Frage Querbett hängt durch
- ChristophL
Hallo
Bei meinem Columbus 540 Bj 2018 hängt das hintere Querbett durch.
Wenn niemand darauf liegt sind es 7mm (siehe Foto)
Bei Belastung werden es 15mm.
Ist das bei euch auch so?
LG, Christoph
LG, Christoph
von ChristophL
- Novesian
Ja, ist bei uns auch so. Wir haben den 600 D, also auch mit Querbett. Wir haben aus dem 2018er-Modell ein U-Profil uns einen Vierkantstab nachgerüstet. Mit dem U-Profil haben wir die vordere Kante der Holzplatte stabilisiert. Mit dem Vierkantstab haben wir die an die Hecktür angrenzende Kante der Platte unterfüttert. Die Bauteile bekommst Du auf Nachfrage über deinen Westfalia-Händler vom Hersteller geliefert. Ob Du diese Bauteile bereits serienmäßig hättest haben müssen, kann ich Dir nicht sagen. Beim 2017er Columbus gab es sie noch nicht. Erst im 2018er...
Novesian
P.S.: Schau Dir auf YT mal das Video von Togo zum Columbus Modell 2018 an. Da kann man das Vierkantprofil unter der Bettplatte ganz gut erkennen. So bin ich auch darauf gekommen.
Novesian
Last Edit:08 Juli 2019 09:01
von Novesian
Letzte Änderung: 08 Juli 2019 09:01 von Novesian. Begründung: Ergänzung
- ChristophL
Hallo Novesian
Danke für diese sehr informative Antwort. Ich werde mal beim Händler nachfragen.
Grüße, Christoph
Grüße, Christoph
von ChristophL
- Fridi
- Columbus 540d, EZ 2018
Hallo Christoph,
mich würde interessieren, ob dein Problem vom zuständigen Händler gelöst wurde. Wen ja, was wurde gemacht? Bei meinem 540er hängt die Platte auch durch.
Grüße Fridi
Grüße Fridi
von Fridi
- Thierry
Bei uns wurde durch den Händler ein U-Metallprofil nachgerüstet. Ich hatte die hintere Bettplatte an der vorderen Kante zwischenzeitlich mit einer sog. „Dritten Hand“, wie man sie beim Montieren von Türsargen benutzt, abgestützt. Unser Columbus 601D ist Bj. 2017
Last Edit:03 Aug. 2019 14:57
von Thierry
Letzte Änderung: 03 Aug. 2019 14:57 von Thierry. Begründung: Orthographie ;-)
- ChristophL
Hallo Fridi
Mein Händler und ich warten noch immer auf eine Antwort.
Ich meld mich sobald es ein Update gibt.
Grüße, Christoph
Grüße, Christoph
von ChristophL
- Fridi
Nachdem mein Händler dem Hersteller das Problem gemeldet hatte, kam nun heute die Antwort von Westfalia. Das Bettbrett sei bis zu 150 kg Last ausgelegt und innen mit Stahl verstärkt. Bei Einhaltung des max. Gewichts gäbe ist kein Durchhängen.
So, nun hat der Kunde wieder den schwarzen Peter. Dabei bringe ich gerade mal etwas mehr als die Hälfte des zulässigen Gesamtgewichts auf die Waage. Irgendwas ist da Faul an den Angaben, die Westfalia macht. Das Brett hägt bei Belastung definitiv 2 cm durch.
Freundlicherweise will sich mein Händler das Problem nochmals anschauen. Bin gespannt, was dabei herauskommt.
von Fridi
- Odyrider
Hallo Christoph, hallo Fridi,
mein Columbus 540D ist genau einen Monat alt und das hintere Querbett wurde noch nie genutzt oder auf andere Art belastet. Im unbelasteten Zustand hängt das Brett des Bettes aber schon dauerhaft 0,5cm durch. Nach der Lektüre eurer Berichte habe ich meinen Sohn gebeten, sich auf das hintere Bett zu legen und mit Schrecken festgestellt, dass das Brett unter der Belastung von lediglich 75kg auch volle 2cm durchhängt. Irgendeine Verstärkung von außen ist an dem Brett nicht angebracht. Das Brett des vorderen Bettes hängt nicht durch, da es im Gegensatz zu dem hinteren großflächig auf dem Kasten des Wassertanks und dem Gaskasten aufliegt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Brett ohne weitere Stütze eine Belastung von 150kg aushält.
Ich werde den Sachverhalt als Mangel dem Händler melden. Die Mängelliste wird immer größer.
Ein Foto hänge ich an.
Axel
Axel
von Odyrider
- Fridi
Wichtig ist ,dass alle, die dieses Problem haben, den Mangel möglichst rasch beim Händler melden. Nur so wächst die Chance, dass Westfalia nachbessert. Vor etwa einem Jahr wurde bereits die Brettstärke von 25 mm auf 30 mm erhöht. Wie wir sehen, leider ohne den gewünschten Erfolg.
von Fridi
- hunger
- Dank erhalten: 69
Hallo, bei unserem WC600d (2017) war das gleiche Problem:
Das hintere Bett hing permanent durch, bei Belastung durch mich ca. 5cm, Tendenz steigend. (Und ich hab Normalgewicht...)
Bei uns waren (noch) die 25mm Platten drin, aber bereits mit einem schwarzen Vierkantrohr "verstärkt": relativ mittig 2* verschraubt, so dass es nix brachte.
Es waren zusätzlich am hinteren Ende des vorderen Betts zwei Halteblechchen mit 25mm Spax Schräubchen von unten angeschraubt:
Diese verbogen sich anfangs, bevor sie irgendwann rausgerissen wurden....
Ich hab mir als Abhilfe ein 1,70m langes 2mm-Edelstahl-Z-Profil mit 5 M8-Edelstahlschrauben mit Hutmuttern über die ganze Breite am hinteren Ende des vorderen Bettteils angeschraubt, dazu das vordere Bett 5* durchgebohrt. Das Profil hat jeweils 30mm Auflagefläche und eben genau diese 25mm Netto-Höhe. Das Profil hat in der Länge links und rechts ca. 2mm "Luft" zum jeweiligen Bettscharnier, so dass sich nix berührt. Das Vierkantrohr hab ich entsorgt....
Das hält jetzt mindestens mein doppeltes Gewicht, da biegt sich nix mehr.
Last Edit:18 Sep. 2019 12:09
Letzte Änderung: 18 Sep. 2019 12:09 von hunger.
