Frage Verzweifelter Hilferuf: Zusatzbatterie wird immer noch nicht aufgeladen
  • UlBi
  • UlBis Avatar Offline Autor
  • Dank erhalten: 17
Verzweifelter Hilferuf: Zusatzbatterie wird immer noch nicht aufgeladen wurde erstellt von UlBi
Posted 05 Juli 2019 17:27 #1
nachdem es zunächst so ausgesehen hat, dass mit meiner Zusatzbatterie alles in Ordnung ist, scheint es nun doch nicht zu sein.
Eben war ich am Fahrzeug, wieder alles "0", obwohl das Auto kontinuierlich am Strom hing.
Ich weiß wirklich nicht mehr weiter. Was kann ich tun? Was kann es sein?
Bild1: 0.0V trotz 220V Anschluß
Bild 2: Fehleranzeigen mit 220V
Bild 3: das gleiche ohne 220V
Bild 4: Startdisplay ohne 220V
Bild 5 & 6: Startdisplay mit 220V, der Ladebalken bewegt sich
Würde mich sehr freuen, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte.
Herzlichen Dank im Voraus und schönes Wochenende
Uli
von UlBi
  • Vronis Avatar Offline
Vroni antwortete auf Verzweifelter Hilferuf: Zusatzbatterie wird immer noch nicht aufgeladen
Posted 05 Juli 2019 17:41 #2
Hallo Uli,
hast Du schon einmal an der Batterie gemessen, ob da wirklich 0 Volt drauf sind? Am Besten mit dem Multimeter mal nachmessen.
Das erstmal zur schnellen Hilfe.Ich würde vor Allem nochmal Deine Werkstatt kontaktieren, die Dir die 100 € für das Nachschauen abgenomnen hat.
  • UlBi
  • Dank erhalten: 17
UlBi antwortete auf Verzweifelter Hilferuf: Zusatzbatterie wird immer noch nicht aufgeladen
Posted 05 Juli 2019 18:09 #3
vielen Dank für die schnelle Antwort und den Tipp.
Habe die Batterien nachgemessen:
Die Batterie im Motorraum 12V
Die unter dem Beifahrersitz (ich glaube das ist die Zusätzliche Batterie) 12V
Die unter dem Fahrersitz ebenfalls 12V
Kann es denn sein, dass das Steuergerät defekt ist?
Ich glaube ich muss mal zu meinem Händler damit fahren. Sind zwar über 250 Km, aber da muss ich wohl durch.
Gruß, Uli
Uli
von UlBi
Posted 05 Juli 2019 20:47 #4
Hallo Uli, ich ( mein Mann KFZ- Meister) meine, dass es das Steuergerät oder die Ladeelektronik ist.Vielleicht ist nur ein Kabel lose oder Kabelbruch.Die Batterie im Display ist ja durchgestrichen, d.h. dass für die Elektronik keine Batterie angeschlossen ist.Zwischen Batterie und Display ist irgendein Fehler.
Funktionieren Deine 12 Volt Verbraucher im Aufbau?
Du kannst auch noch prüfen: Multimeter an die Batterie, dann 220 Volt anklemmen , dann müsste die Spannung an der Batterie höher gehen. Wenn das so ist, ist das Ladegerät schonmal in Ordnung.
  • UlBi
  • Dank erhalten: 17
Posted 06 Juli 2019 08:14 #5
du glückliche. Einen Spezialisten im Haus. Ich fürchte, dass man den bei der Auslieferqualität braucht.
Ich werde mir heute mal einen neuen Multimeter besorgen und deine (eure) Vorschläge befolgen. Mein alter Multimeter scheint da nicht "fein" genug zu messen.
Wie ist das eigentlich mit Garantieansprüchen? Ist VW nur für das Fahrzeug verantwortlich oder auch für den Teil den Westfalia dran gebaut hat?
Ich melde mich mit meinen Untersuchungsergebnissen wieder. Aber Danke erstmal und einen herzlichen Gruß, Uli
von UlBi
willi-heinrich antwortete auf Verzweifelter Hilferuf: Zusatzbatterie wird immer noch nicht aufgeladen
Posted 06 Juli 2019 09:26 #6
Ich tippe auch auf einen abben Draht zwischen Batterie und Steuergerät, oder vielleicht ist da auch eine Sicherung dazwischen, die durch ist. Im schlimmsten Fall ist das Steuergerät defekt, sieht aber nicht so aus, die Anzeigen sind ansonsten plausibel.
Ist auf jeden FAll ein Thema für den Händler bzw. Westfalia, VW hat damit nichts zu tun.
Die Spannung der Batterien ist auf jeden Fall ok. Und wie oben gesagt, müsste die Spannung an den Batterien bei 230v Anschluss oder bei laufendem Motor höher gehen, dann werden sie geladen. Das siehst du auch mit deinem Multimeter noch. Der unterschied ist ca 1,5V.
Besorg dir ein Voltmeter für den Zigarettenanzünder, dann ist eine schnelle Prüfung ohne Unterdensitzkriechen möglich.
Viel Erfolg
Posted 06 Juli 2019 09:50 #7
Hallo Uli,
im Prinzip muss Dein Händler Dir für den Aufbau garantieren und VW für das Basis Fahrzeug..
  • UlBi
  • Dank erhalten: 17
Posted 06 Juli 2019 18:10 #8
Liebe Vroni, lieber Willi-Heinrich,
vielen Dank für eure Rückmeldungen.
Also, ich habe mir heute ein neues digitales Multimeter gekauft und mal alles durchgemessen.
Vorab: die 12 Volt-Verbraucher funktionieren: Innenraumlicht brennt, 12V-Steckdose hat 13,03V drauf, Kühlschrankbeleuchtung geht wobei der Kühlschrank selbst nicht geht.
Die Messungen haben ergeben (in der Reihenfolge Motorbatterie / Batterie unter Beifahrersitz / Batterie unter Fahrersitz)
Motor aus, kein Landstrom: 12,71 / 13,04 / 13,03
Motor an: 13,45 / 13,45 / 13,45
Motor aus, mit Landstrom: 13,0 / 14,38 / 14,35
Ich werde jetzt mal meinen Händler kontaktieren. Der soll die Kiste auf den Kopf stellen.
Wünsche euch noch ein schönes Wochenende.
Herzlichen Gruß, Uli
von UlBi
  • ChrisCJ
  • ChrisCJs Avatar Offline
ChrisCJ antwortete auf Verzweifelter Hilferuf: Zusatzbatterie wird immer noch nicht aufgeladen
Posted 06 Juli 2019 18:30 #9
Hallo Uli,
wie soll der Auftrag an den Händler lauten? (Wenn dann auch der Westfalia-Händler, der VWN-Laden wird nichts am Aufbau machen!)
Die gemessenen Werte sind aber doch erstmal ok.
Die Werte bei Motorlauf werden schwanken bzw. (bei Euro6) ggf. zu weit sinken um zu laden - das ist normal.
Die Werte bei Landstrom sollten sich über die Zeit (Ladekurve) verändern.
Der Kühlschrank sollte bei 13V funktionieren! Da scheint ein anderes Problem (Westfalia!) zu sein, zumindest eher nicht auf der Lade-Seite.
Läuft die Standheizung?
Posted 06 Juli 2019 19:24 #10
Hast du alle Sicherungen in der Aufbauelektronik kontrolliert ? Beim Columbus sind Kühlschrankbeleuchtung und Kühlschrank 2 getrennte Sicherungen. Vielleicht ist da eine hin und die Ursache für den Fehler.
