Frage Riss im Aufstelldach (GFK Schale)
  • Sterncamper
  • Sterncampers Avatar Offline
  • Dank erhalten: 9
Sterncamper antwortete auf Riss im Aufstelldach (GFK Schale)
Posted 05 Juni 2025 19:38 #51
Hallo Andy-MP,
so wie Kiramee geschrieben hat, wurde das Dach nicht überarbeitet.  Das heißt, es ist das gleiche Dachprofil wie bei mir.
Ich konnte das Winkelprofil nicht von vorn bis hinten durchziehen, da meine Profilstreben der vorderen Mechanik sich an das Dachprofil beim geschlossenen Zustand oben anlegen und somit beim schließen Druck auf das GFK  übertragen würde. Es würde auch nicht vollständig schließen und falls doch, eher schwere Folgeschäden verursachen. Das Winkelprofil ist selbst angefertigt. Ich habe ein 2m Stab 50x50 gekauft und die eine Flanke mit der Handkreissäge eingekürzt. Aber wie gesagt, dass nächste mal, würde ich min 55 mm nehmen.
Zu meiner GFK Rep.: Habe beim Riss auch ein 15cm Blech mit ein gearbeitet. Es war das Musterblech mit Stanzung 10 mm Löcher, welches ich nur das mittlere Teil nutzte. Somit können sich Glasfasermatten und Epoxidharz sich gut verbinden.
Das Dach musst Du nicht abbauen. Es lässt sich mit einem Holzstiehl oder ähnliches an der Stelle entlasten und der Riss ist geschlossen. Schau Dir meine Bilder an. Hier lässt es sich gut erkennen.
VG Sterncamper
Last Edit:05 Juni 2025 19:41 von Sterncamper
Letzte Änderung: 05 Juni 2025 19:41 von Sterncamper.
Folgende Benutzer bedankten sich: AndyMP
  • AndyMP
  • AndyMPs Avatar Offline
  • Dank erhalten: 6
AndyMP antwortete auf Riss im Aufstelldach (GFK Schale)
Posted 06 Juni 2025 22:01 #52
Habe heute die meiste Zeit des Tages damit verbracht herauszufinden, wie und wo sich das Dach flexibel verhalten muss, damit es sauber öffnet und schließt.
Fazit: wir brauchen ein flexibles Aufstelldach, damit es sich beim Schließen schön auf das Fahrzeugdach legt. Wer da mal von außen beim Schließen zugeguckt hat, versteht, was ich meine.
Es bringt also nichts bzw. ist eher kontraproduktiv diese Aufstelldach-Konstruktion maximal zu versteifen (z.B. durch eine Alu-Profil-Schiene innen im Aufstelldach unter der Dachträgerschiene), denn das Aufstelldach wird steif wie ein Brett und die benötigte Flexibilität ist weg. Das führt dazu, dass das Aufstelldach an ganz anderen Stellen Spannung bekommt und dann dort reißt.
Wir wollen also unser Aufstelldach schön ‚wobbelig‘. ABER wir brauchen mehr Festigkeit (nicht Steifigkeit!) im Seitenbereich/Seitewand spziell im hinteren Teil!
Hier mal ein kleiner Ausflug in die technische Mechanik (Skizze unten):
Die Kraft (Pfeil) wird von vorn manuell zu Öffnen eingeleitet. Dadurch entsteht ein BIEGEMOMENT, welches sich entlang der Länge des Dach nach hinten aufbaut (rotes Dreieck) und kurz vor dem Abtragpunkt (dort wo der Scherenmechanismus am Aufstelldach befestigt ist) am größten ist. Die daraus resultierende SPANNUNG (blaues Dreieck) in der Seitenwand/Laibung des Aufstelldach baut sich vom Dach oben bis zum Ende der Seitenwand unten auf. Diese Spannung ist unten am größten und deswegen beginnt dort der Riss genau dort (klafft auch dort am weitesten).
Wir brauchen an genau dieser Stelle / Bereich mehr Festigkeit als das GFK hergeben kann. Es sollte also ausreichen auf ca. 60cm-100cm vom Scherenmechanismus nach vorne das Kunstleder innen an der Seitenwand des Aufstelldach zu entfernen (so haben die Meisten das ja hier bereits repariert) und mit GFK-Matten und Harz die Seitenwand zu verstärken. Ich werde zusätzlich noch ein Lochblech 0.8mm dick aus Alu zwischen 2 dieser Matten/Lagen einlaminieren. Das reicht auf jeden Fall den kritischen und hochbelasteten hinteren Bereich der Seitenwand so zu verstärken, dass sie nicht mehr reißt.
