Frage Lithium vs AGM Batterien
  • Miguel
  • Miguels Avatar Offline
  • Dank erhalten: 87
Miguel antwortete auf Lithium vs AGM Batterien
Posted 25 Mai 2021 22:37 #11
Hallo, ich habe da einen Kompromiss gewählt und zu den beiden AGM zusätzlich einen BOS LE300 Lithium Akku verbaut. GGf. Ist das leicht erweiterbar. Ich hebe darüber an verschiedenen Stellen im Forum berichtet, z.B. hier
www.westfalia-fan.de/forum/amundsen/1035-solar-laderegler#6644
Miguel
  • Ursel
  • Ursels Avatar Offline Autor
Ursel antwortete auf Lithium vs AGM Batterien
Posted 26 Mai 2021 20:49 #12
Das Problem hat sich gerade von selbst gelöst, nachdem der Werkstattleiter meiner Wohnmobilstellwerstatt vir dem nahtlosen Transfer in die VW Werkstatt vergessen hat, den Strom und den Einschaltknopf für den Boiler auszuschalten. Eine tödliche Kombination für die Innenraumbatterien nach 2 Tagen Dauerbetrieb ohne Landstrom... Jetzt warte ich gerade auf das Angebot Gegenwert von 2 AGM Batterien für eine neue Lithium Batterie
mir wurde gesagt, dass 1 Lithium 100Ah so stark ist wie die zurzeit verbauten AGM Batterien. Das kann ich ja testen, und wenn es mir nicht reicht, immer noch eine 2. LithiumBatterie einbauen.
Ich bin sehr gespannt.
Vielen Dank für eure Tipps!
Grüße aus Nürnberg Ursel
von Ursel
  • Miguel
  • Dank erhalten: 87
Posted 26 Mai 2021 21:10 #13
AGM Batterien sollen nur zu 50% entladen werden sonst leiden sie stark. Bei üblichen 2x95Ah hat entspricht das einer nutzbaren Kapazität von 95 Ah. Ein Lithium Akku kann fast vollständig entladen werden. Die Elektronik sorgt dafür dass keine Tiefentladung stattfindet. Damit sind annähernd 100 Ah nutzbar beim 100 Ah Lithium Akku. Allerdings können Lithium Akkus bei sehr tiefen Temperaturen nicht mehr geladen werden und haben ggf. eine Heizung eingebaut.
Last Edit:26 Mai 2021 21:12 von Miguel
Letzte Änderung: 26 Mai 2021 21:12 von Miguel.
Tom_B antwortete auf Lithium vs AGM Batterien
Posted 26 Mai 2021 23:20 #14
Das sehe ich auch so Miguel, und die verbrauchte Kapa ist auch wesentlich schneller wieder aufgeladen aufgrund der besseren Ladekurve im Vergleich zu AGM.
Das nennt man dann wohl eine Entscheidungsbeschleunigung bei dem Missgeschick des Tiefentladungstot, Ursel ;-) Aber mit der Idee, dann erstmal nur eine zu wechseln, hast du vergleichbar die gleiche Kapa wie mit zwei frischen AGM's bei den anderen positiven Eigenschaften. Und wie du schon sagtest, einer weiteren Erweiterung im Bedarfsfall, steht ja nichts im Weg. Ich bin gespannt auf deine Erfahrungen.
Last Edit:26 Mai 2021 23:27 von Tom_B
Letzte Änderung: 26 Mai 2021 23:27 von Tom_B.
  • sgalonska
  • sgalonskas Avatar Offline
sgalonska antwortete auf Lithium vs AGM Batterien
Posted 27 Mai 2021 13:24 #15
Ich erwäge ebenfalls den Wechsel der Batterien, allerdings nicht aus den offensichtlichen Gründen. Ich habe den CJHD gebraucht mit 2x Exide ES900 Batterien gekauft. Sie haben eine Höhe von 190 mm. Nun ist mir einerseits beim Drehen das Airbag Kabel gerissen und dazu hat sich der Sitz in der Schiene verklemmt. VW sagt, das läge an der zu hohen Batterie. Da ich die Originalbatterien nicht kenne, wie hoch sind die denn? Welche Batterien mit welcher Höhe habt ihr verbaut? Mit der Kapazität bin ich trotz ihres Alters von 3 Jahren eigentlich zufrieden.
von sgalonska
  • ChrisCJ
  • ChrisCJs Avatar Offline
ChrisCJ antwortete auf Lithium vs AGM Batterien
Posted 27 Mai 2021 15:19 #16
@Ursel: Ich drücke die Daumen mit dem Schadenersatz! Man kann ja gar nich so blöd denken...   Eine Li-Batt dürfte ja die 2 AGM gut ersetzen und Du sparst gut Gewicht, achte aber auf ggf. andere Ladespannungen usw. .
@sgalonska: Ab (Westfalia-) Werk verbaut ist hier die Varta LA95 (  Varta  ) , die passt ohne Probleme beim Drehen (bei meinem CJHD unter beiden Sitzen, knapp aber passt). Auf die Kabel unter dem Sitz muss man aber immer mal achten, im Zweifel sind die "Halterungen/Fixierungen" nicht wirklich doll. Ich würde auch nicht unterschreiben, dass das Kabel einfach zu kurz zum Drehen des Sitzes war... Und wenn VW das sagt   , da würde ich vorher 3x selbst messen und prüfen! Die haben mit dem Ausbau gar nichts am Hut (und keine Lust dazu).
Posted 27 Mai 2021 17:44 #17
Ja, 190mm Höhe ist das DIN Maß, auch bei VW selbst verbaut unter dem Sitz beispielsweise beim Cali oder bei jedem anderen T5 /6 mit einer Standheizung.
  • sgalonska
Posted 27 Mai 2021 18:02 #18
Danke für eure Antworten! Da bin ich ja beruhigt daß VW Unrecht hat, muss mir das selbst ein wenig genauer ansehen weswegen das Kabel gerissen ist, kann ja nicht so ganz normal sein.
von sgalonska
