Frage Landstrom-Ladegerät ersetzen
  • Sascha75
  • Sascha75s Avatar Offline Autor
Landstrom-Ladegerät ersetzen wurde erstellt von Sascha75
Posted 21 Nov. 2021 20:03 #1
  Hi , habe mal wieder eine Frage zur Technik.
Ich habe ein Original Westfalia Ladegerät 12V/ 15A unter dem Fahrersitz für die BB. Ein Ladeadapter für die AB mit 3A unter dem Beifahrersitz. Meine BB (2x95Ah AGM) soll gegen eine Bulltron 300Ah LiFePO4 ausgetauscht werden. Das Original Ladegerät ist nicht ausreichend oder einstellbar. Habe bereits ein Büttner MT 1230 parallel verbaut. Würde gern das Original Ladegerät ausbauen, …. aber !! Die Anschlüsse des Alten geben über die 2 grünen Drähte 24V an den Ladeadapter und ein Steuergerät weiter. Dieses Steuergerät habe ich noch nicht gefunden. Durch dieses wird angezeigt und gemeldet ob Landstrom angeschlossen ist. Wo finde ich das Steuergerät ??? Möchte weiterhin diese Meldung nutzen.
Beide Ladegeräte können nicht gleichzeitig Laden.Das Büttner schaltet sich ein und das Original geht auf fertig geladen Ansonsten hätte ich 45A Ladestrom 😜 . Kennt jemand den Schaltplan oder die Kabelführung.
Würde mich echt freuen über Antworten 👍👍
von Sascha75
di999 antwortete auf Landstrom-Ladegerät ersetzen
Posted 22 Nov. 2021 06:25 #2
Hallo Sascha
Ich fahre zwar CJC, habe aber auch die AGM durch Bulltron ersetzt. Das Landstromgerät habe ich ebenfalls ersetzt durch die Victron Blue Smart IP22 12-20 mit 3 Ausgängen. Bist du sicher mit den 24V bei den 2 grünen Kabeln? Bei mir waren es nur 12V Steuerspannung. Sowohl der Axxellon Ladeadapter (sieht man ja auf deinem Bild) wie auch das Steuergerät sind meines Wissens im CJC dieselben wie im Columbus und sollten 12V-Geräte sein. Zur Signalweitergabe an die grünen Kabel verwende ich nun den zweiten Ausgang der IP22. Das funktioniert tadellos. Leider weiss ich nicht, wo im Columbus das Steuergerät eingebaut ist (ich habe keinen Columbus) und wie du beim Büttnergerät erreichen kannst, dass das Steuergerät Landstrom von Generatorstrom unterscheiden kann (das würde mich noch interessieren). Es gab hier aber mal einen Thread, wo erwähnt worden ist, wo sich das Steuergerät im Columbus befindet. Willst du denn ein neues Kabel verlegen?
  • Eingrosch
  • Eingroschs Avatar Offline
  • Dank erhalten: 132
Eingrosch antwortete auf Landstrom-Ladegerät ersetzen
Posted 22 Nov. 2021 08:43 #3
Hallo Sascha,
Das Signal für die Ladung bzw. landstrom kommt aus dem Ladegerät hinter dem Fahrersitz. Am dem  dreipoligen Stecker sind auf PIN 1 zwei grüne Kabel, eines geht zum Ladeadapter und das zweite zum Steuergerät und wird dort ausgewertet.
Das Steuergerät sitzt bei den Columbus Modellen 60x ab MJ 2017 im Doppelboden unter der Sitzbank. Bei dem 540 wohl unter der Abdeckung Kasette der Toilette. Bilder sind im Thread „Bedienung Standheizung über Mobilfunk“ zu finden.
Grüße aus Berlin
  • ychsel
  • ychsels Avatar Offline
  • Dank erhalten: 122
ychsel antwortete auf Landstrom-Ladegerät ersetzen
Posted 23 Nov. 2021 08:31 #4
Hallo Sascha, das Thema haben wir hier im Forum schon in diesem Thread besprochen.
Ich habe darin auch auf den  Cumulumbus  blog als gute Quelle für ein Schema der Ladeelektronik verwiesen.
Über die Suche nach Steuergerät findest Du auch Infos von mir, wo das Steuergerät (allerdings im 540) sitzt und wie es aussieht. Ich habe letztendlich einen kompletten Kabelbaumplan von meinem Händler bekommen nachdem ich ihn wochenlang auf den Sack gegangen bin. Hat er mir aber nur unter strengster Verschwiegenheitspflicht weitergegeben. Auf dem Plan stehen auch jede Menge Drohungen seitens Westfalia, was mit dem passiert, der den Plan an Dritte weitergibt, daher hab ich ihn hier auch nicht gepostet.
Viel Erfolg,
Axel
von ychsel
  • Sascha75
Sascha75 antwortete auf Landstrom-Ladegerät ersetzen
Posted 23 Nov. 2021 12:08 #5
Erstmal danke , hatte mich verschrieben sind 12V nicht 24v . Neue Kabel habe ich schon alle verlegt . Es geht mir nur um das Steuergerät und der Meldung für Landstrom .
von Sascha75
Posted 23 Nov. 2021 13:18 #6
Hallo Sascha
Wenn du ein 12V-Signal hast, welches nur Spannung führt, wenn Landstrom angeschlossen ist, kannst du das grüne Kabel da anschliessen. Dann funktioniert die Anzeige wieder.
