Frage Starterbatterie lädt nicht trotz Landstrom
  • Till
  • Tills Avatar Offline Autor
  • Columbus 601 D
  • Dank erhalten: 5
Starterbatterie lädt nicht trotz Landstrom wurde erstellt von Till
Posted 06 Aug. 2022 15:20 #1
Ich hoffe, jemand kann mir helfen bei folgendem Problem: unser Columbus 601 (Neuwagen von 03/2021) steht seit 9 Wochen in der Scheune und hängt am Landstrom. Der (von einem lizensierten Fachbetrieb eingebaute) ProFinder meldete mir dann vor ein paar Tagen per SMS, dass die Batterie auf unter 11,3 Volt abgesunken ist - obwohl Landstrom angeschlossen ist und auch vom Borddisplay als erkannt wird.
Kurz bevor wir den Bus vor 9 Wochen parkten, hatte ich beim Abendessen versucht, "blind" einen Stecker in die 12V Steckdose unter dem Esstisch zu stecken und muss dabei schräg angekommen sein, jedenfalls sprang dabei eine Sicherung raus und die Steckdose war tot. Da ich zu diesem Zeitpunkt gerade keine 15A Sicherung mehr zur Hand hatte, habe ich die Situation erst mal so gelassen und den Wagen in unserer Scheune geparkt.
...und dann kam irgendwann die Niederspannungswarnung.
Mein Gedanke war, ob die fehlende Sicherung vielleicht das Problem war, aber nach erfolgreichem Austausch vorgestern (Steckdose unter Tisch funktioniert auch wieder), hat sich innerhalb von 48h nix am Ladestand der Starterbatterie getan.
FRAGE: kann zusätzlich noch eine andere Sicherung rausgeflogen sein? Wenn ja, kann man dann abschätzen, welche? Oder wie würde ich nun zur Fehlersuche vorgehen?
Über jeden hilfreichen Input wär ich dankbar.
von Till
  • hunger
  • hungers Avatar Offline
  • Dank erhalten: 69
hunger antwortete auf Starterbatterie lädt nicht trotz Landstrom
Posted 06 Aug. 2022 15:35 #2
Zwei schnelle Gedanken, ohne tiefer zu gehen:
a) Die durchgebrannte Sicherung der 12V Steckdose kann m.E. nichts damit zu haben. Eine andere u.U. schon, die müsste man suchen.... U.U. auch nicht im Sicherungskasten sondern separat verbaut.
b) Mein Landstrom-"Ladegerät" am 2017er Columbus macht nur magere 2 oder 3 Ampere. Im Prinzip ist das nur ein kleines Addon zum eigentlichen 15A Ladegerät für die Aufbaubatterie. Wenn Du aber jetzt einige Verbraucher auch im "Stillstand" angeschlossen hast, wie Gas-Warner oder GPS Tracker oder Diebstahlwarner etc. kann es u.U. sein, dass eben die "Erhaltung"-Ladung kleiner ist, als der echte Stromverbrauch.
Hier hilft wirklich nur: Durchmessen...
Folgende Benutzer bedankten sich: Till
  • Cardinal
  • Cardinals Avatar Offline
  • Columbus 600D, 2020
  • Dank erhalten: 46
Cardinal antwortete auf Starterbatterie lädt nicht trotz Landstrom
Posted 06 Aug. 2022 16:58 #3
Welche Spannung wird denn am Display über der Tür angezeigt? Bei meinem C600 steigt mitunter das Brilon Ladegerät aus, dann hilft es den Landstrom kurz abzuklemmen und wieder anzuklemmen ( evtl. Auch 2 oder 3 mal). Wenn Du die Abdeckung am Sitz entfernst solltest Du eine orangene LED leuchten sehen und keine Rote.
  • Till
  • Columbus 601 D
  • Dank erhalten: 5
Till antwortete auf Starterbatterie lädt nicht trotz Landstrom
Posted 06 Aug. 2022 20:44 #4
Danke, Ihr beiden für die schnellen Antworten. Soweit ich weiß gibt es ja drei Orte mit Sicherungen (den Hauptschalter im Heck mal ausgenommen, der ist auch unverändert auf "ON"):
- unter dem Fahrersitz
- links unter dem Lenkrad hinter der Verkleidung
- im Motorraum
Ein Multimeter ist bestellt, die bei mir verbauten Sicherungen (zumindest die unter dem Fahrersitz, an den anderen war ich nicht), sind intransparent, man kann also nicht ans-Licht-halten und ihren Zustand bewerten. Durchmessen ALLER Sicherungen klingt aber vernünftig, denn an einen Defekt des Trennrelais (heißt das so?) glaube ich eher nicht.