Der Aufwand für die (geplante) Reparatur hält sich damit in Grenzen (das war mein Ziel).
Lochblech werde ich hier bestellen:  www.elbemetall.de/blechzuschnitte-lochbl...mm-aluminium-0-80-mm
Ich habe über diesen Ansatz auch mit einem Bootsbauer gesprochen und auch Andre von MP my Life (danke für die Zeit!) kontaktiert. MP my Life repariert diese Dächer auch so, klebt aber dann innen ein Profil 20mm x 30mm über 1.5 m ein. Beide Quellen bestätigen für mich, dass eine Verstärkung der Seitenwand (in Zugrichtung) im unteren Bereich das Wichtigste und Sinnvollste ist. In Querrichtung (also quer zu Seitenwand) brauchen wir die Flexibilität, damit sich das Aufstelldach schön auf das Dach des Fahrzeug legt beim Schließen.
Es wird etwas dauern bis ich das angehe, werde aber hier wieder berichten.
Last Edit:11 Juni 2025 21:10 von AndyMP
Letzte Änderung: 11 Juni 2025 21:10 von AndyMP. Begründung: Korrektur
Folgende Benutzer bedankten sich: znrR
  • M_Sc
  • M_Scs Avatar Offline
M_Sc antwortete auf Riss im Aufstelldach (GFK Schale)
Posted 06 Juni 2025 22:26 #53
Hallo AndyMP,
so hab ich mir das auch gedacht, hast du gut erklärt. :-D
Denke das ist eine sehr gute und einfache Lösung.
Bin mal auf die Bilder gespannt, wenn ich welche hab teile ich es mit euch.
MfG,
M_Sc
von M_Sc
  • AndreMPmylife
  • AndreMPmylifes Avatar Offline
  • Gebannt
  • Gebannt
AndreMPmylife antwortete auf Riss im Aufstelldach (GFK Schale)
Posted 11 Juni 2025 17:26 #54
Hallo zusammen, Also wir haben mittlerweile mehrere Dächer bei uns in der Werkstatt gemacht, und auch Dächer repariert, die von anderen versucht wurden. Einfach so ein Teilbereich instandzusetzen, funktioniert in der Regel nicht.
es wird dann später ein paar Zentimeter davor oder dahinter erneut sprechen, es hat ja ein Grund der Stabilität, dass es an der Stelle überhaupt gebrochen ist. Die Fahrzeuge, die wir gemacht haben, haben wir in der Innenseite über eine Länge von 1,5 m auf der Seitenwange verstärkt.
Ich kann hier nur empfehlen, keine günstiger Reparatur zu machen, wer zu fragen hat, kann mich gerne anschreiben.
von AndreMPmylife
Folgende Benutzer bedankten sich: Sterncamper, AndyMP, znrR
  • schwedenholly
  • schwedenhollys Avatar Offline
  • Dank erhalten: 5
schwedenholly antwortete auf Riss im Aufstelldach (GFK Schale)
Posted 13 Juni 2025 19:52 #55
treten denn die Risse bei den Dächern mit und ohne Markise auf? Habe den MP erstmal ohne Markise bestellt.
Vielen Dank
Beste Grüße Jörg
Beste Grüße Jörg
Marco Polo 300d 4matic
von schwedenholly
  • AndyMP
  • Dank erhalten: 6
Posted 13 Juni 2025 21:47 #56
Also Jörg, mit der Markise hat das GFK-Riss-Problem aus meiner Sicht nichts zu tun. Die Markise hängt am Fahrzeug, nicht am Dach (beim W447) und stellt damit keinen zusätzliche Belastung für das GFK-Dach dar. Wohl aber erschwert sie den Zugang zum Dach für Reparatur von der Seite. Aber dazu kann man sie ggf. auch abnehmen.
AndMP
Last Edit:13 Juni 2025 21:58 von AndyMP
Letzte Änderung: 13 Juni 2025 21:58 von AndyMP. Begründung: Korrektur
  • znrR
  • znrRs Avatar Offline
znrR antwortete auf Riss im Aufstelldach (GFK Schale)
Posted 22 Juli 2025 13:51 #57
Hi Zusammen, ein extrem spannender Thread, vielen Dank euch allen für die wertvollen Infos!
