Wichtig Columbus "individualisieren"
  • ulist
  • ulists Avatar Offline
  • Columbus 641, Bj. 2020
  • Dank erhalten: 33
ulist antwortete auf Columbus "individualisieren"
Posted 16 Sep. 2021 19:10 #21
Hallo, ich komme auch aus der Apple Welt und habe den etwas umständlichen Umbau mit Homatic bei mir gescheut. Ich habe das ganze mit den Shelly 1 Aktoren die einfach hinter jeden Schalter gebaut werden können, umgesetzt. Jeder Shelly kosten ca. 11 € und das ganze lässt sich dann mithilfe eines LTE USB auch von außen steuern. Wenn man Spaß an Sprachsteuerung im Columbus hat kann man. Sich auch noch einen Echo Dot 4 anschließen. Und alles läuft über z.B. Alexa mach das Licht aus". Auch die UVC Entkeimung lässt sich mit einem Shelly 1 sehr gut programmieren. Der Stromverbrauch ist sehr gering und die Datennutzung der Shelly's ist minimal. Ich habe das einfach über eine 2. Karte meines Vertrages gelöst.
von ulist
Folgende Benutzer bedankten sich: Miguel, Eingrosch, andnow
  • Miguel
  • Miguels Avatar Offline
  • Dank erhalten: 87
Miguel antwortete auf Columbus "individualisieren"
Posted 16 Sep. 2021 22:35 #22
Danke für die Beschreibung. Mich würde interessieren welche UVC Entkeimung du eingebaut hast. Danke
  • ulist
  • Dank erhalten: 33
Posted 17 Sep. 2021 05:37 #23
Ich habe den Umbau von Matthias nachgebaut. www.cumulumbus.de/
von ulist
  • Miguel
  • Dank erhalten: 87
Posted 17 Sep. 2021 22:09 #24
Danke für den link. Sehr gute Lösung. Inzwischen gibt es auch UV-C Lampen zur Desinfektion als LED Lampen. Hat da jemand Erfahrung? Vielleicht gibt es da ja günstige Wasserdichte Lampen für andere Einsätze.
Miguel
  • ulist
  • Dank erhalten: 33
Posted 17 Sep. 2021 22:44 #25
Ich hatte vorher die Shelly UVC led versucht. Waren leider von der Lichtleistung für den großen Tank gefühlt zu schwach. Mit der Der Lösung UVC Leuchtstoffröhre bin ich eigentlich zufrieden. 8 Watt sind bei 3x 20 min am Tag auch vertretbar. shelly.cloud/products/usb-powered-uvc-led-strip/
von ulist
  • Miguel
  • Dank erhalten: 87
Posted 18 Sep. 2021 16:51 #26
Hallo, ich habe gerade mal die Transmissionsspektren von Quarzglas mit dem von PVC verglichen. Die liegen zwischen 300 und 400 nm beide etwa zwischen 85 und 90%. Das könnte bedeuten, dass man die Lampe auch außerhalb des Frischwasserbehälters anbringen kann, wenn der Behälter aus PVC ist. Allerdings gilt der Wert nur für reines PVC. Je nach Zusatz kann der Wert auch viel geringer sein. Es wäre interessant mal den Deckel des Wassertanks in ein Absorptionsspektrometer zu stecken und zu messen. Falls der Behälter für UV-C durchsichtig ist, könnte man ganz ohne großen Aufwand eine Lampe außerhalb montieren und durchleuchten.
Nur so als Anregung…
  • tommy.de
  • tommy.des Avatar Offline
  • Dank erhalten: 16
tommy.de antwortete auf Columbus "individualisieren"
Posted 18 Sep. 2021 18:05 #27
Vielen Dank für die Anregung  ... Hätte ich das gewusst .... Schade ich habe meinen Absorptionsspektrometer gerade gestern zusammen mit meiner ersten Zeitmaschiene und dem VerApple Quantencomputer auf ebay verkauft.
Ich wünsche allen ein schönes WE und Grüße aus Berlin
Last Edit:18 Sep. 2021 18:35 von tommy.de
Letzte Änderung: 18 Sep. 2021 18:35 von tommy.de.
  • ychsel
  • ychsels Avatar Offline
  • Dank erhalten: 122
ychsel antwortete auf Columbus "individualisieren"
Posted 14 Okt. 2021 08:41 #28
Ich hatte den Umbau von Matthias auch mal in Erwägung gezogen, war mir aber einfach nicht sicher, ob das in der Dimensionierung was bringt oder nicht. Ist ja schwer nachzuweisen. Gibt es da irgendeine Richtlinie wie stark die Strahlung in welchem Abstand usw. sein muss?
von ychsel
willi-heinrich antwortete auf Columbus "individualisieren"
Posted 15 Okt. 2021 04:58 #29
Ich habe eine UVC Anlage aus dem Aquarienbereich eingebaut. Die Röhre ist im geschlossenen Gehäuse und das Wasser wird mit einer kleinen Pumpe durchgepumpt,  so dass der ganze  Tankinhalt behandelt wird. Kostet nicht viel und ist schnell eingebaut. Einziger Nachteil: läuft mit 230V. Laufzeit mache ich immer für einige Stunden nach neuer Tankfüllung und dann alle 2-3 Tage mal wieder. Braucht ca 20-30W.
Folgende Benutzer bedankten sich: Miguel, RudiRadlos
  • Andy the Brit
  • Andy the Brits Avatar Offline
Andy the Brit antwortete auf Columbus "individualisieren"
Posted 11 Aug. 2022 16:42 #30
Hi Matthias
I have just found your website through this forum and am very impressed. I also did the same fridge fan modification as you (in fact after my first night as I realized would not be able to sleep otherwise) but then you have gone on to modify in ways I never imagined. I'm particularly interested in your Canbus communication with the control unit and will be experimenting with this as soon as I get time. Thank you for a great resource and for sharing the details.
I just found your website through this forum and am very impressed. I also did the same fridge fan modification as you (actually after my first night when I realized I wouldn't be able to sleep otherwise) but then you modified in a way I never would have imagined. I'm particularly interested in your canbus communication with the ECU and will experiment with it when I have time. Thank you for a great resource and for sharing the details.
Columbus 540d/Poptop/Winter pack/340W solar/100Ah LiFePo4 battery/3kW inverter/T’eyes CarPlay stereo with 360 cameras.
** Please note, I do not speak German so text is provided by Google Translate. My apologies if the results are inaccurate or confusing **
Last Edit:11 Aug. 2022 17:24 von Andy the Brit
Letzte Änderung: 11 Aug. 2022 17:24 von Andy the Brit.
Folgende Benutzer bedankten sich: pnpn