  • Sascha75
Posted 23 Nov. 2021 21:50 #7
Danke , aber leider geht es nicht . Mein Neues Ladegerät hat kein separaten Kontakt (Relais). Das Original von Westfalia schon. Auf dem Kontakt werden die beiden grünen angeschlossenen und mit 12V versorgt.
Direkt am Ausgang vom Neuen Gerät geht es auch nicht , nach Abschalten der 230V Versorgung liegt noch 12V an (von der BB)
 Brauche einen Relais Kontakt , entweder über ein separates Relais (230v Spule / Kontakt Schließer 12V) oder irgendwie anders .
Soweit bin ich schon . 🥺
von Sascha75
  • gum
  • gums Avatar Offline
  • Dank erhalten: 38
gum antwortete auf Landstrom-Ladegerät ersetzen
Posted 23 Nov. 2021 23:13 #8
Hallo Sascha, ich fürchte es geht nicht nur um die Anzeige. Nach meiner Beobachtung richtet sich die Heizungsregelung nach diesem Signal. Nur wenn am grünen Kabel  12V anliegen geht die Heizung in den Power-Modus, sonst nicht. Und zwar unabhängig davon, ob tatsächlich Landstrom anliegt.
Mögliche Lösung deines Problems: nimm am MT-1230 den Ladezweig der Starterbatterie als Netzspannungs-Signal (und trenne die Starterbatterie davon). Du müsstest allerdings ausprobieren ob das geht und ohne angeschlossene Batterie noch 12V anliegen, was ich aber annehme.
Die Starterbatterie würde dann nicht mehr geladen, aber wenn du Li einbauen willst wirst du wahrscheinlich sowieso einen Ladebooster einbauen wollen. Wenn du z.B. einen Votronic VCC 12-12-30 nimmst, dann bringt der eine Rückladefunktion mit. Deine Starterbatterie wird dann bei Landstrom oder Solar mitgeladen.
Gruß,
Stefan
kleiner Nachtrag, da nochmal nachgesehen: das mit dem Starter-Ladezweig als 230V-Signal steht sogar so im Handbuch.
Gruß, Stefan
Last Edit:24 Nov. 2021 22:39 von gum
Letzte Änderung: 24 Nov. 2021 22:39 von gum.
  • Eingrosch
Posted 20 Nov. 2022 17:56 #9
die Aufbaubatterie im Columbus habe ich durch eine Lifepo4 ersetzt. Mit der Umstellung ist auch der Austausch des originalen Brilon Ladegerät notwendig, da dieses über keine Lifepo4 Ladekennlinie verfügt. Als Ladegerät habe ich von Victron den Blue Smart Charger 12/30/3 eingesetzt, der über drei 12 Volt Ausgänge verfügt. Für den Anschluss auf der 12 V Seite ist es erforderlich das die Ladeleitung (rot/weiss 2,5qmm) und die beiden Signaleitungen (grün 0,5qmm, diese gemeinsam) jeweils an einen Ausgang angeschlossen werden. Auf der Netzseite habe ich den Kaltgerätestecker gegen eine normale Schuko-Kupplung getauscht. Das Victron Ladegerät kann dann direkt mit dem Netzstecker angeschlossen werden. Nicht vergessen vorher den Landstrom abzustecken, sonst wird es unangenehm.
Der mechanische Austausch ist sehr einfach, die Größen der Ladegeräte sind identisch und das lässt sich wirklich easy an den vorhandenen Montageblechen anbringen.
Das Victron Ladegerät lässt sich gut über die Victron App einstellen. Anmerkung dazu: ich habe die Ladeleistung auf 15A reduziert, da die Ladeleitung mit der Einstellung bei 30A recht warm wird. Westfalia hat den Ladezweig auch mit 25A abgesichert, wer der 30A Einstellung wählt sollt die Sicherung tauschen und eventuell den Querschnitt der Ladeleitung erhöhen. Nebeneffekt ist das bei 15A das Ladegerät lüfterlos läuft, bei 30A ist der Lüfter mit dabei. Das lässt sich in der App aber auch eine zeitgesteuerte Einstellung für den ruhigen Nachtschlaf auswählen.
Wenn ich den Landstrom abstecke und dann gleich die Zündung anschalte, kommt nochmal kurz der Warnton für die angeschlossene Netzversorgung. Der Alarm ist dann aber nach 10 sec weg, da die Signalleitung einen geringen Strombedarf hat und die Spannung nicht so schnell abfällt. Wenn es stört der kann sich einen kleinen Widerstand über den Signalzweig legen, dann ist das erledigt.
Grüße aus Berlin
Last Edit:20 Nov. 2022 17:58 von Eingrosch
Letzte Änderung: 20 Nov. 2022 17:58 von Eingrosch.
Folgende Benutzer bedankten sich: willi-heinrich, SabineF, Gerard, Miguel, tommy.de, GandalfMZ, Cardinal, Tom-Kiel
  • bene20j2001
  • bene20j2001s Avatar Offline
bene20j2001 antwortete auf Landstrom-Ladegerät ersetzen
Posted 02 Dez. 2022 22:11 #10
Mein Brillon lädt die Lifepo ohne Probleme…
von bene20j2001
