Frage Verzweifelter Hilferuf: Zusatzbatterie wird immer noch nicht aufgeladen
  • Goldzilla
  • Goldzillas Avatar Offline
  • Club Joker HD T6 4M
  • Dank erhalten: 15
Goldzilla antwortete auf Verzweifelter Hilferuf: Zusatzbatterie wird immer noch nicht aufgeladen
Posted 13 Feb. 2023 14:43 #21
Danke Uli!
Am Ende war es die Masseleitung vom Batterieladegerät, die nicht am Batterie-Minus aufgelegt war.
Wenn dieses Kabel auf Masse gelegt ist, zeigt der Victron Shunt auch den Strom vom Ladegerät.
Jetzt geht wieder alles! Danke für eure Unterstützung
@trippin: Beim Club Joker Hochdach hinter dem 230V Ladegerät: also quasi im
Doppelboden, parallel zur Wand der Schiebetür.
von Goldzilla
Tom_B antwortete auf Verzweifelter Hilferuf: Zusatzbatterie wird immer noch nicht aufgeladen
Posted 14 Feb. 2023 23:58 #22
Sehr schön das die Ursache gefunden wurde und jetzt es wieder funzt bei Dir, Stefan.
Das aufgrund des fehlenden Masseanschluss und mit 220V Anschluss in deinen beschriebenen Fehler läuft, leuchtet ein. Was ich noch nicht ganz nachvollziehen kann, ist das bei dir auch die Heizung / Kühlschrank ausgestiegen ist was ja an sich erstmal unabhänig von der Ladung(smöglichkeit) des Ladegeräts sein sollte solange nocht Kapa auf den Bordbatterien ist.
  • Goldzilla
  • Dank erhalten: 15
Posted 17 Feb. 2023 19:05 #23
Kühlschrank / Standheizung war durch das Zentralsteuergerät und die korrodierten Kontakte verursacht.
Hab mein Austausch Steuergerät dran gehängt - ging wieder alles. Kontakte meines "alten" Steuergeräts gereinigt, inkl. der Kontakte des Steckers - ging auch wieder.
Ursache waren wenige Tropfen Schwitzwasser, die irgendwie ihren Weg in die Kontakte gefunden haben.
Stefan
von Goldzilla
