Frage AGM raus und LiFePo4 rein
- LOPE1610
- Columbus 540D mit AD
- Dank erhalten: 56
Ich weiß - es ist nicht gerade ein brandneues Thema und es gibt im Forum schon viele Einträge in den unterschiedlichen Forumseiten - aber ich würde mal bitte ein paar DIY - Experten bitten ihre konkreten Maßnahmen, die dann auch erfolgreich laufen, darzustellen. Wir haben einen 540AD, Baujahr Sept. 2021 mit einigen nachgerüsteten Sperenzien……. So würde meine Frau das sagen ….. ich denke eher das wir das Nötigste haben… grins.
1. Habt ihr das Original verbaute BRILON Ladegerät drin gelassen - da gibt es vielfältige und differierende Aussagen, da es ja eigentlich nur für AGM Batterien geeignet sein soll.
2. Supervolt und Liontron aber auch Forster werben damit, so intelligente BMS verbaut zu haben, das fast alle Ladegeräte damit harmonisch arbeiten können ….
3. Welche Ladebooster und wie habt ihr sie untergebracht auf dem begrenzten Platz?
4. Wo habt ihr das D+ - Signal (oder eine Alternative dazu) für den Booster abgegriffen?
Zur Zeit habe ich 2x AGM mit je 95Ah und zusätzlich das Original Solarzellen (380Wp verklebt) mit Votronic MPPM Laderegler und einen Wechselrichter mit 1500 W Dauerleistung im doppelten Boden unter dem Tisch in der Dinette. Funktioniert auch seit 2,5 Jahren gut, aber ich denke nach dem Sommer werde ich die AGM ersetzen wollen. Auch wegen dem Gewichtsvorteil, da ich immer sehr knapp an den 3,5t unterwegs bin.
Gedacht habe ich an eine Untersitz LiFePO4 mit mindestens 150Ah bis maximal 200Ah (sollte ausreichend mit genügend Reserve sein bei unserem Nutzungsprofil).
Liebe Grüße Lothar
- Cardinal
- Columbus 600D, 2020
- Dank erhalten: 46
- flo_0815
- Dank erhalten: 6
solar oä habe ich nicht.
Geht das Plug and Play mäßig?
Florian
- tommy.de
- Dank erhalten: 16
Mich hat das dann irgendwann genervt.
Sonnige Grüße aus Berlin ... Thomas
- flo_0815
- Dank erhalten: 6
Wenn ich den Lüfter hören würde wäre das auch ein Nogo. Welchen Ladebooster hast du anstattdessen genommen?
VG aus Berlin,
Florian
- tommy.de
- Dank erhalten: 16
mit ein wenig "Laubsägearbeiten" kann er 1:1 an dieselbe Stelle verbaut werden.
VG aus Karlshorst
- simson
Ich habe bei mir eine Saftkiste verbaut und mit der hat es mit dem Brilon Ladegerät nicht so richtig funktioniert. Grundsätzlich hat das laden funktioniert, bei den letzten 5-10 Prozent war dann aber die Spannung des Ladegeräts zu hoch und der Überspannungsschutz des BMS hat sich immer aktiviert. Ich habe das Ladegerät daher durch ein Victron Blue Smart Charger 12/30/3 (siehe dazu auch den Landstrom-Ladegerät ersetzen Thread: www.westfalia-fan.de/forum/columbus/1572...-ladegeraet-ersetzen ). So lange man den Ladestrom auf 15A begrenzt ist der Tausch relativ einfach 1:1 möglich.1. Habt ihr das Original verbaute BRILON Ladegerät drin gelassen - da gibt es vielfältige und differierende Aussagen, da es ja eigentlich nur für AGM Batterien geeignet sein soll.
Vermutlich wird das Brilon Ladegerät mit einigen Lithium-Batterien funktioniert, empfehlenswert ist das aber nicht, soweit ich das bisher verstanden habe.
Bei mir war ab werk der Dometic PerfectPower DCC 1212-20 verbaut. Bei mir läuft der Lüfter seid der Umstellung auf die Lithium-Batterie zwar nicht ständig, aber es stimmt schon der ist relativ laut und damit nervig. Ich werde ich auch ersetzen (durch den Victron Orion XS 12/12–50 A sobald verfügbar), allerdings eher um den höheren Ladestrom zu haben.3. Welche Ladebooster und wie habt ihr sie untergebracht auf dem begrenzten Platz?
Verbaut ist der Ladebooster hinten an der Sitzkonsole des Beifahrersitzes (so wie das Brilon Ladegerät am Fahrersitz). Das D+ Signal scheint über ein Relais zukommen, dass daneben verbaut ist. Ich kann bei Gelegenheit auch noch mal ein Foto nachliefern, wenn ich wieder am Auto bin. Der Aufbau wurde hier aber im Forum auch schon mal irgendwo beschrieben.
- LOPE1610
- Dank erhalten: 56
- tommy.de
- Dank erhalten: 16
Wenn man ein Victron Orion XS 12/12–50 A statt des Dometic (20A) Booster einbaut, geht das aber nicht mehr (gefahrlos) 1:1, da die Kabelquerschnitte dann doch zu gering sind. Über das D+ Signal braucht man sich aber keine Sorgen mehr zu machen, da die Victron Booster es nicht benötigen. Wenn vorher ein Dometic eingebaut war, ist es ja sowieso vorhanden.
- NerdWest
- Dank erhalten: 38
bist du in deinem Projekt schon weitergekommen?
Ich habe nämlich vor, auch meine AGM Batterien gegen eine LiFePo4 zu tauschen.
Vielleicht weiß jemand, wo genau im Küchenblock das 230V Ladegerät verbaut ist oder um was für ein Modell es sich handelt?
Vielen Dank und Grüße,
Michael
