Idee Reparatur Verdunkelung Plissee vermutlich Dometic Seitz S7P-PB
- olafluft
- Dank erhalten: 63
Reparatur Verdunkelung Plissee vermutlich Dometic Seitz S7P-PB wurde erstellt von olafluft
Posted 25 März 2024 10:18 #1
Nach gut 5 Jahren ist jetzt der erste Defekt an unseren Verdunklungrollos in unserem Westfalia Columbus 540 AD Bj. 2018 aufgetreten. Ich vermute dieses Schicksal wird den ein oder anderen in Zukunft auch ereilen, weshalb ich die Reparatur hier gerne teilen möchte. Besonders ärgerlich ist es eigentlich, weil es sich hier meines Erachtens um einen Konstruktionsfehler seitens Dometic handelt.
Für die Reparatur werden die folgenden Werkzeuge und Ersatzteile benötigt:
Werkzeuge: Kreuzschraubendreher, Torx Schraubendreher in TX20 und TX10, scharfes Messer
Ersatzteile: 4 Kappen als 3D-Druckteil, oder vielleicht einzeln zu bekommen vom Hersteller, vielleicht noch eine Lüsterklemme
Unser Fehlerbild sah wie folgt aus: Von jetzt auf gleich ließ sich an unserem kleineren Seitenfenster die Verdunkelung nicht mehr von unten nach oben ziehen, auf der linken Seite gab es noch etwas nach, aber auf der rechten Seite konnte das Rollo mit Kraft nur noch ca. 2-3cm nach oben bewegt werden, sprang dann aber wieder in die ursprüngliche Position zurück. Das Fliegengitter ließ sich noch ohne Probleme von oben nach unten ziehen.
1. Demontage Verdunkelung im Wohnmobil
Zur Demontage müssen zunächst einmal die 4 Kappen in den Ecken entfernt werden. Diese können einfach nach vorne herausgeschoben werden. War in meinem Fall etwas fukelig, hat dann aber geklappt. Danach kann man 4 weitere Schrauben in den Ecken sehen. Alle 8 Schrauben, 4 innen in der Ecke und 4 unter der Kunststoffkappe können dann mit dem Kreuzschraubendreher gelöst werden. Danach kann man den kompletten Rahmen vom Fenster abnehmen.
2. Zerlegung des Rahmens
Der Rahmen selbst und das Funktionsprinzip, bzw. der Verlauf der Fäden sind in Bild_1 dargestellt.
Und hier wird eigentlich auch schon deutlich, in welchen Bereichen die höchste Belastung des Führungsfadens ausgeübt werden. Bei der Fadenumlenkung in den seitlichen Führungsschienen wird durch die 90Grad Umlenkung und zusätzlich durch die Reibung eine so große Kraft auf die Kunststoffkappen ausgeübt, dass diese im laufe der Zeit ausbrechen, oder wie bei uns passiert in der Mitte aufreißen und dann den Faden einzwicken, so dass sich die Verdunklung nicht mehr verschieben lässt Bild_2,Bild_3.
Der Rahmen lässt sich komplett auseinanderschrauben mit den TX20 Schrauben. Hier sind in den Eckverbindungen jeweils 2 Schrauben in die Metallschienen verschraubt. Eigentlich reicht es die 4 Schrauben zu lösen, mit denen die kürzeren seitlichen Metallschienen verschraubt sind. Dann kann man auf einer Seite beginnen und die kürzere Schiene aus dem Eckverbinder ziehen. Danach lassen sich die seitlichen Führungsschienen komplett entnehmen.
3. Ersetzen der Kunststoffkappen
Aufgabe ist es nun die Kunststoffkappen zu ersetzen, diese sind in unserem Fall mit einer TX10 Schraube mit der Metallschiene verschraubt. Zusätzlich war hier bei uns auf beiden Seiten noch die eingeschobene Magnetleiste mit Sekundenkleber an der Kunststoffkappe verklebt. Ich habe erst versucht dieses Stück der Magnetleiste zu retten, was aber nicht wirklich funktioniert hat und auch nicht unbedingt nötig ist. Die fehlenden 2cm auf jeder Seite beeinflussen die Funktion nicht wirklich. Also habe ich die Magnetleiste zwischen Metallschiene und Kunststoffkappe einfach durchgeschnitten. Dies geht ganz einfach mit einem scharfen Messer.Dann ist die Kunststoffkappe frei und kann auf der Plisseeschnur bewegt werden. Als nächstes muss die Plisseeschnur an dem Ende gelöst werden, die neue Kunststoffkappe aufgezogen werden und die Plisseeschnur wieder verschraubt werden. Dies erfordert etwas Geschick, und klappt am besten, wenn man die Schnur doppelt nimmt und dann durch die Kappe und den Eckverbinder incl. der Schrauböse mit Hilfe eines Drahtes und einer Pinzette durchfädelt Bild_4.
