Frage Columbus 600 E First Edition
  • Peter K
  • Peter Ks Avatar Offline Autor
Peter K antwortete auf Columbus 600 E First Edition
Posted 23 Dez. 2022 11:28 #41
Hallo Ippler,
Noch nur ein Teil der Ausfuhrung is gepruft aber bereits ein Teil Antwort: "dass das Fahrzeug eine SuperB 150Ah Lithiumbatterie hat und diese per App auslesbar ist" Haben wir bereits gehort. Also technisch moglich und von Westfalia bereits in dieser Columbus eingebaut. Moglich als Entschaedigung der wegfallen der ACC.
Wenn wir neue Informationen haben melden wir uns.
von Peter K
  • Ipeller
  • Ipellers Avatar Offline
Ipeller antwortete auf Columbus 600 E First Edition
Posted 26 Dez. 2022 20:19 #42
Danke. Das wäre schön.
von Ipeller
  • christoff.cavelti@bluewin.ch
  • christoff.cavelti@bluewin.chs Avatar Offline
christoff.cavelti@bluewin.ch antwortete auf Columbus 600 E First Edition
Posted 01 Jan. 2023 02:18 #43
Happy new year
Hat jemand infos betreffend Gewicht des 600e FE
lg Totti
von christoff.cavelti@bluewin.ch
  • Pit F
  • Pit Fs Avatar Offline
Pit F antwortete auf Columbus 600 E First Edition
Posted 01 Jan. 2023 22:51 #44
Hallo Totti!
Ebenfalls ein gesundes neues Jahr in die Runde!
Die Leermasse beträgt 2883 kg.
Peter F.
Last Edit:01 Jan. 2023 23:05 von Pit F
Letzte Änderung: 01 Jan. 2023 23:05 von Pit F. Begründung: Korrektur
  • Tilda
  • Tildas Avatar Offline
Tilda antwortete auf Columbus 600 E First Edition
Posted 02 Jan. 2023 08:30 #45
Hallo Peter, vielen Dank für die Information zum Gewicht, das Thema interessiert uns auch sehr. Ist deine Angabe das Leergewicht für das reine Fahrzeug ohne Flüssigkeiten wie Diesel und AdBlue und ist das dein eigenes Fahrzeug mit Lithium statt AGM Batterie (dann kämen bei uns noch 30kg dazu). Liebe Grüße Tilda
Westfalia Columbus 600E First Edition Bj 22, 160 PS Automatik
Last Edit:02 Jan. 2023 08:32 von Tilda
Letzte Änderung: 02 Jan. 2023 08:32 von Tilda. Begründung: Rechtschreibung
  • Pit F
Posted 02 Jan. 2023 14:00 #46
Hallo Tilda,
Leermasse definiert die Masse des Fahrzeugs mit Aufbau in fahrbereitem Zustand oder Masse des Fahrgestells, einschließlich Flüssigkeiten, Werkzeug, Ersatzrad (sofern vorhanden) und Fahrer. Die Masse des Fahrers wird mit 75 kg veranschlagt; der  ist zu 90 % und die anderen Flüssigkeiten enthaltenden Systeme (außer Systeme für gebrauchtes Wasser) sind zu 100 % des vom Hersteller angegebenen Fassungsvermögens gefüllt, also auch adBlue. Während das einer EU-Norm entspricht, werden bei Wohnmobilen gelegentlich 10 Liter Frischwasser und eine Kabeltrommel inkludiert.
Alles in allem ist es nur ein Richtwert. Wer es genau wissen will, muss auf eine geeichte Waage fahren. Ich werde das erst machen, wenn ich das Fahrzeug nach meinen Wünschen ausgestattet und reisefertig gemacht habe.
Übrigens, die Lithiumbatterie (Aufbaubatterie) als werkseitiger Ausgleich für irgend etwas fehlendes ist ein Gerücht. Das hier erwähnte und bei Mobile angebotene, als auch mein Fahrzeug haben die AGM-Batterie verbaut.
Liebe Grüße Peter F.
von Pit F
Folgende Benutzer bedankten sich: Tilda, christoff.cavelti@bluewin.ch
  • Ipeller
Posted 09 Jan. 2023 22:03 #47
Meiner wiegt 3010 kg leer
von Ipeller
  • Ipeller
Posted 09 Jan. 2023 22:05 #48
3010 kg leer mit vollen Diesel und Ab Blue Tank
von Ipeller
  • Paschen
  • Paschens Avatar Offline
Paschen antwortete auf Columbus 600 E First Edition
Posted 20 Jan. 2023 19:44 #49
Hallo. Wir sind seit 21.12.22 glückliche Besitzer eines 600e. Nächstes WE wollten wir los und haben gerade unseren Kühlschrank getestet- leider mit negativem Erfolg. Die Außentemperatur hatte + 2C , wir haben drinnen auf + 20 C geheizt  bei offener Kühlschranktür und es kommt folgende Fehlermeldung am domestic connect panel: temp sensor Kühlbox defect. Haben wir irgendwas falsch gemacht oder ist der Kühlschrank wirklich kaputt 😠.wäre es wirklich ärgerlich. Vielleicht hat jemand eine Idee?
viele Grüße Sylvia
von Paschen
  • andnow
  • andnows Avatar Offline
  • Dank erhalten: 10
andnow antwortete auf Columbus 600 E First Edition
Posted 07 Feb. 2023 20:32 #50
hier mal zwei Videos vom 600E First Edition.
Vielleicht ja ganz informativ für den ein oder andern hier :-)
https://www.14dd5266c70789bdc806364df4586335-gdprlock/embed/RBLVpzpF8uI
https://www.14dd5266c70789bdc806364df4586335-gdprlock/embed/qAT1BlTElRI
Amundsen 540 Schalter
Empfangen: 09/2023 und glücklich :-)
Last Edit:07 Feb. 2023 20:44 von andnow
Letzte Änderung: 07 Feb. 2023 20:44 von andnow.
