Frage Kühlschrank kühlt sehr stark und läuft zu laut
  • Andreas1967
  • Andreas1967s Avatar Offline Autor
  • Dank erhalten: 15
Kühlschrank kühlt sehr stark und läuft zu laut wurde erstellt von Andreas1967
Posted 18 Sep. 2023 22:47 #1
mein Kühlschrank kühlt auf der untersten Stufe schon ziemlich stark, auch das Gefrierfach friert dann auf dieser kleinsten Stufe die Eiswürfel. Ich frage mich was dann auf den höheren Stufen passiert. Ich habe mich das noch nicht getraut, wer weiß ob ich die Türe dann noch aufbekomme ;-)
Desweiteren finde ich ist er nachts beim Schlafen ziemlich laut, wenn der Lüfter des Kühlschranks läuft. Kann es sein das dieser mal getauscht werden muss oder ist es nur der Kompressor der so laut ist ? Was gibt es da für Lösungen ?
Viele liebe Grüße
Andreas
Last Edit:19 Sep. 2023 05:43 von Andreas1967
Letzte Änderung: 19 Sep. 2023 05:43 von Andreas1967. Begründung: Ergänzung
  • p0ddie
  • p0ddies Avatar Offline
  • Dank erhalten: 41
p0ddie antwortete auf Kühlschrank kühlt sehr stark und läuft zu laut
Posted 19 Sep. 2023 10:54 #2
Welcher Kühlschrank ist das? Ich könnte mir vorstellen, dass Westfalia auch im CJ einen Vitrifrigo mit Danfoss Kompressor verbaut. In dem Fall kannst du den Lüfter tauschen: cumulumbus.de/umbauanleitung-lauter-kueh...falia-columbus-540d/ bzw. www.westfalia-fan.de/forum/sven-hedin/20...nderer-luefter#11443
…und um die Temperaturregelung besser (und energiesparender) zu gestalten, schau mal hier: www.westfalia-fan.de/forum/allgemeine-th...oss-secop-kompressor
Bringt in Kombination wirklich eine Menge.
Last Edit:19 Sep. 2023 10:55 von p0ddie
Letzte Änderung: 19 Sep. 2023 10:55 von p0ddie.
  • Andreas1967
  • Dank erhalten: 15
Andreas1967 antwortete auf Kühlschrank kühlt sehr stark und läuft zu laut
Posted 19 Sep. 2023 21:18 #3
Habe gerade nachgeschaut, es ist der Isotherm Mod. CR49EL, Leistung: 72W
Funktioniert deine Lösung / Vorgehensweise damit auch ?
von Andreas1967
  • ChrisCJ
  • ChrisCJs Avatar Offline
ChrisCJ antwortete auf Kühlschrank kühlt sehr stark und läuft zu laut
Posted 21 Sep. 2023 15:26 #4
Hallo Andreas,
das mit der „schlechten Regelbarkeit“ ist ein Westfalia-Feature… Eigentlich kann der Kühlschrank recht gut, aber eben in der Umsetzung meistens nicht. Da gibt es zahlreiche Beiträge im Forum zu.
Laut ist relativ, die Kiste ist nun mal am Kopfende des Bettes… Ausbauen und reinigen kann sicherlich nie schaden, aber wird im Zweifel nix bringen. Da müsste man probehören für eine Bewertung. Löse erstmal das Thermostatproblem, dann läuft das eventuell schon besser.
