Frage Erfahrungen mit Vitrifrigo-Kühlschrank
  • da Gama
  • da Gamas Avatar Offline Autor
Erfahrungen mit Vitrifrigo-Kühlschrank wurde erstellt von da Gama
Posted 22 Juni 2017 17:13 #1
Sind seit April stolze Besitzer eines Columbus 641E mit Kompressorkühlschrank. Wir sind umgestiegen vom Wohnwagen auf WoMo. Der Wohnwagen hatte einen Absorberkühlschrank, der kühlte und im Gefrierfach konnte man auch richtig einfrieren. Schon unsere 1. Tour zeigt im Gefrierfach wenig Reaktion: kaum Eis, geschweige denn Tiefkühlung. Habe nach der Tour meinen Händler angerufen, der ein defektes Thermostat vermutete. Das Thermostat wurde ausgetauscht aber keine Besserung. Nur auch Stufe MAX einigermaßenes Gefrierergebnis aber alle paar Stunden wieder Wassertropfen unter dem Eisfach. Bei Stufe 3 kann man das Gefrierfach total vergessen. Also tiefgefrorene Vorräte mitnehmen - geht wohl kaum. Geht es anderen auch so oder habe ich ein Montagsmodell? Eigentlich dachte ich, mit einem Kompressorkühlschrank kann ich auch mit 12 V Eisblöcke produzieren. B)
Last Edit:24 Juni 2017 10:11 von da Gama
Letzte Änderung: 24 Juni 2017 10:11 von da Gama.
  • t5Micha
  • t5Michas Avatar Offline
  • Dank erhalten: 34
t5Micha antwortete auf Erfahrungen mit Vitrifrigo-Kühlschrank
Posted 28 Juni 2017 12:33 #2
Hi Vasco,
Vorab, hast du einen hochgesetzten Kühlschrank? Dann gilt das meiste unten geschriebene.
der Kühlschrank ist imho großes Gelumpe. Das Eisfach ist ja nicht wirklich abgetrennt von der Kühlebene und muß zudem diese mit Kaltluft versorgen. Die Regelung der Temperaturen ist extrem ungenau. Habe bei mir auf Stufe 2 einen Schwankungsbereich von 5°C bis 13°C im Kühlfach.
Achte vor allem beim Campen auf die Ausrichtung des Fahrzeuges.
Steht der Kasten mit der Schiebetür Richtung Süden brennt die Sonne direkt auf die schwarz folierten Flächen hinter denen der Kühlschrank montiert ist. Damit schafft der Kompressor kaum noch eine akzeptable Kühlleistung.
Auch die Montage des Kühlschranks ist wenig durchdacht. Es existiert hinter dem Kühli praktisch keine wärmeabführende Luftzirkulation. Die Folge, bei uns läuft der Kompressor ab Stufe 2 praktisch durchgängig mit entsprechenden Stromverbrauch.
Uns hat anfangs auch der laute Lüfter (speziell nachts) gestört, der unnötiger Weise immer anlief, sobald der Kompressor startete. Manfred Ermel in Sassenberg verbaute uns einen Temperaturfühler und drosselte zudem die Geschwindigkeit des Lüfters. Jetzt springt der Lüfter nur noch an wenn auch Warmluft abzuführen ist und ist zudem wesentlich leiser.
Kostete uns mit Einbau ca. 100€.
Fazit: Einen hochgesetzten Kühli würde ich nicht mehr bestellen. Auch einen 641 würde ich mir sehr überlegen und vermutlich dem 640 den Vorzug geben.
Columbus 641 Bj. 2015
Last Edit:28 Juni 2017 12:35 von t5Micha
Letzte Änderung: 28 Juni 2017 12:35 von t5Micha.
  • da Gama
da Gama antwortete auf Erfahrungen mit Vitrifrigo-Kühlschrank
Posted 28 Juni 2017 13:44 #3
Hallo T5Micha,
danke für deinen Beitrag. Habe mir gerade den Kühli nochmal angeguckt. Du hast Recht, das Gefrierfach ist nicht so wirklich von der Kühlebene abgetrennt. Man sieht deutlich die Öffnungen an den Rändern zwischen Gefrierfach und Kühlung.
Ich überlege, ob man diese Öffnungen zuklebt (Tesa Moll o. ä.). Die Kühlebene wird ja immer noch genug Kälte vom Gefrierfach bekommen.
Unser Kühlschrank ist nicht hochgesetzt und der Lüfter ist relativ leise und hat uns noch nicht im Schlaf gestört.
von da Gama
  • Floyd
  • Floyds Avatar Offline
Floyd antwortete auf Erfahrungen mit Vitrifrigo-Kühlschrank
Posted 23 Apr. 2018 09:56 #4
Hallo Zusammen,
ich habe zum Thema Kühlschrank ( Kompressor ) noch aktuell folgendes beizutragen:
Mein Kühlschrank Vitrifrigo hat seinen Dienst gut verrichtet, aber dann im letzten Jahr leider seine "Dienste" eingestellt.
Reparatur erfolgt, Test aber erst in diesem Jahr zu Ostern möglich. Er kühlt sehr gut, zum Teil zu gut.