Ich würde empfehlen die Enden der Schnur mit einem Feuerzeug zu verschmelzen, so dass sich die Schnur nicht auffächern kann. Ich habe mir hier selber ein Ersatzteil der Kappe konstruiert, welches in dem Umlenkungsbereich massiver gestaltet ist und hoffentlich länger hält. Man kann auch versuchen die Kappen als Ersatzteil beim Hersteller zu bekommen. Sofern Dometic hier aber nichts geändert hat, ist die Gefahr groß, dass das Teil in absehbarer Zeit wieder versagt. Die 3D-Druckdaten sind im Anhang zu finden, gedruckt habe ich die Teile aus PETG.
Zu allem Überfluss ist bei uns noch eine der Messingverschraubungen kaputt gegangen mit der die Plisseeschnur gehalten wird, vermutlich weil ich die Schraube zu stark angezogen habe Bild_5. Diese Verschraubung lässt sich aber durch die Hälfte einer handelsüblichen Lüsterklemme ersetzen. Einfach das Innere einer Lüsterklemme herausholen, halb durchsägen, nachfeilen und fertig ist der Ersatz.
4. Zusammenbau des Rahmens
Nachdem alle 4 Kappen ausgetauscht wurden, kann der Rahmen in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammengesetzt werden. Etwas schwierig ist es dabei die 2te kürzere Rahmenleiste wieder einzusetzen, da man hierfür ordentlich Spannung auf die Schnüre bringt. Also vorsichtig sein, sonst geht es Euch wie mir, wo beim ersten Versuch die Schnüre aus beiden Verschraubungen nachgegeben haben. Beim zweiten Versuch hat es dann aber geklappt.
Columbus 540 AD
Baujahr 2018
Baujahr 2018
Last Edit:25 März 2024 11:06
von olafluft
Letzte Änderung: 25 März 2024 11:06 von olafluft.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, willi-heinrich, Miguel, Eingrosch, GandalfMZ, Cardinal, Dergl, SteMo, Angelini, Notfallbox, Katchoo, saltamontes@gmx.ch
- Thierry
Thierry antwortete auf Reparatur Verdunkelung Plissee vermutlich Dometic Seitz S7P-PB
Posted 08 Apr. 2024 00:39 #2
Besten Dank für diese Anleitung!
Mein erstes kaputtes Plissee (gerissene Schnur) fiel noch unter Garantie, jetzt hat es eines der Heckfenster erwischt. Bin Mal gespannt ob ich das hinbekomme.
LG
Thierry
LG
Thierry
von Thierry
- olafluft
- Dank erhalten: 63
olafluft antwortete auf Reparatur Verdunkelung Plissee vermutlich Dometic Seitz S7P-PB
Posted 08 Apr. 2024 15:25 #3
Hallo Thierry,
das ist kein Hexenwerk, habe mich erst auch nicht rantrauen wollen, ist aber halb so schlimm. Wenn Du noch Fragen haben solltest, einfach melden.
Falls bei Dir das gleiche Fehlerbild aufgetreten ist, würde mich mal interessieren, ob Du irgendwo im Internet die Original-Ersatzteile von Dometic gefunden hast, ich hab dann irgendwann aufgegeben zu suchen und sie mir selber gedruckt.
Olaf
Olaf
Columbus 540 AD
Baujahr 2018
Baujahr 2018
von olafluft
- Thierry
Posted 09 Apr. 2024 17:07 #4
Hallo Olaf,
Bisher ist meine Suche ohne Erfolg
Habe gestern den rahmen auseinandergenommen und mir das "Innenleben angeschaut. Die Schnüre habe ich nicht gelöst. Dann wieder alles zusammengebaut, da ich nicht weiss wann mir jemand die Teile drucken kann, frühestens nächste Woche, und ich nicht alles lose herumliegen lassen wollte. Bei mir ist der Magnetstreifen an den Enden nicht geklebt, so dass das Trennen der Eckstücke ohne abschneiden ging. Heisst aber auch dass ich deine Stücke nur nutzen kann, wenn ich die Enden der Magnetleiste bei mir abknipse.
Das Fehlerbild ist aber das Gleiche wie bei Dir. Weisst Du ob im Originalzustand am Ende wo die Schnur verläuft eine Einkerbung war? hatte überlegt mit Gewebeklebeband den Riss zu verschlissen, aber die Schnur wird das Klebeband sicher wieder aufreissen...
Noch 'ne Frage: Spielt es eine Rolle, ob das Verdunklungsrollo oben oder unten montiert ist? Bei mir sind sie alle unten montiert, aber bei den Fotos der "Ersatzkassetten" sind sie immer oben...
