Frage Wintertauglich ?
- felix68
Das wirft natürlich die Frage auf, welche Dieselsorte man tankt, und wie lange der Diesel schon im Tank lagert. Normaler Dieseltreibstoff enthält ca. 7% "Biodiesel" = Fettsäuremethylester (FAME). Der reagiert mit Luft-Sauerstoff, und schränkt die Lagerfähigkeit ein. Der noch im Herbst mit normalem Diesel gefüllte Tank wird im darauf folgenden Frühjahr schon so gealtert sein, dass er die Qualitätsanforderungen nicht mehr erfüllt, und nicht mehr verkauft werden dürfte. Normaler Diesels ist je nach Jahreszeit auch noch unterschiedlich zusammengesetz um ihn wintertauglich zu machen.
Bei Premium Diesel ist meist kein FAME enthalten, und die Lagerfähigkeit ist von daher wesentlich besser. Auch der Schwefelgehalt ist geringer - siehe Links weiter unten.
Wenn die Dieselheizung zu sehr stinkt, könnte es auch am (zu lange gelagerten) Treibstoff liegen...
Datenblätter der unterschiedlichen Dieselsorten habe ich nur von BP gefunden:
service.bptankstelle.at/datenblaetter/da..._Ultimate_Diesel.pdf
service.bptankstelle.at/datenblaetter/da...CI_AUT_BP_Diesel.pdf
de.wikipedia.org/wiki/Fetts%C3%A4uremethylester
- bullimaster1
In meinem Bulli habe ich eine kleine Truma Gasheizung ohne Warmwasser. Das hat mir in den vergangenen Jahren völlig ausgereicht, weil ich nur ganz selten mal im Winter gefahren bin. Aber das soll sich mit der Anschaffung eines neuen Kastens (Amundsen oder Columbus ??) ändern. Die Argumente für die Dieselheizung überzeugen mich. Bleibt die Frage, welches System für mich besser passt. Das im Amundsen oder das im Columbus?
Übrigens: Syro in Dortmund bietet ein sog. Autarkie-Monster-Paket an. Das scheint mir auf den ersten Blick auch recht sinnvoll zu sein.
Was sagt Ihr dazu ?
- Dirk
Dann kommt der Kühlschrank dazu, der sich ja auch in regelmäßigen Abständen meldet.
Aber man gewöhnt sich an alles.
Wenn man viel frei steht ist das Autarkie-Paket bestimmt eine gute Sache...
- bullimaster1
Dirk schrieb: Dann kommt der Kühlschrank dazu, der sich ja auch in regelmäßigen Abständen meldet.
Mein Kompressor brummt auch ganz ordentlich. Aber ich bilde mir ein, dass das von der Stellung des Autos abhängt. Steht es gerade oder etwas gekippt? Dann brummt er mal mehr oder mal weniger. Mich störts nach 12 Jahren und 274.000km nicht mehr. Und manchmal schalte ich ihn nachts ab und lasse ihn abtauen, wenn gerade mal nicht viel Verderbliches drin ist.
- mountainbiker
- Dank erhalten: 36
- eddan
lass Dich/euch nicht irretieren.
Die Geräusche sind eher gering, ein Klacken der Diesel Dosierpumpunpe habe ich bisher noch nicht vernommen, eher ein tickern.
Das Gebläse ist im ECO Modus sehr leise und die Heizung ist in der Sitzkiste installiert, in der vergleichbaren Truma Gaseheizung läuft im übrigen auch ein Gebläse.
Den Kompressorkühli kann man mit einem Silent Lüfter pimpen und der Kompressor, dessen Anbauteile, darf natürlich keinen Kontakt zu dem Küchenmöbeln haben,
das kann man leicht kontrollieren, wenn der Lüfter ausgetauscht wird.
Wens immer noch stört, der kann den Kühli über Nacht getrost ausstellen, ist ja nicht so, das innerhalb weniger Stunden die Butter im Kühli zerläuft.
Im übrigen wird kein WoMo völlig geräuschlos sein und im Vergleich zum Cali (Kühli, Heizung) ist der Wessie um einiges ruhiger.