Da ich mir sicher sein will welche Temperatur im Kühlschrank nun wirklich anliegt, man kann ja nur die Kühlstufen einstellen,
habe ich ein normales, einfaches Kühlschrankthermometer gekauft ( 5,00 Euro) und nun bei den vergangenen warmen Tagen den
Kühlschrank getestet. Die Temperaturunterschiede sind doch erheblicher als ich mir das dachte.
Ca. 9 Grad über Tag bei Stufe 5 und den 30 Grad Außentemperatur am Samstag den 21.04.2018. Auto stand aber voll in der Sonne,
Innentemperatur Auto bis 32 Grad.
Am Morgen des folgenden Tages ( über Nacht Stufe 2 eingestellt ) dann -1,5 Grad.
Auch das am Vortag noch zusätzlich eingebaute digitale Thermometer ( Kabelfühler) zeigte diesen Wert.
Am 22.04.2018 ( nicht mehr ganz so heiß ) über Tag immer zwischen 3 und 6 Grad bei Stufe 3.
Ich habe das digitale Kabelthermometer ( Baumarkt 15 Euro, Test im Hauskühlschrank ob es richtig anzeigt) ) nun so montiert, dass ich die Temperatur des Kühlschrankes ständig im Blick habe, um dann mit den Stufen zu reagieren.
Vielleicht muß man langfristig daran denken einen anderen, von den Abmessungen passenden, Kühlschrank mit Temperaturanzeige einzubauen. Wer hat damit schon Erfahrungen?
Wir haben einen untem verbauten Kühlschrank in unserem Columbus.
Floyd
von Floyd
  • t5Micha
  • Dank erhalten: 34
Posted 18 Juni 2018 16:47 #5
Ein Bild davon gibt es hier:
www.westfalia-fan.de/forum/columbus/91-m...eitung?start=40#1952
von t5Micha
  • da Gama
Posted 22 Okt. 2018 15:11 #6
Dieser Kühlschrank macht im Urlaub keinen Spaß!
Ab Stufe 3 wird das Eisfach zu einer Tropfstein Höle aus Eis, d. h. alle 2 - 3 Tage abtauen!! Hinzu kommt, dass sich unter der Auffangplatte viel Wassertropfen sammeln und den Rest des Kühlgut "beregnet". Auf Sufe 2 ist es ganz ok., aber dann funktioniert das Eisfach nicht mehr. Habe ich ein Montagsmodell erwischt oder hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Freunde von uns haben einer Kompressorkühlschrank von Dometic mit einem abgekapselten Eisfach und keine Probleme.
Grüße Vasco
von da Gama
  • Floyd
Posted 22 Okt. 2018 15:49 #7
Hallo Vasco,
langfristig wird man den tauschen müssen. Zumindest nachrüsten mit einem zusätzlichen Lüfter. Das hat bei uns geholfen.
Aber es ist immer ein regeln mit Stufe rauf oder Stufe runter. Dies kann man aber nur nachhalten, wenn man die Innentemperatur im Auge hat.
Darum bei uns der Einbau eines Temperaturanzeigers mit Fernfühler. Damit klappt es ganz gut. Kosten marginal und guter Nutzen.
Ich bin mir nicht sicher ob es passende Kühlschränke als Kompressor mit Werkseitiger Temperaturanzeige gibt.
von Floyd
  • rebelZH
  • rebelZHs Avatar Offline
  • driven by wind
rebelZH antwortete auf Erfahrungen mit Vitrifrigo-Kühlschrank
Posted 18 Juni 2019 19:19 #8
Hat schon jemand den Austausch des Kühlschranks vorgenommen? Würde mich brennend interessieren.
Von Dometic gibt es diese Baureihe, die vielversprechend klingt aber ich habe keine Ahnung, ob dies mit der zentralen Elektronil zusammenspielt:
www.dometic.com/de-ch/ch/produkte/essen-...c-rc-104-90-_-209787
Grüsse aus der Schweiz
Jens
von rebelZH
  • Thierry
  • Thierrys Avatar Offline
Thierry antwortete auf Erfahrungen mit Vitrifrigo-Kühlschrank
Posted 06 Aug. 2019 16:29 #9
Mir ist gerade aufgefallen dass unser Kühli auch eher zu sehr kühlt. Die letzten tage stand er auf 2 und das Kühlfach hat Eis angesetzt. Ich habe jetzt mal auf 1 gesetzt, dabei liegt ganz schön viel Zeugs drin. Der Lüfter läuft relativ oft nachts....
LG
Thierry
von Thierry
  • Rainer
  • Rainers Avatar Offline
Rainer antwortete auf Erfahrungen mit Vitrifrigo-Kühlschrank
Posted 06 Aug. 2019 16:48 #10
Ist zwar kein Vitrigo aber vlt. eine Idee. Bei unserem CJ hatten wir auch das Problem, dass bei Stufe 3 eine Raumtemperatur von 12 Grad war. Mein freundlicher Reisemobilhändler hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass in den Einstellung manchmal eine Kühlbox eingestellt ist, obwohl ja ein Kühlschrank verbaut ist. Er hat mir dann gesagt, wie die Codierung sein muss und Taraaa, Es gibt Eiswürfel bei Stufe 4 (Raumtemperatur 6 Grad).
Last Edit:06 Aug. 2019 16:49 von Rainer
Letzte Änderung: 06 Aug. 2019 16:49 von Rainer.
