Frage Maximaler zulässiger Wasserdruck
  • Aurum
  • Aurums Avatar Offline Autor
Maximaler zulässiger Wasserdruck wurde erstellt von Aurum
Posted 12 März 2025 12:45 #1
wir wollen uns eine WM Aquatec Komplettlösung einbauen lassen.
Dafür ist jedoch ein Wasserdruck von mindestens 2 bar nötig.
Unsere Tauchpumpe ist jedoch nur mit einem Druck von 1,1 bar deklariert.
Kann man problemlos eine 2 bar Pumpe einbauen ?
Oder laufen wir dann Gefahr dass Wasserleitungen / Anschlüsse undicht werden ?
Ich finde in der Betriebsanleitung vom Westfalia Columbus 540  nichts über den maximal zulässigen Wasserdruck.
Hat jemand eine Idee? Das wäre toll …..
Stefan + Anne
Last Edit:12 März 2025 12:45 von Aurum
Letzte Änderung: 12 März 2025 12:45 von Aurum.
  • jue_cjhd
  • jue_cjhds Avatar Offline
  • Dank erhalten: 83
jue_cjhd antwortete auf Maximaler zulässiger Wasserdruck
Posted 12 März 2025 14:05 #2
wir haben im CJHD folgende stärkere Pumpe im Zusammenhang mit dem Aktivkohlefilter und UV-C Lampe verbaut: (1,8bar/22liter)
Einen zulässigen Wert für den Druck habe ich nicht gefunden.
Siehe auch der Thread:
www.westfalia-fan.de/forum/club-joker/14...-cjhd?start=10#10266
Last Edit:12 März 2025 14:05 von jue_cjhd
Letzte Änderung: 12 März 2025 14:05 von jue_cjhd.
  • Landarer
  • Landarers Avatar Offline
Landarer antwortete auf Maximaler zulässiger Wasserdruck
Posted 12 März 2025 15:04 #3
Hallo Anne und Stefan,
www.westfalia-fan.de/forum/amundsen/2188...er-sitzbank?start=20
Im hier verlinkten Thread wird beschrieben, dass es immer wieder zu Undichtigkeiten durch mangelhaft verbaute Schläuche und Verbinder kommt. Bezieht sich zwar vorrangig auf das mittlerweile nicht mehr produzierte Modell "Amundsen". Weil aber der "Columbus" im selben Werk mit den gleichen Materialien ausgestattet wurde/wird, würde ich persönlich auf keinen Fall den Wasserdruck auf mehr als 1,5 bar erhöhen. Eine undichte Wasserleitung an unzugänglicher Stelle kann zu einem massiven Problem werden.
Gruß aus der Südpfalz
Last Edit:12 März 2025 15:05 von Landarer
Letzte Änderung: 12 März 2025 15:05 von Landarer.
  • Cardinal
  • Cardinals Avatar Offline
  • Columbus 600D, 2020
  • Dank erhalten: 46
Cardinal antwortete auf Maximaler zulässiger Wasserdruck
Posted 12 März 2025 22:16 #4
Die Aquatec Anlage wird ja wiederum einen Druckabfall bewirken, Ziel,sollte daher sein, dass nach der Anlage wieder der Originaldruck ansteht.
willi-heinrich antwortete auf Maximaler zulässiger Wasserdruck
Posted 13 März 2025 05:33 #5
Der statische Druck beim Abstellen, d.h. wenn die Hähne geschlossen werden, geht trotzdem auf den Maximalwert hoch. Um das zu verhindern, müsste man die Rücklaufsperre ausbauen.
Folgende Benutzer bedankten sich: svenwaschbaer, Landarer
  • Magda
  • Magdas Avatar Offline
  • Dank erhalten: 28
Magda antwortete auf Maximaler zulässiger Wasserdruck
Posted 16 März 2025 09:07 #6
Ich habe es auch bei mir eingebaut und nutze ohne Probleme die originale Tauchpumpe
www.westfalia-fan.de/forum/columbus/2428...system-im-601d#13181
Columbus 540
von Magda
