Frage Leiter
  • Anne
  • Annes Avatar Offline Autor
  • Columbus 540d Bj. 2018
  • Dank erhalten: 102
Anne antwortete auf Leiter
Posted 28 Juli 2021 18:45 #41
Moin, hat bei mir nicht gehalten und fiel beim Antitschen immer runter.
  • monasse
  • monasses Avatar Offline
  • Dank erhalten: 7
monasse antwortete auf Leiter
Posted 13 März 2026 07:11 #42
Nachdem wir uns auch die Brunner Lady Leiter gekauft haben, aber keine Beschädigungen am Fahrzeug haben wollten, habe ich selber im CAD einen neuen Halter konstruriert. Der passt mit den original Schrauben in die Original Löcher. Aber er ist breiter so das sowohl die Westfalia Leiter, als auch die viel bessere Brunner Leiter verwendet werden kann. Der Halter besteht aus 2 Teilen. Das Unterteil wird (auf der linke Seite vom Auto) mit der linken Schraube befestigt. Das die viel zu Lang ist spielt keine Rolle, den nach hinten ist genug Platz. Das Oberteil vom Halter wird dann mit der Rechten Original Schraube verschraubt. Eine 3 Bücherschraube sichert den verlängerten Teil rechts. Anbei ein Fotos von der IDEE aus dem heimischen 3D Drucker. Als Druckmaterial wurde ein Karbon Faser verstärktes Material verwendet, so dass auch die Stabiliät keine Probleme macht.  Nur die Farbe des Originalteiles läßt sich aufgrund des Karbon Anteiles nicht realisieren.
Kersten
Hallo in die Runde,
ich habe versucht Kersten zu erreichen, ist aber seid länger nicht mehr online gewesen. Kann jemanden diese Teile fertigen?
Stéphane
von monasse
  • Ecki-C
  • Ecki-Cs Avatar Offline
  • Mobil-Camper seit 30 Jahren
  • Dank erhalten: 9
Ecki-C antwortete auf Leiter
Posted 14 März 2026 13:01 #43
Ich nutze auch die Variante einer Ausziehleiter. Die lagere ich zusammen mit dem Tisch in der Ablage über dem Fahrersitz.
Grüße, Ecki
von Ecki-C
  • kiezolli
  • kiezollis Avatar Offline
  • Columbus 601D
kiezolli antwortete auf Leiter
Posted 30 März 2026 18:19 #44
Hat Kerstin die 3D Druck Datei mal veröffentlicht ?
Dann könnte ich das mal nachdrucken, oder möchte Sie das nicht?
Leider antwortet Kerstin nicht .........
von kiezolli
  • monasse
  • Dank erhalten: 7
Posted 31 März 2026 13:08 #45
ich bin auch an die Datei interessiert.
Vielen Dank
von monasse
