Idee Umbauidee: Küchen-Auszug im Columbus 540D
  • Otifant
  • Otifants Avatar Offline Autor
  • Jetzt mit 540D AD statt bisher Ford Nugget HD
  • Dank erhalten: 20
Umbauidee: Küchen-Auszug im Columbus 540D wurde erstellt von Otifant
Posted 28 März 2021 11:57 #1
Da ich das Fach in der Küchenzeile mit der Kleiderstange als unpraktisch empfand, habe ich mit wenig Aufwand einen Auszug integriert. Nach langem Suchen habe ich bei Furnica einen Metallauszug für rund 55.- € gefunden, der perfekt in das Fach passt. Die vorhandene Stange habe ich zersägt und ausgebaut, mit der Maßschablone die zwei Seitenleisten (Schrauben sind mitgeliefert und passen) anschrauben und mit vier Metallverbinder den Korb befestigen. Das war schon. Ich habe dann noch unterhalb einen Boden eingebaut. So ist jetzt unten Platz für Wasserflaschen und Saft und in den Auszug kommen die Lebensmittel.
Der Link zu dem Auszug ist:   furnica.de/products/30er-soft-close-seit...3-einlegeboden-chrom
Vielleicht ist das ja auch für euch eine Idee für den Schrank
Kersten
von Otifant
Folgende Benutzer bedankten sich: willi-heinrich, Musikus, tommy.de, sop, GandalfMZ, Klausimausi, Daniel, olafluft, Andy the Brit, Wes171
  • LOPE1610
  • LOPE1610s Avatar Offline
  • Columbus 540D mit AD
  • Dank erhalten: 56
LOPE1610 antwortete auf Umbauidee: Küchen-Auszug im Columbus 540D
Posted 29 März 2021 20:36 #2
Hallo Kersten, eine coole Idee - gefällt uns. Eine Frage noch: Mit wieviel Kilogramm Gewicht kann das gute Stück belastet werden, oder genauer gefragt - mitz wieviel Kilo ist es bei euch belastet? Vielen Dank im voraus für eine -Antwort. LG Lothar
von LOPE1610
  • Otifant
  • Dank erhalten: 20
Otifant antwortete auf Umbauidee: Küchen-Auszug im Columbus 540D
Posted 29 März 2021 22:14 #3
Hallo Lothar,
laut Anleitung ist es mit 25 Kilogramm belastbar. Das klingt von der robusten Mechanik auch realistisch. Ehrlich gesagt habe ich die echte Belastung bisher nicht gewogen, ich würde aber wenn ich Müsli, Nudeln.. zusammenzähle gefühlt nicht auf über 15 Kilo kommen.
Was ist allerdings derweil noch verändert habe, ist eine Einlage für die Schubs. Gerade im oberen Fach liegen z.B. Gewürze, die unter Umständen beim Fahren durch die Gitterstäbe rutschen. Daher habe ich aus IKEA Komplement Filzmatten (die hatten wir noch im Bestand) noch eine Rutsch- und Klappersicherung gebastelt. Die Bodenplatte und die vier Seitenteile sind mit Panzertape verklebt. Jetzt klappert nichts mehr und selbst kleine Dinge rutschen nicht durch.
Kersten
von Otifant
Folgende Benutzer bedankten sich: Miguel, tommy.de, sop, andnow, Wes171
  • ychsel
  • ychsels Avatar Offline
  • Dank erhalten: 122
ychsel antwortete auf Umbauidee: Küchen-Auszug im Columbus 540D
Posted 12 Mai 2021 09:54 #4
Sieht sehr schön aus! Gute Idee. Wenn man mehr Last verstauen will, gibt es hier im Forum auch mehrere Anleitungen für Apotheker-Schränke. Hier ist ein link auf meine Lösung mit ausführlicher Doku.
von ychsel
  • Knud
  • Knuds Avatar Offline
Knud antwortete auf Umbauidee: Küchen-Auszug im Columbus 540D
Posted 15 Mai 2021 17:12 #5
Tolle Idee!
Aber sag mal, die Matratze die im Hintergrund auf dem Bett zu sehen ist, ist auch nicht Original - oder?
Gruß aus Hessen
Last Edit:15 Mai 2021 17:13 von Knud
Letzte Änderung: 15 Mai 2021 17:13 von Knud.
  • Otifant
  • Dank erhalten: 20
Posted 18 Mai 2021 15:27 #6
Hallo Knud,
DANKE für das Lob. Aber die Matratze ist die Original Matratze (Fahrzeug Baujahr Ende 2020)
Kersten
von Otifant
  • schenfab
  • schenfabs Avatar Offline
schenfab antwortete auf Umbauidee: Küchen-Auszug im Columbus 540D
Posted 06 Mai 2022 18:19 #7
Hallo Kersten
vielen Dank für deine Anleitung und Link.
wir haben das vom dir verlinkte Produkt bestellt und heute geliefert bekommen, aber wie hast du das in den Schrank bekommen?
bei uns passt das ohne Führungsschienen gerade so rein (mit kratzen an der Tür) aber mit den Führungen montiert passt das überhaupt nicht mehr rein 🤷🏻‍♂️
Du hattest das 30er verlinkt, das war schon das richtige oder machen wir was falsch?
liebe Grüsse
Kersten
von schenfab
  • ychsel
Posted 11 Mai 2022 13:36 #8
Bei meinem Umbau (link oben) habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Breite des Schranks nach hinten hin variiert. Dadurch kann der Auszug nicht gleiten. Gff. nachmessen und unterlegen. Vielleicht liegt es daran.
von ychsel
  • Vanturer
  • Vanturers Avatar Offline
Vanturer antwortete auf Conversion idea: Kitchen extract in the Columbus 540D
Posted 03 Juni 2022 13:10 #9
  Hi Kersten,
Since I read your post I purchased from Furnica idea you described, however I think they have sent me the wrong 'pull-out'. It is too large for me to use as it catches on the door so I can pull out the tray. Would you be so kind as to send me the actual measurement of the tray, mine is 240mm.
Kind regards
Sean (UK Westfalia Columbus 540D)
von Vanturer
  • mart_in
  • mart_ins Avatar Offline
mart_in antwortete auf Conversion idea: Kitchen extract in the Columbus 540D
Posted 06 Juni 2022 19:02 #10
HI Sean
I habe the same tray but mine has only 22 cm. More is impossible.   Look at the pic.
Martin
Columbus 540D mit Hubdach 2021; Winterpaket; 360W Solaranlage; 200Ah Litium; 50A Ladebooster; 1500 W Sin WR
von mart_in