Außerdem beruhigt der gefühlt grenzenlose Vorrat an Heizmittel (Diesel) und die kleine Gasbuddel reicht für 2 Jahre.
Die Frage der Wintertauglichkeit sollte man noch relativieren.
Ein Wochenende mit tiefen Dauerfrost ist sicherlich kein Problem, evtl. Frischwasser im Kanister mitnehmen und auf die interne Wasserverrohrung verzichten.
Die Toi kann auch aus einer Flasche gespült werden.
Eine komplette oder mehr Wochen hingegen wären mir persönlich zu ungemütlich, zu zweit ist es auf Dauer im KaWa einfach zu eng,
zumal die dicken Winterklamotten schliesslich irgendwo getrocknet werden müssen, da fehlt dann einfach die separate Dusche als Trockenraum.
Ein Vorzelt mit Gas-Heizstrahler könnte hierbei von Vorteil sein.
Grüsse, Stephan
- Christopher
- Dank erhalten: 22
Habe selbst einen Amundsen 640 E und war damit im letzten März beim "Westfalia - Campingbus - Entdecker - Treffen" in Gotha. Dort hatten wir (für mich) überraschend einen ordentlichen Kälteeinbruch und es war für mich die erste Fahrt mit dem Amundsen.
Nachts hatte es -9 Grad und starken Wind. Die Dieselheizung hat natürlich die ganze Nacht lang ordentlich heizen müssen, ich habe aber überhaupt nicht gefroren.
Wie Stephan aber schon geschrieben hat, würde ich mit meiner Frau und meinem Sohn jetzt auch keine lange Tour im Winter machen.
Aber mal für ein langes Wochenende geht das schon.
Großer Unterschied Amundsen zu Columbus:
Der Amundsen hat die Standard - Luftheizung und der Columbus hat eine Warmwasser - Heizung inkl. Fußbodenheizung, was natürlich ein ganz anderes Klima macht.
- Miguel
- Dank erhalten: 87
Dirk schrieb: Ich überlege auch, ob ich die Schiebetür und die Hecktüren mit Armaflex abklebe.
Sind natürlich trotzdem noch etliche Kältebrücken mhm...
Hat shon mal jemand im Winter eine Aufnahme mit einer Wärmebildkamera von Außen bei laufender Heizung gemacht? Damit liesen sich die Stellen mit den größten Wärmeverlusten leicht identifizieren. Allerdings ist das nicht alles. Genauso wichtig ist, ob es an Stellen innen besonders kalt oder zugig ist. Auch da könnte eine Kamera helfen. Ob es vernünftige und bezahlbare Abhilfemöglichkeiten gibt, steht auf einem anderen Blatt. Zumindest vermeidet man ineffektive Maßnahmen wie das bekleben mit Isolationen wenn man daneben (z.B. an einem Träger, Fenster...) um ein Vielfaches stärker Energie verliert.
- Pony-Mike
- Dank erhalten: 19
gemacht. Absoluter Schwachpunkt ist hier die Schiebetür, besonders im unteren Bereich im und am Einstieg.
Teilweise betrug bei 20° innen und 0° außen die Temperatur unten links und rechts von der Schiebetür nur 3°.
Mitte dieser Woche haben wir Temperaturen bis -5°C zu erwarten, dann mache ich auch mal Außenaufnahmen
und stelle sie hier ein.
Michael
- mountainbiker
- Dank erhalten: 36
habe per Zufall festgestellt, dass die Wasserleitung vom Spülbecken bei der C-Säule durch die Blech-Hohlräume verlegt ist. Eigentlich hatte ich angenommen sie verlaufen durch den Möbelbau, da dieser auch durch die Heizung angewärmt wird. So kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Wasserleitung bei Minusgraden nicht einfriert. Hat jemand schon mal die Wasserleitungen im Winter beim Amundsen genutzt? Bisher hatte ich immer nur einen Wasserkanister in den Wintermonaten im Fahrzeug verwendet und die Leitungen entleert.
Irgendwie ein Irrsinn! Da wird ein Winterpaket mit beheiztem Abwassertank angeboten. Der jedoch nie mit Wasser in Berührung kommt, wenn das Wasser schon bei der Zuleitung zum Wasserhahn einfriert.
Volker
