Frage Verzweifelter Hilferuf: Zusatzbatterie wird immer noch nicht aufgeladen
Vroni antwortete auf Verzweifelter Hilferuf: Zusatzbatterie wird immer noch nicht aufgeladen
Posted 06 Juli 2019 20:04 #11
Hallo Uli,
die Werte sind so in Ordung.Es scheint , daß das Kabel zwischen Batterie und Steuerung einen Defekt hat. So kannst Du das Deinem Händler auch sagen. Hoffentlich hat er einen kompetenten Elektriker.
Ich drücke die Daumen.
- UlBi
- Dank erhalten: 17
UlBi antwortete auf Verzweifelter Hilferuf: Zusatzbatterie wird immer noch nicht aufgeladen
Posted 06 Juli 2019 21:40 #12
Liebe Vroni, lieber Willi-Heinrich und lieber Chris,
vielen, vielen Dank für eure Hilfestellung.
Dank eurer Hilfe habe ich den Fehler gefunden (so hoffe ich jedenfalls).
Obwohl ich schon alle Sicherungen durchgeprüft hatte (zu mindestens die, die für den Aufbau zuständig sind) habe ich mir heute Abend alle vorgeknöpft.
Dabei ist mir der Übeltäter übern Weg gelaufen bzw. fast gefallen.
Die Sicherung unter dem Beifahrersitz "ATO Sicherung Spannungsmessung Zentralelektronik" saß nur locker auf dem Platz wo sie eigentlich eingesteckt sein müsste.
Das könnte die Ursache für den Blinkereffekt (geht, geht nicht) gewesen sein.
Sicherung richtig eingesteckt und siehe da: In der Zentralelektronik wird auch wieder eine Spannung angezeigt. Zuerst relativ niedrig (12,2 V) was sich aber nach einer gewissen Zeit gesteigert hat.
Also nochmal Vielen Dank! Habe mir dadurch ca. 500 Km Fahrt (250 hin und 250 zurück) zu meinem Westfalia-Händler in Rheda-Wiedenbrück gespart.
Euch allen ein schönes Wochenende und ich hoffe ich kann das mal wieder gut machen.
Gruß, Uli
Gruß, Uli
von UlBi
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, 4x4tripping
Posted 07 Juli 2019 10:04 #13
Hallo Uli,
schön, daß wir das gemeinsam hinbekommen haben.Das hätte die Werkstatt, wo Du 100 € gelassen hast aber auch finden müssen.Ich drücke die Daumen, daß es der Fehler war.
- UlBi
- Dank erhalten: 17
Posted 07 Juli 2019 11:09 #14
ich werde nächste Woche mal in der Werkstatt vorbeifahren und die Diagnosequalität hinterfragen.
Wird am Ergebnis zwar nichts ändern, meinen Frust jedoch mindern.
Schönen Sonntag noch und Gruß auch an deinen Mann.
Uli
Uli
von UlBi
willi-heinrich antwortete auf Verzweifelter Hilferuf: Zusatzbatterie wird immer noch nicht aufgeladen
Posted 08 Juli 2019 13:36 #15
Na ist doch super. Dann mach doch die Sicherung wieder raus und bitte sie, den Fehler zu finden
Und bitte mit versteckter Kamera mitfilmen ...
- Goldzilla
- Club Joker HD T6 4M
- Dank erhalten: 15
Goldzilla antwortete auf Verzweifelter Hilferuf: Zusatzbatterie wird immer noch nicht aufgeladen
Posted 09 Feb. 2023 22:31 #16
Hallo Uli,
ich bin gerade über deinen Thread gestolpert, weil ich fast die exakt gleichen Symptome wie du habe.
Allerdings zeigt bei mir das Westfalia Panel die Spannung an, sonst aber die gleiche Symptomatik.
Habe jetzt mal sicherheitshalber von meinem Westfalia Händler eine neue Zentralsteuerung angefordert - diese liegt mittlerweile ernsthaft bei 506€.
Hatte in einem Post von 2018 etwas von 380€ gelesen...
Könntest du mir ein Foto der "ATO Sicherung Spannungsmessung Zentralelektronik" zur Identifizierung machen?
Danke & herzliche Grüße
Stefan
Stefan
Last Edit:10 Feb. 2023 12:13
von Goldzilla
Letzte Änderung: 10 Feb. 2023 12:13 von Goldzilla. Begründung: Update zur Zentralsteuereinheit
- UlBi
- Dank erhalten: 17
Posted 11 Feb. 2023 10:26 #17
Hallo Stefan,
mach ich gerne. Dauert nur noch ein bisschen.
Gruß, Uli
Gruß, Uli
von UlBi
- Goldzilla
- Dank erhalten: 15
Posted 11 Feb. 2023 17:04 #18
Kein Ding. Bin eh grad noch auf Fehlersuche.
Hab heut mal das Zentralsteuergerät ausgebaut. Erst mal Kontakte reinigen - das könnte auch evtl an eingetretener Feuchtigkeit liegen.
Update: Nachdem die Kontakte gereinigt sind geht auch Standheizung, Kühlschrank, usw.
Last Edit:11 Feb. 2023 22:32
von Goldzilla
Letzte Änderung: 11 Feb. 2023 22:32 von Goldzilla. Begründung: Update
- UlBi
- Dank erhalten: 17
Posted 12 Feb. 2023 17:35 #19
Hallo Stefan,
hier das Bild der Sicherung. Es ist die linke, vordere 3A Sicherung die bei mir nur lose im Sockel "lag".
Gruß, Uli
Gruß, Uli
von UlBi
- 4x4tripping
- Dank erhalten: 38
4x4tripping antwortete auf Verzweifelter Hilferuf: Zusatzbatterie wird immer noch nicht aufgeladen
Posted 13 Feb. 2023 12:12 #20
Danke für die spannenden Einblicke!
Wo liegt denn das "Zentralsteuergerät"? Auch unter Fahrer oder Beifahrersitz?
trippin
trippin
von 4x4tripping