Als dauernde Verbraucher hatte (habe?) ich nur die Thitronik mit Profinder, habe beim letzten Besuch aber nicht abgeschlossen, damit die Alarmanlage nicht aktiv ist. Soweit ich weiß, hat sich die Thitronik beim Abfall der Spannung aber selbst in ein Tiefschlaf-StandBy versetzt, sollte also aktuell kaum noch was saugen. Andere Verbraucher gibt es nicht.
Das Multidisplay im Wohnraum zeigt im Aufbau 13,3 Volt.
Last Edit:06 Aug. 2022 20:45 von Till
Letzte Änderung: 06 Aug. 2022 20:45 von Till.
  • ulist
  • ulists Avatar Offline
  • Columbus 641, Bj. 2020
  • Dank erhalten: 33
ulist antwortete auf Starterbatterie lädt nicht trotz Landstrom
Posted 06 Aug. 2022 20:52 #5
Ich habe bei mir diesen Zusatzlader eingebaut:
Büttner Elektronik StandBy-LaderPro Ladegerät, 12/24V. Seitdem hab ich damit Ruhe
Last Edit:06 Aug. 2022 21:17 von ulist
Letzte Änderung: 06 Aug. 2022 21:17 von ulist. Begründung: Fehler
  • Till
  • Columbus 601 D
  • Dank erhalten: 5
Posted 06 Aug. 2022 20:57 #6
Ich habe bei mir diesen Zusatzlager eingebaut:
Heißt das, Du hattest zuvor selbst so ein Problem? Wobei obiges Gerät auch nur 2A liefert, ist der Vorteil der, dass es beide Spannungen überwacht und bedarfsweise lädt?
Last Edit:06 Aug. 2022 21:00 von Till
Letzte Änderung: 06 Aug. 2022 21:00 von Till.
  • ulist
  • Dank erhalten: 33
Posted 06 Aug. 2022 21:19 #7
von ulist
  • Till
  • Columbus 601 D
  • Dank erhalten: 5
Posted 06 Aug. 2022 21:29 #8
Okay, dann doch 2.5A 😊
Aber nochmal: hattest Du zuvor auch das Problem mit Landstrom und Entladung?
von Till
  • ulist
  • Dank erhalten: 33
Posted 06 Aug. 2022 21:37 #9
Die start stop Automatik hat eigentlich vorher nie funktioniert. Laut Fiat ein Zeichen das die Batterie zu schwach war bzw. nicht ausreichen geladen wurde. Wenn der Wagen jetzt zwei Monate ohne landstrom gestanden hat. läuft alles nach den ersten 100 km wieder rund. Also ja das Ding hilft. Die Alarmanlage zieht schon einiges an Strom… Das vorhandene Ladegeräte ist wie “Hunger” schon sagt so schwach das die Leistung eventuell nicht reicht.
Last Edit:06 Aug. 2022 21:40 von ulist
Letzte Änderung: 06 Aug. 2022 21:40 von ulist. Begründung: Etwas vergessen
  • gum
  • gums Avatar Offline
  • Dank erhalten: 38
gum antwortete auf Starterbatterie lädt nicht trotz Landstrom
Posted 06 Aug. 2022 22:17 #10
wenn man nicht an Landstrom hängt ist es richtig, dass die Spannung der Starterbatterie besonders mit Wipro und Profinder schnell sinkt. Aber nicht an Landstrom, jedenfalls nicht durch diese beiden Verbraucher. Der Axxellon Ladeadapter, den Westfalia verbaut, lädt mit max. 3A. Wipro III zieht 11mA, Profinder 21mA.
Es gibt in anderen Foren mehrere Threads zum Thema Axxellon in Westfalia und leerer Starterbatterie:
Gruß, Stefan
von gum
