Frage Trennrelais
  • Chris02
  • Chris02s Avatar Offline Autor
Trennrelais wurde erstellt von Chris02
Posted 07 Nov. 2021 21:43 #1
Moin
weiß jemand zufällig wo bei einem Columbus 600 aus 2013 das Trennrelais sitzt?ist es hinter den beiden Batterien?
Hintergrund ist ich möchte einen Ladebooster einbauen
Danke schon mal
von Chris02
  • Miguel
  • Miguels Avatar Offline
  • Dank erhalten: 87
Miguel antwortete auf Trennrelais
Posted 07 Nov. 2021 21:52 #2
Ich habe in meinem Amundsen einen Victron Smart Ladebooster eingebaut. Das Trennrelais ist beim Amundsen in der Steuereinheit DS300 verbaut. Man musste da einen Widerstand durchtrennen, um das Trennrelais zu deaktivieren. Ist im Columbus auch ein DS300 verbaut? Es gibt da eine Anleitung, wie man das Relais deaktiviert.
Miguel
  • Chris02
Chris02 antwortete auf Trennrelais
Posted 07 Nov. 2021 22:14 #3
Hi Miguel
danke für die Antwort
bisher habe ich diese Steuereinheit nicht entdeckt. Wo sitzt sie denn im Amundsen ?
gruß Chris
von Chris02
di999 antwortete auf Trennrelais
Posted 08 Nov. 2021 05:57 #4
Hallo Chris
Im Beitrag " www.westfalia-fan.de/forum/columbus/1099...ebooster-mj2020#6419 " sieht man das Trennrelais für das MJ2020. Vielleicht hilft dir dies.
  • Chris02
Posted 08 Nov. 2021 07:55 #5
Moin Dieter ,
ja den Blog hatte ich schon gesehen. Sehr gut beschrieben.Aber beim 2013 er Columbus scheint das Relais und co woanders zu sitzen . Die Batterien sind ja hinten
Dachte bevor ich alles ausbaue könnte jmd sofort sagen wo genau es sitzt ;)
von Chris02
  • Miguel
  • Dank erhalten: 87
Posted 08 Nov. 2021 08:24 #6
Das DS300 sitzt unter dem Fahrersitz. Ein grauer Kasten, steht DS300 drauf und ist etwas schwer zugänglich.
  • felix68
  • felix68s Avatar Offline
felix68 antwortete auf Trennrelais
Posted 11 Nov. 2021 10:59 #7
Zumindest bei den neueren Modellen gibt es die Möglichkeit, durch Abziehen eines Steckers, die Steuerleitungen für das Relais zu deaktivieren. Bei mir gibt es diesen Stecker unter dem Beifahrersitz - vom Fußraum aus erreichbar. Das Abziehen des Steckers war etwas fummelig und dürfte unterhalb des EBL sitzen - sorry -  das ist schon recht lange her.
LG Felix
von felix68
  • Chris02
Posted 11 Nov. 2021 12:04 #8
Moin Felix ,
niemand scheint mehr ein älteres Modell zu haben ;)
Unterm Beifahrersitz ist bei mir Werkzeug zum Radwechsel , und unterm Fahrersitz zum Glück nichts. Also Platz für ein Aktiv Subwoofer
Leider kann mir niemand sagen, wo bei mir der EBL sitzt . Vermutlich hinter den beiden Batterien ( sind bei mir hinten rechts unten )
von Chris02
  • gum
  • gums Avatar Offline
  • Dank erhalten: 38
gum antwortete auf Trennrelais
Posted 11 Nov. 2021 12:15 #9
Hallo Chris,
das Trennrelais sitzt unter dem Gaskasten (hinter den Batterien zwischen Radkasten und Küche):
Es ist ein Daimler-Vorglührelais. Du kannst es so drin lassen und den Ausgang (zur Aufbaubatterie) als D+ für den Booster verwenden.
EBL gibt's keinen. Es ist das alte Westfalia Ladegerät aus den Californias verbaut (Modell 282 025 345 111 bzw. Best.-Nr. 982 025 345 111). Das sitzt an der Rückwand des Unterschranks, zusammen mit dem Heizungs-Steuergerät:
Ist übrigens strenggenommen nicht Li-kompatibel, da es laut Datenblatt nur mit Temperatursensor und angehängter Batterie betrieben werden darf.
Gruß,
Stefan
Gruß, Stefan
Last Edit:11 Nov. 2021 12:56 von gum
Letzte Änderung: 11 Nov. 2021 12:56 von gum.
  • Chris02
Posted 11 Nov. 2021 12:25 #10
Top..Vielen Dank. Genau die Antwort nach der ich gesucht hatte
Vielen Dank aber auch alle anderen !!!
Dann kann ich mich jetzt an die Arbeit machen ;)
von Chris02
