Idee Von Praktisch und Nützlich bis Unnütz und Unbrauchbar
- Torsten
- Home is where you park it
- Dank erhalten: 5
Von Praktisch und Nützlich bis Unnütz und Unbrauchbar wurde erstellt von Torsten
Posted 11 März 2021 19:57 #1
Hallo in die Runde,
ich bin immer auf der Suche nach Tipps und Tricks die das (Camping) Leben leichter machen.
Was habt ihr an eurem Michelangelo verändert, zusätzlichen Stauraum geschaffen oder einen Spiegel angebracht? Wo habt ihr zB eure Campingstühle? Wie habt ihr den Stauraum hinten genutzt?
Hat jemand schon in den Dachbalg vorne einen Reißverschluss genäht für einen Open Roof?
Ich würde mich über viele Anregungen, Abregungen und einen tollen Austausch freuen. Ich habe auch schon mal was von unserem Bus fotografiert
Gruß aus Berlin
Torsten
Gruß aus Berlin
Torsten
von Torsten
- MarkusM
- Dank erhalten: 13
MarkusM antwortete auf Von Praktisch und Nützlich bis Unnütz und Unbrauchbar
Posted 12 März 2021 21:35 #2
Zum Spiegel, ich hab einen Kunststoffspiegel an die Schranktür, neben der Kühlbox, innen angeklebt. Der Schrank ist meist gut voll und der Spiegel ist bisher nicht zerkratzt.
Ansonsten finde ich die Moskitonetze für die Schiebetür und die Heckklappe sehr praktisch.
Die zusätzliche Isolierung innen vom Dachzelt ist auch sehr praktisch, ausser man ist nur in warmen Regionen unterwegs.
Meine Campingstühle sind komplett zusammenklappbar, da hat man am Ende nur ne lange Rolle. Die stecke ich hinten einfach irgendwo dazwischen. Das Gestell für die Tischpaltte klemme ich immer hinten noch rein.
Ich hatte am Anfang hinten Stauboxen, sind mittlerweile wieder draussen. Ich hab dort jetzt 2 Wanderrucksäcke und 2 Dry Bags drin liegen.
Einer der Einzelsitze ist ruasgeflogen und ich hab dort 2 Stapelboxen mit Deckel.
von MarkusM
- Torsten
- Dank erhalten: 5
Torsten antwortete auf Von Praktisch und Nützlich bis Unnütz und Unbrauchbar
Posted 15 März 2021 19:09 #3
Hallo MarkusM,
von einer innen ISO für den Balg habe ich noch nichts gehört. Wer vertreibt so etwas und wie wird es befestigt?
Sind da auch Reißverschlüsse für die Fenster drin? Würde mich brennend interessieren.
Ich habe hinten unter dem Bett zwei Schubladen gebaut, dann braucht man sich nicht mehr so zu bücken.
Gruß Torsten
Gruß Torsten
von Torsten
- Reasoner
- Dank erhalten: 32
Reasoner antwortete auf Von Praktisch und Nützlich bis Unnütz und Unbrauchbar
Posted 17 März 2021 20:21 #4
ich habe mir eine zusätzliche Kamera eingebaut, da die Sicht, der in der Heckklappe oben festverbauten Kamera, zum Teil vom Fahradträger verdeckt wird.
Zudem hat die Kamera bei Dunkelheit und Nässe wenig zufriedenstellende Bilder geliefert.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Last Edit:17 März 2021 20:22
von Reasoner
Letzte Änderung: 17 März 2021 20:22 von Reasoner.
- MarkusM
- Dank erhalten: 13
Posted 20 März 2021 18:03 #5
Das Isolierung innen gibt es direkt von Westfalia. Die wird oben am Dach mit Klett festgemacht. Es gibt für die Seiten Fenster Öffnungen mit Reißverschluss. Vorne oben kannst auch die Zwangsbelüftung öffnen, da ist nur Klett.
Wenn die drin ist merkst es sofort, im Herbst war das top wenn nur die Nacht kühler war
Last Edit:20 März 2021 18:05
von MarkusM
Letzte Änderung: 20 März 2021 18:05 von MarkusM.
- Runkel
- Dank erhalten: 31
Runkel antwortete auf Von Praktisch und Nützlich bis Unnütz und Unbrauchbar
Posted 21 März 2021 13:31 #6
Hallo MarkusM
Isolierung muss man sicher vor dem Dachschließen entfernen, oder ?
Finde im Netz nur für MarcoPolo mit Magnet oder mit Nippel anbohren (!).
Hat jemand schon ne passende Hülle/Mütze für außen zum Schutz gefunden?
Gruß Runkel
Gruß Runkel
Last Edit:21 März 2021 14:38
von Runkel
Letzte Änderung: 21 März 2021 14:38 von Runkel.
- Torsten
- Dank erhalten: 5
Posted 21 März 2021 14:54 #7
Mütze gibt es bei
Campinie.de
Gruß Torsten
Campinie.de
Gruß Torsten
von Torsten
- Runkel
- Dank erhalten: 31
Posted 29 März 2021 12:47 #8
Danke Torsten,
habe mir eine bestellt
Gruß Detlef
Gruß Detlef
von Runkel
Folgende Benutzer bedankten sich: Kluno
- Runkel
- Dank erhalten: 31
Posted 22 Apr. 2021 13:23 #9
Tja, habe die Mütze auch erhalten.Passt aber nicht, siehe Bilder.Trotzdem Campinie behauptet hätten schon einige für Michelangelo verkauft.Können auch keine ander schicken.Kennt jemand noch ne andere Firma?Gruß Runkel
Last Edit:13 Mai 2021 14:10
von Runkel
Letzte Änderung: 13 Mai 2021 14:10 von Runkel.
- Torsten
- Dank erhalten: 5
Posted 23 Apr. 2021 13:54 #10
Hallo Runkel,
jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Das war nicht meine Absicht, dir Kernschrott anzudrehen. Auf der Webseite sah das ganz vernünftig aus.
Sorry nochmal.
Gruß aus Berlin
Torsten
Sorry nochmal.
Gruß aus Berlin
Torsten
von Torsten
