Frage Batterie Trennrelais Kepler one
  • dalima
  • dalimas Avatar Offline Autor
dalima antwortete auf Batterie Trennrelais Kepler one
Posted 01 Nov. 2022 00:38 #21
Der Mechaniker hatte sich bei der Demontage des Elektrokasten ebenfalls gewundert, dass das Kabel von der LIMA ebenfalls sehr dünn ist. Nachher dann rausgefunden, dass beim Anmachen des Motors nicht sofort Strom zum Elektrokasten freigegeben wird sondern ein paar Sekunden später. Somit ist der Strom der fliesst dann nicht ganz so hoch und Kabel werden nicht heiss.
Die Standart Bordbatterie ist unter dem Beifahrersitz. Der Vorbesitzer hatte aber eine 2. Bordbatterie ab Werk bestellt und die sitzt ebenfalls in diesem Kasten, gleich neben dem Elektrokasten. Wenn man diese Option beim Kauf nicht wählt, hats dann da einfach etwas Platz. Zusätzlich könnte man sogar unter dem Fahrersitz sogar eine 3. Batterie montieren 🙈. Da, wo eben bei den Calis normalerweise die Bordbatterie ist; Platz genug hätte es ja. Wieso Westfalia nicht gleich unter dem Fahrersitz die 2. Bordbatterie montiert anstatt in den Kasten, erschliesst sich mir nicht ganz…
von dalima
  • dalima
Posted 01 Nov. 2022 01:10 #22
Zu den Kabelquerschnitte: Hier die Vorgaben von Votronic:
von dalima
di999 antwortete auf Batterie Trennrelais Kepler one
Posted 01 Nov. 2022 06:39 #23
Super, dass der Einbau vom Ladebooster nun geklappt hat. Betreffend Kabelquerschnitte gibt es übrigens auch VW-Vorgaben. Die entsprechen wohl den Votronic-Vorgaben für kurze Kabel. Ich hänge die hier mal an.
Last Edit:01 Nov. 2022 06:40 von di999
Letzte Änderung: 01 Nov. 2022 06:40 von di999.
Folgende Benutzer bedankten sich: dalima
