Idee Von Praktisch und Nützlich bis Unnütz und Unbrauchbar
- Reasoner
- Dank erhalten: 32
Reasoner antwortete auf Von Praktisch und Nützlich bis Unnütz und Unbrauchbar
Posted 30 Sep. 2021 22:08 #21
Hallo Detlef,
Respekt 6 1/2 Wochen Rundreise, da wird man neidisch.
Beim letzten Urlaub haben wir auch darüber nachgedacht, das Bett unten herauszunehmen
und gegen eine Auflage/Brett zu tauschen, da wir das untere Bett immer nur zur Ablage von Utensilien und Kleidung benutzt haben.
Meine Überlegung geht zu einer Ablage mit Fach für Campingstühle / Tischunterteil und Kleinteile. Wobei ich momentan zu einem Campingtisch mit
variablen Tischbeinen tendiere, da der letzte Campingplatz nicht überall eben war und ich Probleme hatte, eine gerade Fläche zu Frühstücken zu finden.
Mein Problem mit der Kurbel ist meist, das ich sie nicht tief genug hinein geschoben habe und dann auch nicht um 90 Grad gedreht habe, damit die Kurbel fest ist.
Wenn ich dann drehe, rutscht sie raus, die Kratzer sind dann inklusive.
von Reasoner
- MoMo
MoMo antwortete auf Von Praktisch und Nützlich bis Unnütz und Unbrauchbar
Posted 01 Okt. 2021 10:35 #22So, mal wieder was von mir.
War jetzt 6 1/2 Wochen mit dem Michel am Stück unterwegs . In Etappen aus der Lausitz an den Bodensee, dort die "Nordküste" entlang und wieder in Etappen zurück.
Leider keinen anderen Michel gesehen.
Ich bin ja gespannt, ob wir überhaupt jemals einen anderen Michelangelo unterwegs sehen bzw. treffen!?
Vom NV300 sind ja nicht ao wahnsinnig viele Fahrzeuge auf der Straße und vom Michelangelo ja noch viel weniger.
Weiß jemand mit den Zulassungszahlen Bescheid oder hat die Info, wie viele Michelangelos von Westfalia bisher ausgebaut wurden?
Fragt Moritz.
Last Edit:01 Okt. 2021 10:42
von MoMo
Letzte Änderung: 01 Okt. 2021 10:42 von norge. Begründung: Zitat Ende [ ] - Grüsse norge
- Runkel
- Dank erhalten: 31
Runkel antwortete auf Von Praktisch und Nützlich bis Unnütz und Unbrauchbar
Posted 01 Okt. 2021 14:54 #23
Hallo Reasoner,
ich hab genau in Bettgröße (zusammengeklappt) die "Kiste" gebaut. Mit 4 Metallwinkeln unten dran, dass sie genau in die Bettaufhängung passt und wieder austauschbar ist.
Zwei große Sperrholzplatten (107 * 65 ) für oben und unten, zwei Seiten und eine Mittelplatte (65 * 30 ).. Eine Seite von vorn, eine von hinten zu, so hat meine Frau ein Fach vorn
für Sachen und ich eins hinten für Mütze, Sonnensegel.......... Wichtig ist nur, unten die Winkel genau anzubringen, dass sie in die Halterung passen.
Man denkt gar nicht, was da für Platz ist. Oben liegt dann noch ein aufgeklappten Koffer mit Sachen drauf.
Mit der Kubel, wie Zeichnung geht bei mir nicht. Ganz rein und drehen, dann geht sie nur mit sehr langem Gefummele wieder raus. Aber meine stümperhafte Lösung hilft erstmal.
@ Moritz : würde mich auch mal interessieren wieviele Michel es gibt.
Schönes WE Runkel
Schönes WE Runkel
von Runkel
- Reasoner
- Dank erhalten: 32
Posted 01 Okt. 2021 15:26 #24
Von dem Bus / Kastenwagen (Trafic, Vivaro, Talento, NV 300 ) fahren relativ viele Fahrzeuge herum, aber bisher habe ich nur einen weißen Michel gesehen. Kam mir auf einer Rückreise entgegen.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
von Reasoner
- Torsten
- Home is where you park it
- Dank erhalten: 5
Torsten antwortete auf Von Praktisch und Nützlich bis Unnütz und Unbrauchbar
Posted 03 Okt. 2021 18:18 #25
nach 3 1/2 Wochen Urlaub, vom Spreewald, Erzgebirge über Bayern nach Österreich, haben wir keinen einen Michelangelo gesehen. Waren dieses Wochenende auf Rügen und auch Fehlanzeige. Es scheint, die einzigen Fahrer sind hier im Forum 😀
Gruß Torsten
Gruß Torsten
Last Edit:04 Okt. 2021 18:01
von Torsten
Letzte Änderung: 04 Okt. 2021 18:01 von Torsten.
- Runkel
- Dank erhalten: 31
Posted 03 Okt. 2021 19:32 #26
Hallo Torsten,
Wenn du im Spreewald warst, bist du ja fast bei mir vorbeigefahren.
Achja, ich war ja auch unterwegs.
Irgendwann irgendwo wird man jemand treffen und kann sich austauschen
von Runkel
- Runkel
- Dank erhalten: 31
Posted 04 Okt. 2021 13:33 #27
von Runkel
- Reasoner
- Dank erhalten: 32
Posted 11 Okt. 2021 20:50 #28
Hallo Runkel,
ich habe nun auch das untere Bett ausgebaut und mir dafür eine Ablage gebastelt.
Als Grundfläche habe ich wie du, die Grundfläche 107cm x 65cm gewählt.
Für die Stühle und für das Zubehör habe ich eine Box hinzugefügt.
Als Material habe ich Siebdruckplatten gewählt.
Das Ganze habe ich am letzten Wochenende im Emsland-Camp (Haren, Emsland) getestet und für gut befunden.
Abgesehen davon , habe im Emsland auch keinen Michel gesehen.
Gruß Reasoner
Gruß Reasoner
Last Edit:11 Okt. 2021 20:51
von Reasoner
Letzte Änderung: 11 Okt. 2021 20:51 von Reasoner.
- MoMo
Posted 12 Okt. 2021 11:01 #29
Hallo Reasoner,
so eine Kiste anstelle des unteren Bettes einzubauen, ist sicherlich praktisch - es ist immer gut, Stauraum zu haben.
Der Nachteil liegt meiner Meinung aber darin, immer das obere Bett benutzen zu müssen. Also auch in Situationen, wo ich eigentlich nicht "campen" darf oder möchte - unter "campen" verstehe ich das Dach aufklappen.
Es ist halt wie immer: Man muss Kompromisse eingehen bzw. überlegen, welche Lösung für einen persönlich die Beste ist.
Gruß von Moritz.
Gruß von Moritz.
von MoMo
- Reasoner
- Dank erhalten: 32
Posted 14 Okt. 2021 21:14 #30
Hallo Moritz,
genau, für uns ist die Demontage des unteren Bettes momentan der beste Kompromiss,
Das untere Bett war bisher nur eine Ablage ohne weitere Funktion.
Unten schlafen ohne das Hubdach hochzufahren, ist verdammt eng.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
von Reasoner
