Frage Leiter
  • Lix
  • Lixs Avatar Offline
  • Dank erhalten: 5
Lix antwortete auf Leiter
Posted 18 Aug. 2019 08:25 #21
Es gibt eine 210 cm hohe Teleskopleiter.
Wird als Alkoven Leiter angeboten. Heißt „Laddy“ und hat unseren
Ersten Test perfekt bestanden, da sie sich auch Mittig im Gang aufstellen läßt und der
Tisch eingehängt bleiben kann.
von Lix
Folgende Benutzer bedankten sich: Otifant
  • Walkerle
  • Walkerles Avatar Offline
Walkerle antwortete auf Leiter
Posted 02 Juni 2020 09:21 #22
Wir haben seit ein paar Wochen auch einen Columbus mit Aufstelldach und haben das Leiterproblem auf folgende Weise gelöst: wir habe den Tisch vom Schreiner um 5 cm kürzen lassen. Jetzt können wir die Leiter einhängen ohne den Tisch zu entfernen. Auch mit dem Hochsteigen klappt das einwandfrei.
Last Edit:03 Juni 2020 19:53 von Walkerle
Letzte Änderung: 03 Juni 2020 19:53 von Walkerle.
  • Otifant
  • Otifants Avatar Offline
  • Jetzt mit 540D AD statt bisher Ford Nugget HD
  • Dank erhalten: 20
Otifant antwortete auf Leiter
Posted 28 März 2021 08:44 #23
Hallo Lix,
wIe hast du die Leiter "Brunner Laddy"  oben befestigt, die Original Leiter ist ja deutlich schmaler? Oder ist sie nur angelehnt?
Danke Kersten
Last Edit:28 März 2021 08:44 von Otifant
Letzte Änderung: 28 März 2021 08:44 von Otifant. Begründung: Verschrieben
  • Lix
  • Dank erhalten: 5
Posted 08 Apr. 2021 13:00 #24
Hallo Kersten,
Sorry, gerade erst mal wieder reingeschaut...
Die Laddy hat Haken, die ich nicht benutze, habe darunter zwei Klebegummipuffer gesetzt damit die Leiter nicht am Durchstiegsrahmen kratzt.
Leiter steht sehr fest durch die Gummifüsse und die Puffer. Ein wegrutschen lässt die Breite des Mittelgangs eigentlich schon nicht zu.
Finde ich immer noch die beste Lösung, da ich die Leiter umstellen kann und ohne Platzbedarf zusammenschiebe. Bei uns liegt diese dann im Fach über dem Fahrerhaus, auf dem Tisch.
Grüße Lix
von Lix
  • Anne
  • Annes Avatar Offline Autor
  • Columbus 540d Bj. 2018
  • Dank erhalten: 102
Anne antwortete auf Leiter
Posted 16 Apr. 2021 15:49 #25
ich habe mal auf gut Glück auch die Alkovenleiter "Laddy" von Brunner bestellt.
Entgegen aller Angaben ist die Leiter nur 36 cm breit !!!
Sie paßt also sehr gut in den schmalen Gang (ca. 2 cm breiter als die Originale).
Und was noch besser ist: die Haken der Brunner-Leiter passen bei mir in die Originalhaken! Ich muß nur einen Haken ca. 2cm versetzen.
Allerdings muß ich wie bei der alten Leiter die Leiter unten ein paar cm verlängern, wenn ich den Tisch stehen lassen möchte.
Trotzdem gefällt mir die neue Leiter sehr gut und das praktische Packmaß von 67 x 36 cm ist mir 100 WEuro wert.
  • Lix
  • Dank erhalten: 5
Posted 16 Apr. 2021 21:58 #26
Dann ist das die gleiche, die ich auch habe, hatte ich im März 2020 schon mal geschrieben und zwei Bilder angehängt.
Die kompakteste und leichteste die z.Z. wohl zu kriegen ist.
von Lix
  • Josephine
  • Josephines Avatar Offline
Josephine antwortete auf Leiter
Posted 18 Apr. 2021 10:31 #27
Super Idee, Anne. Danke, werde ich auch probieren:)
von Josephine
  • LOPE1610
  • LOPE1610s Avatar Offline
  • Columbus 540D mit AD
  • Dank erhalten: 56
LOPE1610 antwortete auf Leiter
Posted 19 Apr. 2021 00:32 #28
Hallo Gemeinde, ich denke das die Entwickler und Konstrukteure mal einen Klaps verdient hätten.....wie kommt man bei einem der teuersten CV`s auf dem Markt auf die Idee, das die serienmäßige Leiter eine gute Lösung ist!? Eure Ideen zur Selbsthilfe finde ich klasse, aber eigentlich sollten die Westfalia Produktmanager rote Ohren beim Lesen dieser Artikel bekommen. Grüße Lothar
von LOPE1610
Folgende Benutzer bedankten sich: Anne
  • Kalle
  • Kalles Avatar Offline
Kalle antwortete auf Leiter
Posted 19 Apr. 2021 23:07 #29
Bei meinem Columbus 601 mit Aufstelldach (EZ 08/2020) muss der Tisch nicht abgebaut werden, um die Leiter zu benutzen. Ggf wurde hier bereits optimiert.
von Kalle
  • Otifant
  • Dank erhalten: 20
Posted 28 Apr. 2021 15:26 #30
Hallo Anne,
ich habe mir auch die tolle Leiter bestellt, mich aber nicht getraut die Aufhängung zu versetzten, um nicht ein Kabel oder ähnlich zu beschädigen. Hast du den rechte oder linke Einhänger versetzt?
Danke und liebe Grüße
Kersten
von Otifant
