Frage Columbus Batterie tauschen
  • megagrip
  • megagrips Avatar Offline
  • Dank erhalten: 36
megagrip antwortete auf Columbus Batterie tauschen
Posted 07 Juni 2020 16:44 #21
Hallo ulist,
in meinem Fall sind noch gut 20mm über dem Batteriegehäuse und der Unterseite Drehkonsole. Ich habe aber das Blech auf dem die Batterie aufliegt, hinten um 20 mm abgesenkt, was vorne etwa 5 mm bringt, da darunter Kabel verlaufen. Also 10-15 mm höher, wäre kein Problem. Für mich war auch nur das hintere Absenken wichtig, weil sonst das Display durch das Querrohr der Sitzkonsole verdeckt wäre und die Kontakte zu nah an selbigem Rohr wären.
Den Robur - Akku gibt es mit selbiger Baugröße auch mit 180Ah. Uns reichen die 120Ah bisher sehr gut.
von megagrip
  • ulist
  • ulists Avatar Offline Autor
  • Columbus 641, Bj. 2020
  • Dank erhalten: 33
ulist antwortete auf Columbus Batterie tauschen
Posted 13 Sep. 2020 15:17 #22
Ich habe mir nun auch 2 Robur Akkus mit 105 AH gekauft. Diese sind kleiner als die verbauten Batterien. Der Händler tauscht mir diese aus. Bei der Übergabe habe ich dann wohl auch die ersten Eindrücke. Mit der zusätzlichen Solaranlage sollte das dann wohl im Sommer ausreichen...
von ulist
  • Roeboe
  • Roeboes Avatar Offline
Roeboe antwortete auf Columbus Batterie tauschen
Posted 19 Feb. 2023 21:53 #23
Has anyone changed the ac charger? 15a takes a long time to charge 200ah lithium... and where can I find it?
von Roeboe
  • Eingrosch
  • Eingroschs Avatar Offline
  • Dank erhalten: 132
Eingrosch antwortete auf Columbus Batterie tauschen
Posted 20 Feb. 2023 10:31 #24
Hi Roboe,
under the link you will find a note on converting the charger in a 6xx.
www.westfalia-fan.de/forum/columbus/1572...eraet-ersetzen#10731
There is an informative website by matthias, www.cumulumbus.de specifically for conversions in the 540.
Grüße aus Berlin
Last Edit:20 Feb. 2023 13:16 von Eingrosch
Letzte Änderung: 20 Feb. 2023 13:16 von Eingrosch.
