Frage Lithium Batterien
  • uland
  • ulands Avatar Offline Autor
  • Dank erhalten: 9
Lithium Batterien wurde erstellt von uland
Posted 23 Nov. 2020 09:28 #1
Hallo Zusammen,
ich habe mit zu Weihnachten ein Geschenk gemacht und die mir suspekte Batterietechnik im Crafter erneuert. Ich hoffe Ihr könnt das Video öffnen.
Viel Spass Bein schauen
Uland
von uland
Folgende Benutzer bedankten sich: Jonny Mojave
  • Wepe
  • Wepes Avatar Offline
  • Dank erhalten: 7
Wepe antwortete auf Lithium Batterien
Posted 23 Nov. 2020 09:55 #2
Richtig schön und sehr schönes Fahrzeug! Darf ich fragen... der Dachspoiler, von wem ist der und bringt der was? Das Windgeräusch wäre schön etwas zu dämmen!
von Wepe
  • uland
  • Dank erhalten: 9
uland antwortete auf Lithium Batterien
Posted 23 Nov. 2020 10:15 #3
Hallo Wepe,
vom Dachspoiler habe ich mir mehr erwartet. Das Dachfenster hat keine Dichtung. Dies habe ich nachgerüstet. Das hat merklich die Windgeräusche reduziert. Nun muss man allerdings beim Bewohnen irgend ein Fenster zur Belüftung öffnen.
Der Spoiler ist handelsüblich und vom Lackierer vor der Montage lackiert worden. Aber er verdeckt einigermaßen das nicht passende weise Dachfenster.
Uland
von uland
  • Wetterbub
  • Wetterbubs Avatar Offline
  • Dank erhalten: 8
Wetterbub antwortete auf Lithium Batterien
Posted 23 Nov. 2020 13:54 #4
Hallo Uland,
Das sieht ja alles richtig toll und professionell aus, da braucht Ihr ja gar keinen Landstrom mehr, Glückwunsch. Tolles Video,vielen Dank fürs einstellen.
Unser Sven soll jetzt angekündigt im Dezember kommen und irgendwann steht dann wohl auch eine elektrische Modifizierung an.
von Wetterbub
  • hssailing
  • hssailings Avatar Offline
hssailing antwortete auf Lithium Batterien
Posted 25 Nov. 2020 16:37 #5
Hallo uland. Den Daumen hoch schließe ich mich an. Eine Frage hierzu, warum habt Ihr die Aufbaubatterie im Motorraum nicht mit genutzt? Als Parallel Schaltung und mit gleichem Batterietyp natürlich. Vielleicht weil die unter 0 Grad nicht lädt, ist ja im Motorraum. Ich suche seit geraumer Zeit nach einer Lösung für meinen SH, BJ 2019. Die Kühlbox saugt die Batterien leer. Vorab schon besten Dank für eine Antwort!
von hssailing
  • uland
  • Dank erhalten: 9
Posted 25 Nov. 2020 18:01 #6
Hallo Hassailing,
die Aufbaubatterie im Motorenraum wir weiter genutzt. Sie ist über dem Ladebooster mit der Lithiumbatterie verbunden. Übrigens konnte ich feststellen, dass alle 12 Volt Steckdosen im Crafter an die Motorraumbatterie angeschlossen sind. Leider läuft das Radio nach wie vor auf der Starterbatterie.
Die Motorraumbatterie hat einen eigenen Messshunt und wir (irgendwie) von der Lichtmaschine geladen, scheinbar unabhängig von der Starterbatterie.
Sicherheit gibt es nun für mich das ich den Ladezustand und den Verbrauch aus und in die Lithiumbatterie ablesen kann und somit entscheiden kann wie großzügig ich mit der Batteriekapazität umgehen kann.
Uland
von uland
  • hssailing
Posted 26 Nov. 2020 12:27 #7
Hallo Uland, vielen Dank für die prompte Antwort. Eine Frage nur noch: Die Aufbaubatterie im Motorraum, ist die ebenfalls duch eine Lithium Batterie ersetzt worden oder ist die "alte" AGM Batterie geblieben. Das würde ja in etwa bedeuten Lithium mit AGM parallel geschaltet. Da dazwischen den Laderegler. Wenn dem so ist, ich bin erstaunt dass das funktioniert? Vorab besten Dank und viel Spaß beim autarken Reisen. Sofern wir dann mal wieder dürfen.
Grüße hssailing
von hssailing
  • uland
  • Dank erhalten: 9
Posted 26 Nov. 2020 12:45 #8
Hallo Hssaling,
es ist im Motorraum die AGM Batterie. Sie ist mit der Lithium aber nicht über ein Laderegler, sondern über ein Ladebooster (voltronik 12/30) verbunden. Der Ladebooster hebt die Ladespannung für die Lithium an, oder reduziert sie sogar wenn die AGM durch die Lichtmaschine mit 14,8 Volt geladen wird.
Uland
von uland
  • hssailing
Posted 26 Nov. 2020 16:05 #9
Hallo Uland, das ist die Lösung für den Crafter!!! Eine Lithium im Motorraum macht keinen Sinn bei Minustemperaturen. Solltest Ihr euch patentieren lassen!:) Werde elektro philippskötter ansprechen. Also vielen Dank nachmals.
Viele Grüße hssailing
von hssailing
  • Kstyler
  • Kstylers Avatar Offline
Kstyler antwortete auf Lithium Batterien
Posted 01 Apr. 2021 14:20 #10
welche Abmessungen hat denn das vordere Solarmodul? Danke
von Kstyler
