Frage Aufstelldach Columbus 600/601 Stoff des Faltenbalgs porös
- Kalle
Kalle antwortete auf Aufstelldach Columbus 600/601 Stoff des Faltenbalgs porös
Posted 01 Juli 2021 10:39 #11
Das Problem ist, dass die das Aufstelldach nun selbst konstruieren und das alte von SCA war. Dort gab des diese Probleme nicht. Ich habe jetzt nächste Woche den Termin und werde dann berichten.
von Kalle
- kiezolli
- Columbus 601D
kiezolli antwortete auf Aufstelldach Columbus 600/601 Stoff des Faltenbalgs porös
Posted 01 Juli 2021 12:31 #12
Sehr ärgerliches Thema.
Frage:
wie wird es beim 2022er Columbus Modell mit dem Dach sein?
Meint Ihr Westfalia hat da reagiert?
Ich plane mir einen Columbus mit Aufstelldach zu kaufen……
(wollte ich zumindest)
Olli
Frage:
Olli
von kiezolli
- Lars77
Lars77 antwortete auf Aufstelldach Columbus 600/601 Stoff des Faltenbalgs porös
Posted 01 Juli 2021 12:55 #13
Das wäre ja ein Schuldeingeständnis. Ich muss aber dazu sagen das wir unseren Westfalia lieben.
Last Edit:01 Juli 2021 13:09
von Lars77
Letzte Änderung: 01 Juli 2021 13:09 von Lars77.
- Kalle
Posted 01 Juli 2021 13:05 #14
Lt. Bildern ist das Dach gleich - wenn man das im Vorfeld weiß, kann man ggf dem Händler sagen, er soll das dicht machen…
von Kalle
- Christine111
Christine111 antwortete auf Aufstelldach Columbus 600/601 Stoff des Faltenbalgs porös
Posted 01 Juli 2021 15:50 #15
wenn mehrere das gleiche Problem haben, kann es ja wohl kein Anwenderfehler sein.
Wir werden uns in jedem Fall Rechtsbeistand einholen da es nicht der einzige Mangel ist.
Es gab schon Probleme mit dem fehlenden/ eingesparten Türstopper - welchen wir schon selbst eingebaut haben und weitere Probleme mit dem Kühlschrank.
Melde mich wieder wenn es neues gibt.
von Christine111
- Christine111
Posted 03 Juli 2021 13:53 #16
Hallo Kalle, hast Du schon Rückantwort vom Händler?
Wir haben es auch dem Händler geneldet - Westfalia bietet nur neuen Stoff an.
von Christine111
- Kalle
Posted 03 Juli 2021 23:09 #17
Habe dort am Donnerstag dann den Termin, werd dann berichten, was die sagen.
von Kalle
- Christine111
Posted 05 Juli 2021 15:46 #18
wenn das Dach vorher von SCA war -habt ihr da noch ein Foto oder könnt ihr eins machen mit hochgestelltem Dach. Das wäre für die Agumentation beim Händler bzw. Westfalia sehr hilfreich. Evtl. können wir ja wirklich zusammen oder durch Austausch jeder für sich dann was bewirken. Lieben Dank und Grüße in die Runde. Christine
von Christine111
- a-nl
a-nl antwortete auf Aufstelldach Columbus 600/601 Stoff des Faltenbalgs porös
Posted 08 Juli 2021 08:02 #19
wir bekommen unseren Aufstelldach Columbus ende Juli.
Ich bin mir nicht sicher ob ich die genaue Ursache verstanden habe, ich kenne jedoch dieses Problem von den VW Bus Aufstelldächern. Abhilfe schafft da ein Gummiband siehe Bild. Könnte das was Helfen???
Grüße Martin
Grüße Martin
von a-nl
- Christine111
Posted 08 Juli 2021 10:38 #20
Hallo Martin,
das Gummi wird das Problem nicht lösen können, da der Stoff , welcher unmittelbaram Fahrzeug hinten anliegt vom Ablauf/ Sickerwasser des Fahrzeugdaches nass wird.
Das Problem tritt also auch auf wenn das Dach geschlossen ist. Das Aufstelldach liegt ja unmittelbar am Fahrzeug an und ist nur mit einer Art schmaler Kederleiste ca. 1cm befestigt.
Die 1cm Leiste hält Spritzwasser und stehendes Wasser nicht auf - der Stoff wird weiterhin nass.
Die schmale Gummidichtung des Daches kann den hinteren Bereich des Zeltes auch nicht richtig vom Fahrzeugdach trennen bzw. abdichten.
Und mal ganz ehrlich? Hast Du auf einem Stell- oder Campingplatz schon einmal ein Aufstelldach mit Gummiband gesehen?
Wenn man sich einen Bus selbst ausbaut - ok. für einen der bekanntesten und führenden Hersteller von Vans in der Hochpreisliega kann das doch wohl keine Option/ Lösungsansatz sein.
Unserer Meinung nach ist das Neue Columbus Dach bzw. die Konstruktion von Westfalia noch nicht ausgereift oder eine Fehlkonstruktion.
Die alten Hochdächer des Columbus von SCA wurden von Westfalia zugekauft und waren anders aufgebaut. Der Stoff war durch eine 10 cm breite Schürze rundrum geschützt.
Als Kunde erf
Als Kunde vertraut man auf jahrelange Erfahrung und Qualität - die Erfahrung und die Qualität fehlen beim Columbus Aufstelldach - Marke Westfalia Eigenbau offensichtlich.
Also Vorsicht beim Westfalia Columbus mit Aufstelldach !
Als Kunde erf
von Christine111