LG
Thierry
LG
Thierry
von Thierry
- olafluft
- Dank erhalten: 63
Posted 09 Apr. 2024 17:34 #5Hallo Olaf,
Bisher ist meine Suche ohne ErfolgHabe gestern den rahmen auseinandergenommen und mir das "Innenleben angeschaut. Die Schnüre habe ich nicht gelöst. Dann wieder alles zusammengebaut, da ich nicht weiss wann mir jemand die Teile drucken kann, frühestens nächste Woche, und ich nicht alles lose herumliegen lassen wollte. Bei mir ist der Magnetstreifen an den Enden nicht geklebt, so dass das Trennen der Eckstücke ohne abschneiden ging. Heisst aber auch dass ich deine Stücke nur nutzen kann, wenn ich die Enden der Magnetleiste bei mir abknipse.
Das sehe ich auch so, glaube nicht, dass sich die Dinger reparieren lassen. Dafür ist die Belastung in dem Bereich durch die Reibung der Schnur einfach viel zu groß - in meinen Augen ein Konstruktionsfehler..
Hab ich auch schon überlegt, ob man sie tauschen könnte. Müsste aber doch eigentlich möglich sein, wenn man den ganzen Rahmen um 180Grad dreht, oder? Bei uns sind die Verdunkelungen auch alle unten.....
LG
Thierry
Ich habe Dir noch eine PN geschickt.
Columbus 540 AD
Baujahr 2018
Baujahr 2018
von olafluft
- olafluft
- Dank erhalten: 63
Posted 09 Apr. 2024 18:32 #6
Habe gerade noch das Druckteil geändert, so dass die Magnetleiste nicht abgeschnitten werden muss, sondern weiterverwendet werden kann.
Columbus 540 AD
Baujahr 2018
Baujahr 2018
von olafluft
Folgende Benutzer bedankten sich: KaMay
- Thierry
Posted 21 Apr. 2024 15:52 #7
Hallo Olaf,
Es ist vollbracht. Vielen Dank für deine Datei! Die Vertiefung für das „Einschnappen“ des Magnetstreifens könnte etwas tiefer sein. Werde meine Arbeitskollegen fragen, ob die das umändern können. Kenne mich 3D-Druck nicht aus. Bin Mal gespannt ob und wie lange das jetzt hält. Meine Schnur war einseitig total festgefahren, so dass ich wirklich Probleme hatte sie zu lösen. Sie hat an der Stelle natürlich auch gelitten. Jetzt weiss ich dass man bei Schwergängigkeit der Rollos sie am besten nicht mehr verschiebt.
LG
Thierry
LG
Thierry
von Thierry
- olafluft
- Dank erhalten: 63
Posted 22 Apr. 2024 08:53 #8
Hallo Thierry,
freut mich, dass es jetzt wieder funktioniert.
Die Plisseeschnur hat durch das Einzwicken bei mir auch etwas gelitten, weshalb ich mir vorsichtshalber mal 25m Schnur als Ersatz bestellt habe.
Wenn man so einen Rahmen einmal zerlegt hat, erfordert es nicht mehr viel Geschick die Schnur komplett zu ersetzen.
Olaf
Olaf
Columbus 540 AD
Baujahr 2018
Baujahr 2018
von olafluft
- Thierry
Posted 28 Aug. 2024 19:28 #9
Ich bin erst kurz vor unserer Schwedenreise dazu gekommen die nochmals veränderten Teile bei uns einzubauen. Anfangs gingen sie relativ schwer, aber mittlerweile krieg ich keine Schweissausbrüche mehr beim hochziehen des Verdunklungsplissees. Sobald wir im September wieder zu Hause sind, kann ich die Dateien hier reinsetzen. Geht doch nix drüber wenn man Leute kennt die was können es sei denn man hat es selbst drauf
Schöne Grüsse aus Schweden
Thierry
Thierry
von Thierry
- SteMo
SteMo antwortete auf Reparatur Verdunkelung Plissee vermutlich Dometic Seitz S7P-PB
Posted 09 Feb. 2025 19:49 #10
Hallo zusammen,erstmal vielen Dank für die informativen Beiträge in diesem Forum!Nun, ebenfalls nach etwa fünf Jahren ist auch bei meinem Plissee (Seitenfenster) die Umlenkung der Schnur verschlissen und infolge eingerissen. Wie schon beschrieben, wird dadurch die Schnur eingeklemmt. Die Seite, die mit der eingeklemmten Schnur geführt werden soll, sitzt entsprechend fest. Meiner Meinung nacht ist das, für die Schnurumlenkung genutzte Material und Konstruktion völlig , dass es sich hierbei um eine Fehlkonstruktion handelt!Da ich leider niemanden kenne, die/der einen 3D Drucker zur Verfügung hat, habe ich mir eine andere Variante der Reparatur überlegt und erfolgreich durchgefüängen bzw. einfügen kann, könnt ihr es gut nachvollziehen.
von SteMo
