Idee Temperaturfühler des Kühlschranks tauschen
Hallo Heinz,
ja das ist der Sensor von Togo, den ich für reichlich 70€ erworben habe. Das muss ein gut gehendes Ersatzteil sein bei denen. Macht Sinn, den zuerst zu bestellen weil beim Ausbau sieht man nicht wirklich das dieser kaputt ist.
- Mette
- Dank erhalten: 19
Danke an Tom, Bijan und alle anderen, Wechsel des Temperaturfühlers hat gut geklappt, Eisfach muß nicht gelöst werden, das Kabel kann mit Hilfe eines dünnen Drahtes gut von innen nach aussen geführt werden, nachdem die Leuchte demontiert wurde. Angeschlossen an die Leiter der Steckerhälfte (br/bl), ohne den Stecker selbst zu demontieren (wie von Tom beschrieben), ich war mir wohl mit den Farben unsicher, habe dann schwarz auf braun und weiß auf blau geklemmt und alles läuft gut.
Grüsse aus Kölle von Heinz
von Mette
Hallo Heinz,
super, freut mich zu hören das es bei dir auch funktioniert hat. Jetzt sollte da wieder nei Weile Ruhe sein.
- Lisa
- Dank erhalten: 12
Hallo liebe Community,
auch ich möchte ein herzliches DANKESCHÖN sagen, für eure gute Beschreibung des Tausches des Temperaturfühlers! Ich habe auch das Problem damit gehabt, dass ein Warnsymbol (Schneeflocke mit Wassertropfen) angezeigt wird, und dann bei Togo den Temperaturfühler bestellt. Achtung Preisupdate: 106€ inklusive Versand!
Und dann habe ich es wirklich gewagt und ihn selber getauscht, siehe da, erfolgreich! Bin sehr glücklich jetzt, und habe knapp 2h gebraucht. Jetzt kann es bald losgehen nach Griechenland!
DANKE euch!
Viele Grüße aus dem Allgäu, Lisa
DANKE euch!
von Lisa
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Tom_B
Hallo Lisa,
schön zu lesen das es bei dir auch gut funktioniert hat. Danke auch für das kostentechnische Update, holla hü, da nach der kurzen Zeit und bei der Kostensteigerung kann man jetzt wohl vergoldete Kontakte im Sensor erwarten . Da haben wir Endverbraucher am Ende eh keinen Einfluss darauf. Viel Spaß in Griechenland. Auf der Reise dahin kann ich dir Montenegro, Nordmazedonien und Albanien sehr empfehlen was wir letzes Jahr erfahren haben, bis auf die Roamingkosten, da werden wir uns nächstes Mal besser vorbereiten.
- ychsel
- Dank erhalten: 122
Ich verstehe nicht, warum Ihr Euch alle tatsächlich diesen Schrott-Fühler für über 100€ wieder einbaut !!!? Es handelt sich um einen stinknormalen NTC Widerstand der ca. 10€ kostet (leider habe ich den Widerstandswert nicht in Erfahrung bringen können). Zusätzlich haben mehrere user hier im Forum schon oft darüber berichtet, dass er wieder kaputt gehen wird. Ich habe
hier
im Forum mal genau beschrieben, wie man ein digitales Thermostat einbauen kann. Die Kosten belaufen sich auf ca. 30 Euro und man kann die Temperatur gradgenau regeln. Der Umbau ist nicht viel aufwendiger als den alten Sensor zu wechseln.
Gruß, Axel
Gruß, Axel
von ychsel
willi-heinrich antwortete auf Temperaturfühler des Kühlschranks tauschen
Posted 19 Juni 2022 10:23 #17
So stinknormal ist der Fühler leider nicht, hatte vor Jahren mal gemessen (Columbus Kühlbox), solange der Fühler noch ok ist.
„Der Fühler hat bei Umgebungstemperatur so um die 550 Ohm (heute war nicht so warm, dürfte in etwa zwischen 20-25 Grad sein). Beim Anwärmen mit dem Finger fiel der Widerstand dann auf unter 500 Ohm. Ist also ein NTC. Allerdings scheint ~500 Ohm kein gängiger Wert für NTCs zu sein - die ich so gefunden habe, liegen entweder deutlich drunter (<150 Ohm) oder deutlich drüber (>1 kOhm) bei 25 Grad. Keine Ahnung, was die da für einen Spezialtyp ausgesucht haben“
Allerdings würde ich für 100€ dann auch lieber eine elektronische Steuerung einbauen, die man direkt am Gerät einstellen kann und die auch gleich die Isttemperatur zeigt. Das Zentralelektronik Gefummel finde ich immer irgendwie lästig und für den Iststand habe ich noch ein Thermometer mit extra Fühler nachgerüstet.
Die Idee mit dem digitalen Themostat ist interessant, unabhänig davon das mir auf der Stelle dazu kein Einbauort im CJ einfällt. Die Fehlermeldung in der Westfaliasteuerung würde mich auf Dauer mehr stören. Daher kann ich in meinem Fall zumindest gut mit dem Austausch der Fühlers nach vier Jahren anfreunden, auch wenn der mittlerweile aufgerufene Preis nochmal ordentlich gestiegen ist. Ich habe im Laufe der Zeit einiges gemacht und umgebaut, aber bewusst darauf geachtet das die Steuerung es entweder nicht mitbekommt bzw. nicht davon gestört wird. Aber das kann ja jeder für sich entscheiden und zum Erfahrungaustausch ist das Forum ja da.
In dem Sinne,
In dem Sinne,
- ychsel
Hi Tom, hst schon Recht. Ich wollte Euch wenigstens dazu anregen auszuprobieren, welchen Widerstandswert der NTC hat und dann einen vernünftigen zu verbauen. In Edelstahlausführung gibt es die für ca. 10 Euro. Da könnte man ja sogar 5 verschiedene bestellen und ausprobieren und wäre immer noch billiger und hätte ein hochwertigeres Produkt.
von ychsel
- norge
- Moderator
- hilsen fra norge
Hej Zusammen,
Infos dazu findet ihr im benachbarten Nuggetforum (Anmeldung erforderlich) :
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...ch-ab-bj-2014#155544
... Zitat von _Kai_ (2017) : "... Der NTC ist ein KC002N-ND von Amphenol Advanced Sensors, bestellt über Digikey.de. Kosten sind €1,95, allerdings sind die Versandkosten €18 (kommt aus USA, zzgl. MwSt), wenn man nicht über €60 bestellt ..."
Viel Erfolg und Grüsse
norge
norge
Last Edit:21 Juni 2022 21:24
von norge
Letzte Änderung: 21 Juni 2022 21:24 von norge.
