personen. Ist nicht sonderlich komfortabel, beide Varianten nicht.
Dafür passt man besser in die Parklücke als mit einem Hängerkupplungsträger (und bei dem geht je nach Modell die Klappe gar nicht auf).
HG
HG
