Frage Wechselrichter bei Solarmodul
  • 4x4tripping
  • 4x4trippings Avatar Offline
  • Dank erhalten: 38
4x4tripping antwortete auf Wechselrichter bei Solarmodul
Posted 03 Aug. 2022 01:06 #11
Ich nutze einen kleinen Solargenerator / Batteriebox als 220v Inverter mit Zusatzfunktionen:
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgFsAM1roL2QhoiyiT5x8wefRyA5L9kTfU2fIGvxiSCnLSVd7lZrVklcA0o6HphsBFH3b43_eXToYy_797c8InArJDxBG6-7fhsMWsOJO0kBOoNFXYqO6bh31pBoF8_M4W9ywIZ0Bbju3BE_CsVxYmFI8ucorc6fyYTSs6mARmVvlYR-5eahWS7HZ7-=s1280
Hab dazu auch mal einen kleinen Review zumindest angekündigt:
www.4x4tripping.com/2022/01/erste-erfahr...low-mini-review.html
trippim
von 4x4tripping
  • bohneausmuenden
  • bohneausmuendens Avatar Offline Autor
bohneausmuenden antwortete auf Wechselrichter bei Solarmodul
Posted 03 Aug. 2022 14:12 #12
Antwort erhalten, daher CLOSED
von bohneausmuenden
  • Matzman
  • Matzmans Avatar Offline
Matzman antwortete auf Wechselrichter bei Solarmodul
Posted 07 Mai 2024 12:20 #13
Hallo hunger,
Danke für die ausführliche Beschreibung. Genau dazu hatte ich auch Fragen und habe sie zum Glück hier im Forum gefunden.
Bei mir wundere ich mich nur, dass ich über die USB-Buchsen keine Handys laden kann. Ich habe eher den Eindruck, dass es genau anders herum ist. Das die Handys mehr Strom verlieren als geladen wird, wenn sie an den USB-Buchsen hängen.
Ich muss mal beim Nachbarn fragen, ob er ein Messgerät hat, damit ich das teste, was da ankommt. Mit der Zündung kann es ja nicht zusammenhängen, Wasserhähne und Co. auch funktionieren, wenn der Motor aus ist.
Da das Thema geschlossen wurde, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich mich Forum konform verhalte, dass ich auf deinen Beitrag antworte. Hoffe das passt so.
Ciao, Matzman
Columbus 601D mit Fiat Ducato 250, 2.2l, 160PS, Aufstelldach, Winterpaket, Bj. 2023
von Matzman
  • hunger
  • hungers Avatar Offline
  • Dank erhalten: 69
hunger antwortete auf Wechselrichter bei Solarmodul
Posted 07 Mai 2024 13:02 #14
das finde ich eher kurios, da 12V eigentlich bei Bordenergie ständig anliegen sollten...
Vermutungen:
- Sicherungen defekt, wirklich mal durchmessen.
- 12V Adapter für Zigarettenanzünder testen.
- Ganz weit hergeholt: Die USB-Dosen und der Zigarettenanzünder im Cockpit hängen an der Starterbatterie, die ist im Normalfall beim Stehen (also Zündung) aus.
Sonst hab ich auch keine Idee... gehen wirklich alle USB Dosen in der Dinette, in der Küche und im Heck nicht? komisch...
hunger
  • LOPE1610
  • LOPE1610s Avatar Offline
  • Columbus 540D mit AD
  • Dank erhalten: 56
LOPE1610 antwortete auf Wechselrichter bei Solarmodul
Posted 13 Mai 2024 12:01 #15
Hallo zusammen, das Problem ist häufig das die erzielbare Leistung der USB Anschlussdosen nicht ausreicht für viele Verbraucher wie IPhone, IPad u.a. Von externen Monitoren mal völlig abgesehen. Da hilft nur nachmessen: 1. liegt überhaupt 5 Volt an - an den Steckkontakten des USB Einsatzes 2. was passiert wenn der Verbrauer mit Kabel eingesteckt wird?
Das mit den Sicherungen usw. Hat ja Hunger bereits erklärt.
Wenn Du das mit DIY nicht hinbekommst frag einen Elektriker im Freundeskreis, das kann jeder rausfinden der mit einem Multimeter/Stromzange umgehen kann.
LG Lothar
von LOPE1610
