Frage Werksseitige AHK - Ausführungen?
  • LOPE1610
  • LOPE1610s Avatar Offline Autor
  • Columbus 540D mit AD
  • Dank erhalten: 56
Werksseitige AHK - Ausführungen? wurde erstellt von LOPE1610
Posted 10 Jan. 2021 11:33 #1
Hallo liebe Westfalia Fahrer!!
Wir haben bei der Bestellung unseres Columbus 540D (mit Aufstelldach) auch die optionale AHK mitbestellt. Jetzt versuche ich herauszufinden welche Ausführung da aktuell (also 2021) ausgeliefert wird. Bei der Beurteilung welcher Fahrradträger dann zur Anwendung kommen kann wäre das sehr hilfreich, da einige Empfehlungen im Netz und Forum z.B. die Modelle von ATERA Strata DL oder EVO benennen, aber es sich die Frage stellt, ob und wie die Hecktüren noch aufgehen. Die Bezeichnung in unserer Auftragsbestätigung sagt:
abnehmbare Anhängerkupplung incl. Kugelplatte.
Wenn also jemand von Euch da eigene Erfahrungen dazu hat oder vll. noch besser ein Foto liefern könnte, wäre ich sehr dankbar.
Gruß Lothar
von LOPE1610
  • BigBruno
  • BigBrunos Avatar Offline
BigBruno antwortete auf Werksseitige AHK - Ausführungen?
Posted 28 Feb. 2021 15:02 #2
Super Frage! Leider fehlt mir auch die Antwort darauf. Hast du inzwischen eine? Viel Erfolg weiter. Würde mich freuen zu hören!
Sascha
von BigBruno
  • Anne
  • Annes Avatar Offline
  • Columbus 540d Bj. 2018
  • Dank erhalten: 102
Anne antwortete auf Werksseitige AHK - Ausführungen?
Posted 02 März 2021 10:15 #3
Hallo Lothar,
ich habe einen 540er Bj. 2018 mit abnehmbarer AHK und nutze dazu einen Atera Strada E-Bike.
Trotz des Kippens des Fahrradträgers gehen die Türen nur einen Spalt auf.
Meines Wissens geht das bei allen KLASSISCHEN Trägers so, die Türen vom Fiat reichen viel zu weit nach unten.
Ich habe mich einige Zeit für ein anderes System (Sawiko Agito Van) interessiert, aber auf Grund von technischen Problemen (und dem Preis von fast 2000 Euro) erst einmal Abstand davon genommen.
So räume ich jedesmal die Fahrräder und den Träger ab, bevor ich die Türen öffne.
Da sich der Fiat nicht großartig verändert hat, glaube ich nicht, daß das es bei den neuen Modellen anders aussieht.
Wenn jemand einen Tip für einen Träger hat, bei dem die Türen aufgehen, wäre auch ich dankbar.
  • hunger
  • hungers Avatar Offline
  • Dank erhalten: 69
hunger antwortete auf Werksseitige AHK - Ausführungen?
Posted 02 März 2021 10:36 #4
ich glaub es ist recht egal, ob werksseitig verbaut oder nicht, ob abnehmbar oder nicht. die Höhe der Kugel müsste recht genormt sein......
Ich habe einen Thule 4fach Träger.  Am Kombi ganz toll, da problemlos nach unten kippbar. Da geht die Heckklappe super auf. Am Ducato gehen die Türen nur ca. 20cm auf....  Das ist ziemlich blöd.....
Ich hab mal einen in Aktion gesehen, da wird der Träger nicht nur gekippt sondern in irgendeiner Schiene nach hinten unten im großen Bogen gezogen. (Nicht seitlich!!!)
Ich glaub, das war ein Eufab... strada oder so ähnlich. Ist schon zwei Jahre her, hat mich extrem damals begeistert, weil es am Ducato funktioniert hat!!! Mein Problem: ist nicht für 4 Räder gedacht und ich hatte gerade den teuren Thule zwei Jahre vorher gekauft.....
Wenn die Kinder in 2-4 Jahren raus sind, steht das Thema aber neu an.....
hunger
  • Eddi1
  • Eddi1s Avatar Offline
  • columbus 641
  • Dank erhalten: 36
Eddi1 antwortete auf Werksseitige AHK - Ausführungen?
Posted 02 März 2021 15:26 #5
von Eddi1
  • Eddi1
  • columbus 641
  • Dank erhalten: 36
Posted 02 März 2021 15:28 #6
Atera DL3
von Eddi1
  • LOPE1610
  • Dank erhalten: 56
LOPE1610 antwortete auf Werksseitige AHK - Ausführungen?
Posted 02 März 2021 19:17 #7
Hallo liebe Westfalia Fans!
nach weiteren Recherchen und einem YouTube Video von Marcus (Fan4van) habe ich mir den Atera Strada DL3 geholt. Ist eigentlich für 3 Räder gedacht, aber wenn man die beiden vorderen (also vom Van am weitesten entfernt ) nutzt, klappt das. Die Fotos von Eddie bestätigen das auch. Der kostet rund 480,-€ und ist vom Handling gut, aber schlechter als der Uebler 21 den ich vorher hatte....man kann nicht alles haben...grins!!! LG Lothar
von LOPE1610
  • Anne
Posted 02 März 2021 20:50 #8
Hallo Lothar,
ich bitte um Rückmeldung, wenn Du ihn mal montiert hast. ich suche auch einen neuen.
Ich habe gelesen, daß der eine AHK benötigt, die ziemlich tief montiert ist. Und der hat ein Zuladegewicht von 45kg.
Ich bin SEHR gespannt.
  • Anne
Posted 02 März 2021 21:19 #9
Hallo Lothar,
ich habe gerade nachgemessen:
der Abstand von der werksseitig verbauten abnehmbaren AHK Baujahr 2018 Oberkante Kugel bis Türunterkante beträgt bei mir ca. 5,5 cm.
Laut Markus von Fan4van benötigte er ca. 10cm.
  • LOPE1610
  • Dank erhalten: 56
Posted 02 März 2021 23:04 #10
Hi Anne, das klingt nicht wirklich gut. Leider haben wir eine Lieferterminverschiebung ....war klar.....also abwarten und dann ausprobieren. Oder komm mit dem guten Stück vorbei um das mit meinem Träger zu testen😉 wenn es mit dem nicht geht, geht es mit keinem anderen. Dann bleibt nur der Busbiker oder ähnliches...kannst du mal ein Detailbild von der AHK machen? Eventuell kann man sie tiefer montieren... LG Lothar
von LOPE1610
