Frage Abdichtung zwischen Markise und Dach
  • Georgee
  • Georgees Avatar Offline Autor
Abdichtung zwischen Markise und Dach wurde erstellt von Georgee
Posted 20 Jan. 2025 18:21 #1
Hallo in die Runde,
kennt jemand eine Lösung für folgendes Problem am Columbus 540 mit Aufstelldach(und sicher auch bei vielen anderen Modellen): bei geöffneter Schiebetür und ausgefahrener Markise, lässt es sich nicht verhindern
das Regenwasser (sofern es gerade regnet), daß Regenwasser zwischen Markise und Dach ungünstiger Weise den Weg durch die offene Tür ins Innere findet als auch die Innenseite der Schiebetür nicht trocken bleibt.
An Fahrzeugen ohne Aufstelldach lassen sich Markisen montieren die eben diesen Spalt geschlossen haben. Gibts da auch ne Lösung für die Version mit Aufstelldach wo eben dieser verhängnissvolle Spalt vorhanden ist?
Danke für eure Tips,
Georgee
von Georgee
  • NerdWest
  • NerdWests Avatar Offline
  • Dank erhalten: 38
NerdWest antwortete auf Abdichtung zwischen Markise und Dach
Posted 20 Jan. 2025 19:09 #2
Hallo Georgee,
es gibt wohl für dieses Problem eine Lösung, hier in einem Beitrag:
www.westfalia-fan.de/forum/columbus/575-...rkise-bei-regen#6045
Vielleicht ist das ja auch eine Lösung für dich ;-)
Michael
von NerdWest
  • Anne
  • Annes Avatar Offline
  • Columbus 540d Bj. 2018
  • Dank erhalten: 102
Anne antwortete auf Abdichtung zwischen Markise und Dach
Posted 20 Jan. 2025 20:31 #3
auch ich habe das im Forum beschriebene Dichtband bei fugendichtband24.de gekauft und eingesetzt. Funktioniert bei mir sehr gut.
Gibt es auch bei diversen Campingausstattern.
  • Georgee
Georgee antwortete auf Abdichtung zwischen Markise und Dach
Posted 21 Jan. 2025 13:10 #4
Danke Anne und Michael, ich denke das hilft mir weiter. So werd ichs wohl auch machen.
Noch eine Frage, die Gefahr, daß sich da eventuell etwas angestautes Wasser übers Aufstelldach den Weg nach innen sucht besteht wohl nicht ?
Vg Georgee
von Georgee
  • Anne
Posted 25 Jan. 2025 22:26 #5
Bei mir sitzt die Markise mind. 2 Handbreit vom Aufstelldach weg. Der Schaumstoff wird zwischen Markise und Dach geklemmt.
Dadurch kann kein Stauwasser eindringen.
LG
  • Lokito
  • Lokitos Avatar Offline
  • Dank erhalten: 75
Lokito antwortete auf Abdichtung zwischen Markise und Dach
Posted 26 Jan. 2025 17:26 #6
Hallo Zusammen,
ich habe bei der Abdichtung zwischen Markise und Karosserie etwas mehr Aufwand betrieben:
-ich habe mir eine dkl.-grau lackierte Alu-Schiene auf Maß kanten lassen
-dann Ausschnitte und Bohrungen an der Alu-Winkelschiene so ausgeführt, dass ich sie als Regenablaufrinne direkt auf die schwarzen Halterungen der Markise schrauben kann (s. Fotos)
-die ca. 5mm Differenz zwischen (neuer) Rinne und Karosserie habe ich mit wetterfestem Moosgummi ausgeglichen (s. Fotos)
-evtl. kleine "Minilücken", die nach dem ersten Regen dann noch auftraten habe ich mit ein paar Spritzern Silikon ausgeglichen
Da wir fast immer im AD schlafen, steht der Wagen grundsätzlich vorne etwas höher. So läuft das ganze Regenwasser definiert nach hinten ab. Die Rinne endet rechtzeitig vor der Einbringung der Markisenkurbel.
Viele Grüße von Wilfried
von Lokito
  • Georgee
Posted 01 Feb. 2025 14:24 #7
Danke für die interessanten Anregungen und alles Gute.
von Georgee
  • olafluft
  • olaflufts Avatar Offline
  • Dank erhalten: 63
olafluft antwortete auf Abdichtung zwischen Markise und Dach
Posted 21 März 2025 18:15 #8
So, ich hab jetzt den Spalt über der Schiebetür auch mal zugemacht. Realisiert habe ich das mit einem Profil, welches sich von hinten an die Markise clipsen lässt. Ich habe mir jeweils 10cm Segmente gedruckt, rechts und links noch jeweils mit Überlappung an den Befestigungspunkten. Das letzte Segment benötigte dann nur noch eine Länge von 95mm. CAD-Daten folgen noch. Viele Grüße Olaf
Columbus 540 AD
Baujahr 2018
von olafluft
Folgende Benutzer bedankten sich: willi-heinrich, NerdWest
  • NerdWest
  • Dank erhalten: 38
Posted 21 März 2025 18:35 #9
Hallo Olaf, das sieht ja interessant aus.
Vielen Dank erst mal, dass du deine Ideen mit uns teilst.
Wie viele Elemente sind das dann auf der Gesamtlänge?
Muss man die dann zusammen kleben oder läuft dann nur etwas Wasser zwischen die einzelnen Spalte?
Letzte Frage, mit welchem Filament hast du das gedruckt? ;-)
Michael
von NerdWest
  • olafluft
  • Dank erhalten: 63
Posted 21 März 2025 19:04 #10
Hallo Michael,
es sind insgesamt 11 Elemente zwischen den beiden Anschraubpunkten, ein Element wiegt ca. 50gr, gedruckt habe ich es aus PETG.
Was ich wirklich (noch) nicht weiss, ob da zwischen den Elementen noch was durchläuft. Wird sich bei dem nächsten Regen zeigen, könnte dann aber auch noch von oben jede Fuge mit einem Klebeband versehen. Die CAD-Daten im Step und STL-Format habe ich angefügt.
Olaf
Columbus 540 AD
Baujahr 2018
Last Edit:21 März 2025 19:05 von olafluft
Letzte Änderung: 21 März 2025 19:05 von olafluft.
