Frage Lithium Batterien
- uland
- Dank erhalten: 9
Hallo Kstyler,
es ist ein 125 Watt black Power Modul was ganz knapp zwischen die beiden Dachfenster geht. Darum auch die Halterungen an der langen Seite. Gemessen habe ich es nicht. Aber ich kann nur raten es auszuprobieren. Beim öffnen der Dachfenster geht ja auch noch Platz verloren.
viel Grüße
Uland
viel Grüße
Uland
von uland
- Kstyler
Super danke dir,
finde die Stelle irgendwie sehr charmant dafür. Noch eine Frage die Aufbaubatterie und die Zusatzbatterie sind doch eigentlich miteinander verbunden. Holt sich dein Victron Ladebooster den Strom von der Starterbatterie oder von der Aufbaubatterie? Und wie wird bringt die Aufbaubatterie den Strom zu den Verbrauchern?
Viele Fragen, ich weiß 😀
VG Kirsten
VG Kirsten
von Kstyler
- uland
- Dank erhalten: 9
Hallo Kstyer,
der Strom wird vom Ladebooster von der 1. Aufbaubatterie im Motoraum genommen. Diese Batterie hat nichts mit der Starterbatterie zu tun. Die Starterbatterie sitzt vor dem Fahrersitz im Fussraum.
Die Aufbaubatterie ist über verschiedene Sicherungen an die Verbraucher angeschlossen. Diese Sicherungen sitzen unter dem Beifahrersitz wo auch der Hauptschalter, der Schalter für die Wasserpumpe und der Schalter für die Heizung des Abwassertankes sitzt.
viele Grüße
Uland
viele Grüße
Uland
von uland
- Kstyler
Hallo Uland,
verstehe ich es dann richtig, dass die Lichtmaschine die Aufbaubatterie speist und die Lithium unter Beifahrersitz. Sobald an der Aufbaubatterie genug Spannung anliegt, macht der Ladebooster auf und holt den Strom von der Aufbaubatterie/Lichtmaschine? Ist also an der 100er Sicherung vorne im Motorenraum angeschlossen?
Und die Lithium kann die Aufbaubatterie nicht leer saugen weil sobald die Spannung unter die Ladespannung fällt der Ladebooster wieder abtrennt?
Last Edit:04 Apr. 2021 11:51
von Kstyler
Letzte Änderung: 04 Apr. 2021 11:51 von Kstyler.
- uland
- Dank erhalten: 9
so ist es. Es benötigt allerdings etwas Zeit bis der Ladebooster abschaltet. So ungefähr 5 Minuten. Es sei denn die Spannung an der Batterie im Motorraum fällt unter die eingestellte Schwellenspannung.
von uland
- Kstyler
Puuh, endlich habe ich das Gefühl ich habe kapiert wir der Strom im Hedin läuft, danke.
Hast du die vorhandene Plus Leitung genommen, oder eine mit mehr Durchmesser zwischen den Batterien genommen? Und das Minus geht alles über die Fahrzeugmasse. Hast du an der Aufbaubatterie auch einen Smart-Shunt?
von Kstyler
- uland
- Dank erhalten: 9
Hallo Kstyler,
ja stimmt, es ist nicht so einfach.
Es ist die vorhandene Plus Leitung genommen worden. Sie hat 16qmm und reicht für den Strom des Ladeboosters von 30 A aus.
Unter dem Beifahrersitz ist auch die zentrale Masse, an die ich einen Messshunt angeschlossen habe. Da siehst Du aber auch in dem Video.
Uland
Uland
von uland
- Kstyler
Bitte entschuldige die vielen Fragen, aber es gibt genau zu dem Setup kaum Berichte.
Ich dachte die Batterie im Motorraum geht dort einfach auf die Karosserie?
Und noch eine Frage, hast du vom Wechselrichter Leitungen für die Landstrom Ladung zu allen drei Batterien gezogen?
Wie verhalten sich die Lithium und die Aufbaubatterie in der Praxis. Wird eine schneller leer als die andere? Bzw. hast du der Aufbaubatterie noch einen Batteryprotect verpasst?
Danke
Danke
von Kstyler
- uland
- Dank erhalten: 9
viele Fragen
1. Die Batterie im Motorraum ist die Aufbaubatterie. Der Minus gehr aus die Karosserie, und der Plus geht unter den Beifahrersitz auf die evtl. 2. Aufbaubatterie
2. Bei mir wird durch den Landstrom nur die 2. Aufbaubatterie (Lithium) geladen. (Über den Multiplus mit Wechselrichter.) Die Motorraumbatterie und die Starterbatterie werden nur beim Fahren geladen. Aber auch alle Verbrauche werden nur von der Lithiumbatterie gespeist.
3. Die Motorraumbatterie (1. Aufbaubatterie) ist vion der Lithiumbatterie (2. Aufbaubatterie) durch den Ladebooster getrennt, so dass beim Entladen nur sie Lithium entladen wird.
4. Die Lithium mit 100 AH reicht mir vollkommen aus, das sie ja auch noch mit max 240 Watt Solar geladen wird.
5. Ja, es sind Batterieprotect verbaut worden.
von uland
- Kstyler
Super danke dir,
hast du die Verbraucher unterm Fahrersitz (glaube das hängt die Ambiente Beleuchtung und die 12V Dosen dran) dann auch umgehangen an die Lithium?
von Kstyler
