Frage Erfahrungen mit Vitrifrigo-Kühlschrank
- da Gama
- t5Micha
- Dank erhalten: 34
Vorab, hast du einen hochgesetzten Kühlschrank? Dann gilt das meiste unten geschriebene.
der Kühlschrank ist imho großes Gelumpe. Das Eisfach ist ja nicht wirklich abgetrennt von der Kühlebene und muß zudem diese mit Kaltluft versorgen. Die Regelung der Temperaturen ist extrem ungenau. Habe bei mir auf Stufe 2 einen Schwankungsbereich von 5°C bis 13°C im Kühlfach.
Achte vor allem beim Campen auf die Ausrichtung des Fahrzeuges.
Steht der Kasten mit der Schiebetür Richtung Süden brennt die Sonne direkt auf die schwarz folierten Flächen hinter denen der Kühlschrank montiert ist. Damit schafft der Kompressor kaum noch eine akzeptable Kühlleistung.
Auch die Montage des Kühlschranks ist wenig durchdacht. Es existiert hinter dem Kühli praktisch keine wärmeabführende Luftzirkulation. Die Folge, bei uns läuft der Kompressor ab Stufe 2 praktisch durchgängig mit entsprechenden Stromverbrauch.
Uns hat anfangs auch der laute Lüfter (speziell nachts) gestört, der unnötiger Weise immer anlief, sobald der Kompressor startete. Manfred Ermel in Sassenberg verbaute uns einen Temperaturfühler und drosselte zudem die Geschwindigkeit des Lüfters. Jetzt springt der Lüfter nur noch an wenn auch Warmluft abzuführen ist und ist zudem wesentlich leiser.
Kostete uns mit Einbau ca. 100€.
Fazit: Einen hochgesetzten Kühli würde ich nicht mehr bestellen. Auch einen 641 würde ich mir sehr überlegen und vermutlich dem 640 den Vorzug geben.
- da Gama
danke für deinen Beitrag. Habe mir gerade den Kühli nochmal angeguckt. Du hast Recht, das Gefrierfach ist nicht so wirklich von der Kühlebene abgetrennt. Man sieht deutlich die Öffnungen an den Rändern zwischen Gefrierfach und Kühlung.
Ich überlege, ob man diese Öffnungen zuklebt (Tesa Moll o. ä.). Die Kühlebene wird ja immer noch genug Kälte vom Gefrierfach bekommen.
Unser Kühlschrank ist nicht hochgesetzt und der Lüfter ist relativ leise und hat uns noch nicht im Schlaf gestört.
- Floyd
ich habe zum Thema Kühlschrank ( Kompressor ) noch aktuell folgendes beizutragen:
Mein Kühlschrank Vitrifrigo hat seinen Dienst gut verrichtet, aber dann im letzten Jahr leider seine "Dienste" eingestellt.
Reparatur erfolgt, Test aber erst in diesem Jahr zu Ostern möglich. Er kühlt sehr gut, zum Teil zu gut.
Da ich mir sicher sein will welche Temperatur im Kühlschrank nun wirklich anliegt, man kann ja nur die Kühlstufen einstellen,
habe ich ein normales, einfaches Kühlschrankthermometer gekauft ( 5,00 Euro) und nun bei den vergangenen warmen Tagen den
Kühlschrank getestet. Die Temperaturunterschiede sind doch erheblicher als ich mir das dachte.
Ca. 9 Grad über Tag bei Stufe 5 und den 30 Grad Außentemperatur am Samstag den 21.04.2018. Auto stand aber voll in der Sonne,
Innentemperatur Auto bis 32 Grad.
Am Morgen des folgenden Tages ( über Nacht Stufe 2 eingestellt ) dann -1,5 Grad.
Auch das am Vortag noch zusätzlich eingebaute digitale Thermometer ( Kabelfühler) zeigte diesen Wert.
Am 22.04.2018 ( nicht mehr ganz so heiß ) über Tag immer zwischen 3 und 6 Grad bei Stufe 3.
Ich habe das digitale Kabelthermometer ( Baumarkt 15 Euro, Test im Hauskühlschrank ob es richtig anzeigt) ) nun so montiert, dass ich die Temperatur des Kühlschrankes ständig im Blick habe, um dann mit den Stufen zu reagieren.
Vielleicht muß man langfristig daran denken einen anderen, von den Abmessungen passenden, Kühlschrank mit Temperaturanzeige einzubauen. Wer hat damit schon Erfahrungen?
Wir haben einen untem verbauten Kühlschrank in unserem Columbus.
Floyd
- t5Micha
- Dank erhalten: 34
Ein Bild davon gibt es hier:
www.westfalia-fan.de/forum/columbus/91-m...eitung?start=40#1952
- da Gama
Ab Stufe 3 wird das Eisfach zu einer Tropfstein Höle aus Eis, d. h. alle 2 - 3 Tage abtauen!! Hinzu kommt, dass sich unter der Auffangplatte viel Wassertropfen sammeln und den Rest des Kühlgut "beregnet". Auf Sufe 2 ist es ganz ok., aber dann funktioniert das Eisfach nicht mehr. Habe ich ein Montagsmodell erwischt oder hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Freunde von uns haben einer Kompressorkühlschrank von Dometic mit einem abgekapselten Eisfach und keine Probleme.
Grüße Vasco
- Floyd
langfristig wird man den tauschen müssen. Zumindest nachrüsten mit einem zusätzlichen Lüfter. Das hat bei uns geholfen.
Aber es ist immer ein regeln mit Stufe rauf oder Stufe runter. Dies kann man aber nur nachhalten, wenn man die Innentemperatur im Auge hat.
Darum bei uns der Einbau eines Temperaturanzeigers mit Fernfühler. Damit klappt es ganz gut. Kosten marginal und guter Nutzen.
Ich bin mir nicht sicher ob es passende Kühlschränke als Kompressor mit Werkseitiger Temperaturanzeige gibt.
- rebelZH
- driven by wind
Hat schon jemand den Austausch des Kühlschranks vorgenommen? Würde mich brennend interessieren.
Von Dometic gibt es diese Baureihe, die vielversprechend klingt aber ich habe keine Ahnung, ob dies mit der zentralen Elektronil zusammenspielt:
www.dometic.com/de-ch/ch/produkte/essen-...c-rc-104-90-_-209787
Grüsse aus der Schweiz
Jens
- Thierry
LG
Thierry
- Rainer
