Frage Wintertauglich ?
- Fischi872
- mountainbiker
- Dank erhalten: 36
Fischi872 schrieb: Hallo zusammen, bin kompletter Anfänger und werde am Wochenende einen gebrauchten Amundsen 540d anschauen. Er hat fast alles was wir uns "wünschen". Er hat nur kein Winterpaket verbaut. Daher habe ich hier noch ein paar Fragen zum Thema "wintertauglich" :
*Kann man die Heizung für den Abwassertank nachrüsten?
*Ist es möglich die Hohlräume der Türen, hinter den Verkleidungen, selbst mit Isoliermatten nachträglich auszukleiden?
*Kann man nachträglich eine verbaute Truma D4 evtl auch gegen eine Trumaheizung (auch ne 4er, müsste ja ausreichen) die in Kombination mit Landstrom betrieben wird, austauschen?
Vielen Dank schon mal für eure Tipps und drückt mir die Daumen, dass es mit dem gebrauchten klappt!!!
Sabine
Hallo Sabine,
mein 540er hat das Winterpaket. Die Isolierung der Türen kannst Du leicht selber nachrüsten. Ist dann um vieles besser als von Westfalia. Da ist bloß mittig eine Matte reingeklebt.
Die Abwassertank-Heizung habe ich noch nie benutzt. Funktioniert auch nur bei Landstrom. Denke, da könnte man selber sicher eine bessere Lösung finden.
Die Truma D4 dürfte für die Größe vom Van leicht ausreichend sein. Einzig die zusätzliche elektrische Heizung (bei Landstrom) ist schon sehr angenehm. Aber ich denke ein zusätzlicher Elektrolüfter würde es genauso tun.
Wenn Euch der 540er ansonsten zusagt, würde ich zuschlagen.
VG aus München
Volker
- Fischi872
das sind tolle und "beruhigende" Infos. Vielen Dank! 😊👍
Das macht mir den Amundsen noch schmackhafter.
War mir auch neu, dass die Abwassertank-Heizung nur mit Landstrom läuft. Danke für den Hinweis!
Jetzt steigt die Spannung aufs Wochenende! 😃
Sabine
- AMU540
die Grauwassertank-Heizung bei meinem Amundsen 540D BJ:`16 läuft auch ohne Landstrom.
- Fischi872
Bist du mit deinem 2016er amundsen denn sonst so zufrieden wenn es kühler wird? 😉
Die Tankheizung läuft mit 12Volt, sie braucht halt relativ viel Strom, aber da du ja offenschtlich eh an Landstrom hängen willst, ist das dann egal.
Die D4 ist doch eine Dieselheizung, oder? Das ist für den Winter sicher die praktischste Lösung, ausser du willst 3 Wochen am Stück stehen, bis der Tank leer ist.
Westfalia hat seine guten Seiten, aber ist für Winterbetrieb mit Sicherheit nicht die erste Wahl.
Anm.: unser Winterpaket war dabei, gekauft hätten wir es nicht, und das was es gekostet hätte, ist es auch nicht wert. Das nützlichste sind sicher die äusseren Isolierhüllen, aber wo man die in einem 540er unterkriegen soll, will ich mir gar nicht vorstellen.
- Fischi872
Sie werden uns zukünftig auf jeden Fall weiterhelfen. Mit dem gebrauchten hat es jedoch leider nicht sein sollen. Wir lassen uns davon aber nicht entmutigen. Irgendwann ist "unseres" auch dabei. 😊
Fischi872
- HeikoNbg
- Dank erhalten: 59
da der erste Winter für meinen 540D vor der Tür steht und ich heute hinter die Verkleidung der Seitentür geschaut habe, möchte ich das Thema mal wieder aufwärmen. Da gebraucht gekauft, habe ich kein Winterpaket im Van ordern können, wobei ich vermute, dass da auch nicht viel mehr isoliert ist. Bei meinem aus 2020 ist zumindest in der Seitentür exakt gar keine Isolierung. Und ich vermute, dass es in der Hecktür genauso aussieht.
Von daher meine Frage: Hat da schon jemand selber Hand angelegt und wenn ja, wo überall? Wie sieht es hinter den Abdeckungen links und rechts hinten (also am Kopf- und Fußende vom Bett aus? Das hinter der Verkleidung oberhalb von dem Fach vom Fahrerhaus vermutlich keine Isolierung ist, habe ich schon in einem anderen Beitrag gelesen. Was ist hinter den Schränken? Auch wenn ich vielleicht nicht bei -20° unterwegs sein will, auch bei leichten Minusgraden bildet sich ja sehr schnell Kondenswasser an Stellen die nicht isoliert sind. Und im Sommer soll ein wenig Isolierung auch nicht schaden.
Ich denke ich bestell jetzt mal ne Packung Armaflex und hab die nächsten Wochen (so es nicht zu kalt draußen ist) was zu tun.
Gruß Heiko
- RudiRadlos
- Dank erhalten: 154
Ja, die Hecktüren sind im unteren Bereich definitiv 'leer
In den oberen Teil kommt man kaum rein, weil die Kunststoffverkleidung ziemlich gut mit der Türe verklebt ist ...
Zum ordentlichen Isolieren der Schiebetüre muss man sie wohl ausbauen, da man die Verkleidung wegen des Küchenblocks kaum richtig abbekommt.
Alternativvorschläge höre ich gerne
Gruß ,
Rüdiger
- FrankNStein
- Dank erhalten: 72
Das Einzige, was hilft, ist eine leistungsfähige Heizung.
Was nützt Armaflex oder sonstwas auf Blechflächen oder ausgestopfte Hohlräume, wenn die nach ein paar Zentimetern in Blechholme, die nach Innen führen, münden? Gut, für die Geräuschdämmung bringt es was.
Das ist beim Kastenwagen eben bauartbedingt.
