Frage Wünsche und Anregungen an Westfalia
- Miguel
- Dank erhalten: 87
Bedienungsanleitungen als PDF zum Download
Für die meisten Bauteile in meinem Amundsen (Fiat Ducato, Kühlschrank, Bedienpanel, Solarregler usw. usw.) sind auf den Herstelletseiten der Kompoenten Bedienungsanleitungen als PDF Download bereitgestellt. Dies machen heute die meisten Hersteller, da dies Kundennähe bringt, und sich positiv und werbewirksam auf den Verkauf der Komponenten auswirkt. Gerade bei einem Wohnmoil ist dies wichtig, da heute niemand mehr Ordner von Anleitungen mitführen will sondern man solche Infos gewichtssparend elektronisch auf einem Tablet dabeihaben kann.
Ich würde es sehr begrüßen, wenn es die Anleitungen für die Wohnmobile neben der Papierversion auch elektronisch geben würde. Dies ist heutzutage zeitgemäß. Auch die Westfalia Prospekte und Preisliste gibt es ja als PDF zum Download.
Deswegen hier die Bitte an Westfalia, Bedienungsanleitungen neben der Papierform zusätzlich als PDF zum Download bereitzustellen.
Mich würde auch interessieren, ob andere Westfalia Fans dies auch begrüßen würden, vielleicht mit einem konstruktiven Kommentar oder Danke.
Last Edit:21 März 2021 15:22
Letzte Änderung: 21 März 2021 15:22 von Miguel.
Folgende Benutzer bedankten sich: Roadrunner, Anne, Musikus, tommy.de, Eingrosch, sop, LOPE1610, GandalfMZ, ychsel, svenwaschbaer, simson
- Musikus
- Dank erhalten: 93
Wenn es die PDF Dateien zusätzlich gibt gerne.
Ansonsten bin ich persönlich absolut für die Papierform der Betriebsanleitung und der Komponenten.
- pnpn
- Dank erhalten: 16
für den Columbus 640/641 habe ich folgende Anregungen:
- Ersetzen der Kunststoffformteile mit Ausnahme des Bereichs an der Küche durch Stoffverkleidungen,
- den Tisch schräg schneiden, so dass man besser von hinten in das Fahrerhaus gehen kann,
- die reparaturanfälligen Seitenfenster-Remis im Fahrerhaus durch ein anderes Modell ersetzen.
- Ein paar Haken wären in der Preisklasse nicht schlecht.
- Für einen qualitativ besseren Temperatursensor der Kühlbox sorgen.
- Zusätzliche Tür/Klappe im Gang nach hinten, damit man vom Innenraum an den Stauraum unter den Betten kommt. Das geht schließlich beim 600 auch.
- Schrank hinten/oben quer,
- Duschwand statt Vorhang,
- Schließmechanismus des Badschranks ändern: Viel zu schwergängig. Das führt auf die Dauer dazu, dass die Silikonfugen an der Wand nicht mehr halten.
- Die Ablagen im Bad sind in Wirklichkeit nicht funktional, da bes. aus der Ablage am Waschbecken Gegenstände leicht raus rutschen.
- Gasdruckdämpfer um das Bett zu heben.
PNPN
_________________________
PNPN
von pnpn
- Anne
- Columbus 540d Bj. 2018
ich hätte die Lichtschalter gerne beim Einstieg neben der Tür. Beim 540er sind die überm Bett.
Und ich mußte meine Aufstiegsleiter verlängern, damit der Tisch stehen bleiben kann.
Hoffentlich liest das jemand von Westfalia,,,
Folgende Benutzer bedankten sich: Miguel, LOPE1610
- Dank erhalten: 278
Bei den Verschlüssen im Bad kann man die Federn durch etwas schwächere ersetzen, dann wird das auch mit moderater Kraft bedienbar.
Ansonsten teile ich deine Meinung über das Bad, das Ganze ist zufem äusserst unpraktisch geschnitten, es steht einem immer alles im Weg. Ein Klapp, oder Schiebewaschbecken über der Toilette wäre da praktischer.
Der gesamte Badschrank ist nicht seht funktional, die meisten Kleinteile haben wir in den kleinen Ikea Boxen, die an der unteren Reling hängen, weil die im Schrank durchrutschen.
Andererseits möchte ich die Kunststoff-Formteile im Innenraum nicht gegen noch mehr von dem recht empfindlicheb Flausch tauschen, so unterschiedlich sind da die Geschmäcker.
Und bei den Betten sollten die vorderen Teile von vorneherein klappbar gemacht werden, das habe ich nachgerüstet. Der Sinn des unsäglichen Schiebemechanismus erschliesst sich mir auch nach 3 Jahren noch nicht (wobei ich ihn jetzt auch nicht mehr brauche...).
Last Edit:25 März 2021 04:08
Letzte Änderung: 25 März 2021 04:08 von willi-heinrich.
- pnpn
- Dank erhalten: 16
Zumindest im oberen Bereich der Hecktüren wären Stoffverkleidungen angenehmer.
Die raue Oberfläche des Kunststoffformteils an der Schiebetür hat den Nachteil, dass es sich nicht gut putzen lässt.
Ein Waschbecken über dem WC finde ich nicht praktisch, weil man da nicht gut ran kommt.
Die Fächer im Badschrank habe ich mit geklebten Aluwinkelprofilen gesichert. Das klappt seit neun Jahren gut gegen Herausfallen, Durcheinander gibt es trotzdem.
PNPN
PNPN
von pnpn
- der rote baron
- Dank erhalten: 52
so nun ich:
ich hätte gern die option den club joker city mit festem hochdach zu bekommen, ab werk...
lg thilo und co
von der rote baron
- Rebellion
- Dank erhalten: 16
Dann wäre er perfekt! Bei optionalem Hochdach für den City aber auch gleich noch die ultramickrigen Frischwassertank vergrößern.
von Rebellion
- Westi
- Nutze die Möglichkeiten
- Dank erhalten: 17
Ich fürchte, daß Westfalia zu bräsig und arrogant ist, auf eure Wünsche einzugehen. Denn als ich Westfalia direkt angemailt habe, warum es kein Klappwaschbecken gibt um im Bad mehr Platz zu haben, wiesen die mich auf Probleme mit der Dichtung hin und dass sie sowas nicht machen würden. Außerdem wollten die nicht mehr von mir angemailt werden.
"Westfalia" ist eine kleine Tochter von Rapido, und somit nur Rapido und nicht dem Kunden verpflichtet. Ich spreche immer mit meinem Händler, wenn ich was für meinen Amundsen brauche. Da hab ich dann auch die Garantie.
von Westi
- pnpn
- Dank erhalten: 16
Hallo Westi,
sinnvoll ist der Titel "Wünsche..." schon deshalb, weil er auch vom Werk mitgelesen wird. Du hast immerhin eine Antwort bekommen. Der normale Kommunikationsweg geht über den Händler. Private Anfragen werden auch bei VW ... nicht beantwortet.
PNPN
PNPN
von pnpn
