Frage 540er Aufstelldach Solarpanels und Wechselstromrichter
- Mathias
- Dank erhalten: 24
Mathias antwortete auf 540er Aufstelldach Solarpanels und Wechselstromrichter
Posted 08 März 2021 11:23 #11Sieht gut aus deine Lösung. Wobei ich das mit dem Belüften nicht überbewerten würde. Ich weis je wärmer das Panel ist umso höher ist der Verlust an Leistung. Meine Erfahrung nach ist das aber zu vernachlässigen. Wir hatten vor unserem Columbus einen Marco Polo mit 120Watt Panel. Das System lief in Frankreich nahezu auf Nennleistung trotz der höheren Temperaturen. Bei den paar Watt Unterschied würde ich da mehr wert auf eine gute Klebeverbindung legen.
Gruß Mathias
- tommy.de
- Dank erhalten: 16
tommy.de antwortete auf 540er Aufstelldach Solarpanels und Wechselstromrichter
Posted 09 März 2021 01:30 #12Gruß Thomas
- RudiRadlos
- Dank erhalten: 154
RudiRadlos antwortete auf 540er Aufstelldach Solarpanels und Wechselstromrichter
Posted 09 März 2021 10:21 #13Hallo,tommy.de schrieb: Für mich sieht es so aus als könne man den Sitz jetzt nicht mehr drehen ?
das täuscht , - im Unterbau des Sitzes befinden sich die beiden Bord-Batterien, deshalb verändert der seine Lage nie. Gedreht wird nur der darauf montierte Sitz .
Gruß,
Rüdiger
- Westi
- Nutze die Möglichkeiten
- Dank erhalten: 17
Westi antwortete auf 540er Aufstelldach Solarpanels und Wechselstromrichter
Posted 09 März 2021 10:36 #14ich hab in meinem 540d die Original-Aufbaubatterie, wie lange komme ich mit einem zusätzlichenLifePO Akku aus
- Creabest LiFePO4 Freizeitbatterie / Akku 12,8V 42Ah , wenn ich nur Smartphone und i pad laden will, ohne TV /Sat ?
- Mathias
- Dank erhalten: 24
Posted 09 März 2021 18:08 #15Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Miguel
- Dank erhalten: 87
Miguel antwortete auf 540er Aufstelldach Solarpanels und Wechselstromrichter
Posted 10 März 2021 19:37 #16Mit einer entsprechenden Batterie kann man auch AGM und LiFePO4 mischen. Ich habe einen BOS LE300 parallel zu zwei AGM eingebaut. Habe ich an anderer Stelle im Forum beschrieben. Der BOS Akku hat einen eigenen Controller und verhält sich nach außen wie ein Bleiakku. Die vorhandene Infrastruktur kann weiter genutzt werden. Allerdings funktionieren die Systeme nicht alleine ohne Bleiakku, sondern nur zusätzlich. Mann kann aber auch mehere parallel schalten, die untereinander kommunizieren.Westi schrieb: Hallo Nemo,
ich hab in meinem 540d die Original-Aufbaubatterie, wie lange komme ich mit einem zusätzlichenLifePO Akku ausGrüße aus Leipzig.
- Knud
Knud antwortete auf 540er Aufstelldach Solarpanels und Wechselstromrichter
Posted 15 Mai 2021 17:43 #17Danke im Voraus!
Grüße aus Hessen
- norge
- Moderator
- hilsen fra norge
norge antwortete auf 540er Aufstelldach Solarpanels und Wechselstromrichter
Posted 16 Mai 2021 07:53 #18Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Christine111
Christine111 antwortete auf 540er Aufstelldach Solarpanels und Wechselstromrichter
Posted 07 Juli 2021 09:08 #19bei unserem Fahrzeug gibt es diese 10 cm Schürze am Dach nicht. Das Hochdach wurde direkt auf das Fahrzeugdach aufgesetzt. Hast Du Probleme mit Feuchtigkeit im hinteren Kopfbereich? Im Kopfbereich hinter der Matratze sind schon Löcher und der Stoff ist schimmelig. Durch Zufall entdeckten wir beim Matratze beziehen das Maleur 😞. Habt ihr ähnliche Probleme? Bei uns liegt das Zelt direkt am Fahrzeugdaten an.
Ich würde mich über eine kurze Rückinfo freuen. Lieben Dank und Grüße Christine
- RudiRadlos
Posted 14 Juli 2021 20:24 #20... eben erst gelesen ... ...
Mein Fahrzeug ist aus 2018, daher habe ich noch das "alte" Dach. Bislang ist bei mir auch alles trocken .
Wie es scheint, ist bei uns auf dem Blechdach eine Art Plastikwanne, in der die Bettplatte liegt. Darauf dann die Froli-Teller und die Matratze. Über allem wölbt sich ein GFK-Dach, das am Rand auf dem Blechdach aufsitzt. Beim Schließen wölbt sich die Zeltbahn rechts und links automatisch nach innen ein, - in etwa so: > < .
Bisher bin ich sehr zufrieden!
Gruß,
Rüdiger
