- Dank erhalten: 23
Ich habe bei mir eine Saftkiste verbaut und mit der hat es mit dem Brilon Ladegerät nicht so richtig funktioniert. Grundsätzlich hat das laden funktioniert, bei den letzten 5-10 Prozent war dann aber die Spannung des Ladegeräts zu hoch und der Überspannungsschutz des BMS hat sich immer aktiviert. Ich habe das Ladegerät daher durch ein Victron Blue Smart Charger 12/30/3 (siehe dazu auch den Landstrom-Ladegerät ersetzen Thread: www.westfalia-fan.de/forum/columbus/1572...-ladegeraet-ersetzen ). So lange man den Ladestrom auf 15A begrenzt ist der Tausch relativ einfach 1:1 möglich.1. Habt ihr das Original verbaute BRILON Ladegerät drin gelassen - da gibt es vielfältige und differierende Aussagen, da es ja eigentlich nur für AGM Batterien geeignet sein soll.
2. Supervolt und Liontron aber auch Forster werben damit, so intelligente BMS verbaut zu haben, das fast alle Ladegeräte damit harmonisch arbeiten können ….
Bei mir war ab werk der Dometic PerfectPower DCC 1212-20 verbaut. Bei mir läuft der Lüfter seid der Umstellung auf die Lithium-Batterie zwar nicht ständig, aber es stimmt schon der ist relativ laut und damit nervig. Ich werde ich auch ersetzen (durch den Victron Orion XS 12/12–50 A sobald verfügbar), allerdings eher um den höheren Ladestrom zu haben.3. Welche Ladebooster und wie habt ihr sie untergebracht auf dem begrenzten Platz?
4. Wo habt ihr das D+ - Signal (oder eine Alternative dazu) für den Booster abgegriffen?
