Wichtig Columbus 641 Bj 2020 Isolierung ist ein Witz
  • Westi
  • Westis Avatar Offline
  • Nutze die Möglichkeiten
  • Dank erhalten: 17
Westi antwortete auf Columbus 641 Bj 2020 Isolierung ist ein Witz
Posted 23 Aug. 2021 13:33 #21
moin zusammen,
ich fahre einen amundsen 540d, der hat noch weniger winterisolierung, als ein columbus mit winterpaket.
und wenn man die kommentare bezüglich der isolierungsmöglichkeiten liest, stellt sich die frage, ob nicht ein teilintegriertes auto mit gfk aufbau infrage kommt. denn bei solchen autos hat wenigstens der wohnraum keine kältebrücken.
mal sehen, was der caravansalon für überraschungen beschert.
von Westi
  • Cardinal
  • Cardinals Avatar Offline
  • Columbus 600D, 2020
  • Dank erhalten: 46
Cardinal antwortete auf Columbus 641 Bj 2020 Isolierung ist ein Witz
Posted 20 Dez. 2021 21:56 #22
Meine bisherigen Erfahrungen nach ist das Heizsystem winterlichen Temparaturen gewachsen. Wir hatten bei -11 Grad kein Problem es wohlig warm zu bekommen und das bei geöffnetem Heki um die Luftfeuchtigkeit im Griff zu halten. Ich bin gespannt wie es sein wird, wenn es noch kälter wird.
Problem war allerdings der Abwassertank. Ich wollte den Hahn offen lassen und etwas darunterstellen, wie es allseits empfohlen wird. Allerdings war der Zug schon bei der Ankunft festgefroren und liess sich nicht öffnen. Entsprechend hat sich dann doch einiges Wasser im Tank angesammelt und gefror. Anschließend hat es einige Zeit an Plusgraden gebraucht, bis ich das Wasser ablassen konnte. Für ein WE war das kein Problem. Für einen längeren Aufenthalt ist das aber ein potentieller Risikopunkt.
habt Ihr Tips wie man den Tank auftaut oder das Einfrieren vermeidet? Die Tankheizung hatte ich an, aber einen großen Nutzen konnte ich nicht feststellen.
vielen Dank
Cardinal
  • Miguel
  • Miguels Avatar Offline
  • Dank erhalten: 87
Miguel antwortete auf Columbus 641 Bj 2020 Isolierung ist ein Witz
Posted 20 Dez. 2021 23:44 #23
Hallo Cardinal,
Vielleicht wütet es helfen, Scheibenenteiser zu verwenden. Den gibt es bis -60°C und entsprechend höhere Temperaturen wenn das Abwasser dazu kommt. Allerdings sollte man das Abwasser dann vernünftig entsorgen.
Ich selbst habe das noch nicht probiert, habe aber eine Flasche im Fahrzeug. Vielleicht haben ja andere damit Erfahrung und können berichten.
Miguel
Last Edit:20 Dez. 2021 23:47 von Miguel
Letzte Änderung: 20 Dez. 2021 23:47 von Miguel.
  • Cardinal
  • Dank erhalten: 46
Posted 21 Dez. 2021 21:29 #24
Witzig, genau das habe ich bereits getan. Allerdings nur relativ wenig um das Festfrieren der Restflüssigkeit zu unterbinden. Wenn da dann 50 oder 60 L Grauwasser daraufkommen wirkt das natürlich nicht mehr, insofern sehe ich bei einem halben Liter Enteiserflüssigkeit auf diese Gesamtmenge auch kein Entsorgungsproblem.
Um das Ventil offenzulassen fehlt mir auch noch das richtige Gefäss, die Bodenfreiheit unter dem Ablass ist doch recht gering, was nehmt Ihr dafür?
willi-heinrich antwortete auf Columbus 641 Bj 2020 Isolierung ist ein Witz
Posted 21 Dez. 2021 22:02 #25
Auffangbehälter für Ölwechsel, wenn es um Mengen <5l geht. Ansonsten die Rollis, die die Wohnwagen drunter haben, die sind auch recht flach.
Folgende Benutzer bedankten sich: Miguel, Cardinal
di999 antwortete auf Columbus 641 Bj 2020 Isolierung ist ein Witz
Posted 22 Dez. 2021 06:09 #26
Ich habe bei meinem CJC ursprünglich auch den Tank offen gelassen und etwas darunter gestellt. Verwendet habe ich wegen der geringen Höhe einen nicht ganz aufgefalteten Faltkanister. Vorteil: Durch die konische Form kann man den Eisklotz im Behälter mit nur wenig Wärme (z.B. kaltes Wasser) lösen und entfernen. Wie man Wohnwagenrollis bei Minustemperaturen leert ist mir hingegen immernoch ein Rätsel.
Inzwischen verwende ich Frostschutz im Abwassertank, nachdem mir der Tank einmal mittels Eiszapfenbildung trotz geöffneter Entleerungsöffnung zugefroren ist. Diese Lösung funktioniert besser. Umwelttechnisch scheint mir dies bei korrekter Entsorgung auch weniger problematisch als z.B. die Scheibenreiniger der Autos, welche denselben Frostschutz enthalten und einfach in die Umwelt gespritzt werden.
