Frage Wasser-Füllstände
- BMAX
oder etwa nicht?
Mein neuer Alter kann beide Füllstände nicht anzeigen, FW ist immer leer (keine Balken) und AW ist immer voll (3 Balken). Alle bisher gefundenen Möglichkeiten zur Wiederaufnahme der Arbeit werden kategorisch ignoriert, die Anzeigen bzw. der Füllstandsgeber hat einfach keinen Bock mehr.
Nun die Frage der Fragen, woher (außer vom Westfalia Lakaien!) bekomme ich die Füllstandsgeber und gibt es vielleicht anstelle der originalen Teile bereits optimierte Alternativen?
Danke für Eure Unterstützung, ich bin bisher absolut nicht fündig geworden
Westfalia mauert ja vom Feinsten und die Händler haben wohl von denen gelernt bzw. es verordnet bekommen (auch nach so vielen Marken, Herstellern und Händlern lernt man: schlimmer geht immer).
Bijan
meine Anzeigen funktionieren, wenn auch nicht so genau. Zum Einfüllen habe ich mir von Gardena so eine Zwischenstück für den Schlauch gekauft, da kann ich sehen, wieviel Liter durchlaufen.Du hast bestimmt schon im Wassertank nach dem Geber geschaut, kannst Du nicht erkennen, was das für einer ist? Das wird doch ein handelsüblicher Geber sein, den man bei den üblichen Ausstattern bekommt.
- BMAX
Jo habe ich gemacht, konnte ihn aber nicht identifizieren. Da ich dann los musste habe ich ihn lieber nicht ausgebaut, wer weiß was dann auf mich zugekommen wäre. Ab Mitte Dezember könnte ich das Risiko eingehen, dann mache ich 4 Wochen Pause.
Bijan
- felix68
Hier gibt es alternative Geber und Anzeigen: votronic.de/index.php/de/produkte/fuells...esstechnik/tankgeberBMAX schrieb: ... und gibt es vielleicht anstelle der originalen Teile bereits optimierte Alternativen?
- BMAX
lieben Dank, habe inzwischen beim Ermel einen neuen Geber und auch gleich eine stärkere Pumpe bestellt - wollte nur einmal da ran und dann gleich austauschen. Sollte er wieder kaputt gehen, versuche ich mal ein Derivat
Bijan
- BMAX
die Lieferung ist eingetroffen.
Wer die stärkere Pumpe und den FW-Füllstandsgeber noch nicht gesehen hat, here we go. Übrigens ist der Herr Ermel wirklich sehr hilfsbereit, auch was Fragen zur Reparatur, Ausbau, Änderung/Optimierung angeht.
Mein AW-Geber ist ebenfalls im Eimer und möchte ausgewechselt werden, dafür braucht's dann aber nicht 2xgebrochene Hände - immerhin
Bijan
- BMAX
alle diese Geber benötigen eine sep./andere Anzeige, da nichts mit der Westfalia-Anzeige kompatibel ist, scheint ebenfalls -wie der Service- zur Firmenpolitik zu gehören.
Bijan
- MartinIII
- Immer wieder Skandinavien, auch im Winter!!
Auch die Geber in meinem Fahrzeug für beide Tanks sind defekt, bzw. unzuverlässig. Den für FW möchte ich auch tauschen, habe mich aber noch nicht näher damit befasst. Dein Blog ist daher für mich spannend. Wo sitzt der Geber für den FW-Tank? Im Tankdeckel? Meinst du mit "dem Ermel" den Betrieb von M. Ermel aus Sassenberg?
Martin
- BMAX
Aaalso, mit dem Ermel meine ich tatsächlich den Betrieb aus Sassenberg. Habe mit Ionen bereits mehrfach telefoniert, da er mir die Geber austauschen soll - ich schaffe es nicht, da ich meinen Körper leider nicht (mehr) so arg verrenken kann, dass ich es hinbekommen würde - versucht habe ich es, denn er hatte mir die Teile bereits geschickt!
Der FW-Geber sitzt, wie auch die Pumpe, unter der untersten großen Küchenschublade, der für den AW-Tank gegenüber in dem Klapp-Fach hinter/unter der Abdeckung.
Ich fahre nächste ca. Woche wieder mal ins Büro nach Bayern und werde auf dem Weg beim Manfred vorbeifahren und die Geber und die Pumpe dort austauschen lassen - er hat es bereits gemacht und sagte ebenfalls, dass das kein Spaß ist
Bijan
- BMAX
ich bin Euch noch den Sensor- und Pumpenumbaubericht schuldig. Der wird ein wenig ausholender und bekommt natürlich auch Bilder. Soviel vorab: Bitte nicht mehr bei Manfred Ermel anrufen um genau das (und nur das! Alles andere immer gerne!) dort umbauen zu lassen - das meinte er durchaus sehr ernst! Mehr bald..
Bijan
