Frage Dimmer für Leseleuchte
  • willi-heinrichs Avatar Offline Autor
  • Dank erhalten: 279
Dimmer für Leseleuchte wurde erstellt von willi-heinrich
Posted 14 Okt. 2018 17:38 #1
Da die LED Strahler im Columbus recht hell sind, musste für die hintere Leuchte (die zum Lesen im Bett) ein Dimmer her.
Man könnte auch die Ambiente- Leiste verwenden, wenn man vor dem Zubettgehen daran gedacht hat, runterzudimmen, aber wenn nicht, ist der Dimmer dann ganz vorne im Auto :angry:
Das ist ein fertiger Baustein vom Chinesen, der problemlos in die vorhandene Verdrahtung eingeschleift werden kann. Er funktioniert als Touch Dimmer, die Sensorleitung kann man einfach an das Metallgehäuse des Strahlers mit einklemmen. Kurzer Tipp - Schalten, langer Tipp - Dimmen.
Beide Schaltzustände:
Der Dimmer merkt sich den letzten Schaltzustand, wenn er nicht stromlos geschaltet wird. Wenn doch, geht er beim Einschalten zuerst auf volle Leuchtstärke. Da das Ding im Ruhezustand etwa 20mA zieht, habe ich den Schalter erstmal drin gelassen für längere Pausen (wobei man da natürlich auch den Hauptschalter abdrehen kann). Im Normalbetrieb ist der Ruhestrom verkraftbar. Vermutlich werde ich den Schalter aber zugunsten einer USB Dose opfern, auf der Seite fehlt mir noch eine.
Hier mal mit Bewegung
Last Edit:14 Okt. 2018 17:48 von willi-heinrich
Letzte Änderung: 14 Okt. 2018 17:48 von willi-heinrich.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Roadrunner, Novesian, felix68, sop, Magda, Andy the Brit
  • Novesian
  • Novesians Avatar Offline
Novesian antwortete auf Dimmer für Leseleuchte
Posted 17 Okt. 2018 13:34 #2
Hallo Mike!
nette Idee. Denke mal, das rüste ich auch nach.
Wenn Du übrigens das originale Schalter-, Dosen-, Buchsenprogramm unseres Westfalias ergänzen willst, bestellst Du die Bauteile am besten bei www.kiko-technik.de im Onlineshop.
Nimm die "Serie 10.000", die passt 100 % zu unseren Schaltern. Die müssten auch USB-Steckdosen haben. Die neuere Serie passt nicht. Habe ich ausprobiert.
Ich habe bei denen zusätzliche Steckdosen zum Anschluss an meinen Wechselrichter bestellt. Alle gängigen Campingshops konnten mir nicht helfen! Preiswert und am nächsten Tag zugestellt.
Hast Du dir die Dimmer via Amazon schicken lassen?
Nemo
von Novesian
willi-heinrich antwortete auf Dimmer für Leseleuchte
Posted 17 Okt. 2018 16:03 #3
Danke für den Hinweis, habe schon versucht, die Schalterserie zu finden, war aber bisher nicht erfolgreich.
Die Dimmer sind aus ebay, aufpassen, dass du den richtigen Typ erwischst. 614 ist stufenlos, es gibt noch 613, der hat nur 4 Stufen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Andy the Brit
  • Findblum
  • Findblums Avatar Offline
Findblum antwortete auf Dimmer für Leseleuchte
Posted 07 März 2019 10:15 #4
vielen Dank für diesen Tipp- ich habe gleich bei eBay bestellt. Bin ja schon gespannt ob ich die Verkabelung schafft- im Bereich Elektro bin ich eine völlige Niete.
LG
von Findblum
Posted 16 März 2019 08:36 #5
Und, schon da?
Verkabelung ist auf dem Foto ja gut zu erkennen, sicherheitshalber nochmal + und - am Kabel überprüfen.
  • Findblum
Posted 26 März 2019 23:08 #6
Ja, die Dimmer sind letzte Woche gekommen- Lieferung aus Asien dauert eben ein wenig.
Am Wochenende hab ich hoffentlich mal die Zeit mich darum zu kümmern- heute hab ich schon mal die Abdeckung abgenommen u mir die Sache darunter angesehen....
Kann man eigentlich BEIDE LED an EINEM Dimmer anschließen? Dann könnten man beide Lampen gleichzeitig dimmen....
Danke für die Hilfe 👍🏽
von Findblum
Posted 27 März 2019 08:57 #7
Beide LED an einem Dimmer geht auch. Die Kontaktleitung kann natürlich dann nur an einer Leuchte sein. Die kann man nicht beliebig verlängern, sonst gibt es Störungen, die ist so schon recht empfindlich. Dann kannst du natürlich nur noch beide gleichzeitig ein / aus schalten, es sei denn, du schleifst den Schalter für die vordere Leuchte zwischen dem Dimmer und der Leuchte ein.
Habe gerade letztes Wochenende den 2. Dimmer auf der anderen Seite eingebaut. Tut auch.
  • Findblum
Posted 31 März 2019 15:16 #8
nur mal als Rückmeldung: Hatte dieses Wochenende Zeit zum Basteln: im Amundsen sind 4 LED verbaut. Diese habe ich jetzt alle mit einem Dimmer versehen. Dabei lag deine Anleitung als Bild ausgedruckt als Hilfe daneben.
Vielen lieben Dank für die Hilfe- die Dimmer sind ein echter Mehrwert.
Robert
von Findblum
Folgende Benutzer bedankten sich: willi-heinrich, Miguel
  • Findblum
Posted 31 März 2019 15:17 #9
Hier noch ein Bild
von Findblum
  • Findblum
Posted 07 Mai 2019 17:06 #10
So- nun waren wir das erste mal auf Tour mit den neuen Dimmern. Vorne hat es geleuchtet- meine Frau will die LED hinten einschalten und
„Zipp“
Sicherung geflogen
Jetzt muss ich
A, Sicherungskasten finden und
B, die Elektrik aufmachen und nochmal überprüfen.
Es bleibt also spannend :)))
von Findblum