Ich habe noch keinen Riss :-0 (brandneuer MP Mopf2) und habe von AndreMP eine zweite blockierende Gasdruckfeder zur Erhöhung der Dachlast drinne… Nach aufmerksamer Lektüre hier frage ich mich: Was kann ich bzw. wie öffne und schliesse ich denn das Dach blos am Besten um Risse vorzubeugen / möglichst wenig Spannung aufzubauen? Dann noch mit schön Dachlast (hinten über den Scheren hab ich einen Thule Korb).. Hat einer von euch da eine Idee - möglichst langsam und sachte, einfach alles Gepäck oben raus oder erst gar keins rein und halt den MP vollstopfen?
Beste Grüße aus Berlin, Stefan
von znrR
  • ulfs.westfalia
  • ulfs.westfalias Avatar Offline
ulfs.westfalia antwortete auf Riss im Aufstelldach (GFK Schale)
Posted 22 Juli 2025 19:17 #58
wie du in diesem Thread liest, ist es irrelevant, ob da Dachlast drauf ist oder nicht, die Dächer reißen auch ohne jegliche externe Belastung des Daches, nur durch das Aufstellen. Das gute für dich, es reißen ja nicht alle Dächer, also vielleicht hast du Glück oder du verstärkst es wie hier vielfach beschrieben präventiv. Was aber wohl auch nicht immer 100 % vor dem Reißen schützt.
von ulfs.westfalia
  • DieterMuh
  • DieterMuhs Avatar Offline
DieterMuh antwortete auf Riss im Aufstelldach (GFK Schale)
Posted 25 Aug. 2025 21:25 #59
Hallo zusammen. Ich möchte mich zum Thema Dachschaden einbringen. Ich habe einen MP Bj. 2018 in 2024 aus 1. Hand gekauft. beim Kauf bemerkte ich Risse im gesamten Dach entlang der Außenseite, insbesondere stirnseitig vorne vor den Aluleisten im Dach. Der heimischen Mercedeshändler (Verkäufer) hat dann im Dez. 24 auf Kulanz ein neues Dach eingebaut. Soweit so gut. Im Winter ruhte das Kfz. in der Garage. Dann bei der ersten Übernachtung im freien viel die Temperatur auf ca. 4 Grad plus. Nachts um 4 ging dann ein knisterndes lautes Geräusch räumlich fortlaufend von links hinten kommend nachvorne laufend durch das neue  geschlossene Dach. Zwei Stunden später war dann die rechte Seite dran. Hier hat sich der Lack auf ganzer Länge von der Dachschiene verschoben/ getrennt. Das hängt mit der unterschiedlichen Wärmeausdehnung und Leitfähigkeit von Alu und GfK. zusammen. Die Ausdehnungsdifferenz je nach Temperaturunterschied (Innen /außen) kann von 5mm bis zu 10mm auf ganzer Länge betragen. Das führt zu enormen Spannungen insbesondere im Bereich der Stirnseiten der Aluschienen im Dach. So ist auch der frühere Vorschaden bereits entstanden. Hier hilft nur eine schwimmende Verbindung zwischen Alu und GfK (Gummi, Materialmix oder Schiebestück oder ähnliches) . Die Anzugsdrehmomente der Schrauben am Scharnier etc. sind sehr wichtig und bei der Montage genau zu prüfen. Die Verbindung muss mehr "arbeiten" können.
Da ich mich beruflich als Konstrukteur mehrere Jahrzehnte mit der Thematik Materialmix und Lackierbarkeit beschäftigen musste sind mir die Probleme nicht unbekannt. Es gibt auch konstruktive Abhilfemöglichkeiten durch Materialänderungen. Die liegen aber außerhalb der Möglichkeiten des Endkunden. Hier sind die Entwickler des Daches gefragt.
MfG.  DiMu
von DieterMuh
  • AndreMPmylife
  • Gebannt
  • Gebannt
Posted 18 Okt. 2025 20:38 #60
Car Pro my life in Gescher ist auf Dachreparaturen beim Marco Polo spezialisiert.
dort wird es vor allem nicht nur repariert sind auch verstärkt.
www.carpro-mylife.de/marco-polo-service/
von AndreMPmylife
