Frage Aufstelldach Columbus 600/601 Stoff des Faltenbalgs porös
  • bene20j2001
  • bene20j2001s Avatar Offline
bene20j2001 antwortete auf Aufstelldach Columbus 600/601 Stoff des Faltenbalgs porös
Posted 21 Juni 2022 21:39 #61
Hallo. Für alle die es interessiert.
so wurde das Dachproblem von Westfalia und der Platte gelöst.
lg
von bene20j2001
Folgende Benutzer bedankten sich: Roady
  • Roady
  • Roadys Avatar Offline
Roady antwortete auf Aufstelldach Columbus 600/601 Stoff des Faltenbalgs porös
Posted 21 Juni 2022 23:41 #62
Wow! Das sieht nach einer sauberen Arbeit aus.
Habe ich das richtig verstanden und der Wagen ist direkt bei Westfalia bearbeitet worden? Warum nicht beim Händler?
Unser Dach  sieht ja leider furchtbar aus. Ist es in Ordnung wenn ich unserem Händler das Foto mal zum Vergleich schicke?  Unser Dach lässt uns nämlich gerade etwas verzweifeln - der Händler redet sich nur raus und ich habe schon über einen Gutachter nachgedacht.
Anja
von Roady
  • SvenK
  • SvenKs Avatar Offline
  • Dank erhalten: 20
SvenK antwortete auf Aufstelldach Columbus 600/601 Stoff des Faltenbalgs porös
Posted 23 Juni 2022 06:42 #63
Ich möchte nicht negativ sein, aber auch wenn das wirklich gut aussieht, hilft das denn? Weil von hinten kann das Wasser doch immer noch unter die Platte laufen, oder täusche ich mich da? Ukd da steht es dann längere Zeit weil es ja nicht verdunsten kann. Müsste die Platte nicht noch weiter nach hinten gezogen werden?
Ich habe mir mein Dach gestern mal genauer angesehen und mir jetzt ne ABS Platte und Lack in Wagenfarbe bestellt. Sollte ja nicht sooo kompliziert sein. Wenn ich einen Schritt weiter bin melde mich mich.
Ich habe vor die Platte bis fast zur Rückleuchte zu ziehen und in dem Bereich unter dem Dach eine kleine "Mauer" draufzukleben damit das Wasser, das dann immer noch unter das Dach fließt, seitlich weggeleitet wird. Direkt am Aufstelldach möchte ich etwas frei lassen damit die Rillen unter der Platte gut durchlüftet sind und kleine Wasserreste leicht trocknen können.
Mal sehen ob das so klappt :)
von SvenK
  • SvenK
  • Dank erhalten: 20
Posted 28 Juni 2022 06:45 #64
So, hier mein aktueller Stand. Ich habe die zurechtgesägte Platte jetzt einmal testweise auf das Dach gelegt. Sieht besser aus als ich dachte und passt perfekt. Bin mir gar nicht sicher ob ich es überhaupt noch lackieren soll... Durch die Dichtlippe des Aufstelldachs sollte das meiste Wasser jetzt sowieso schon zur Seite fließen, der Rest soll durch die noch anzubringen "Mauer" zun den Seiten abgeleitet werden.
Ich habe länger gesucht und rausgefunden, dass man am besten eine ABS Platte nimmt, die mit einer UV-beständigen ASA Schicht überzogen ist. Das sind wohl die Lösung, die man für Kunststoff im Automobilbau nimmt.
Heute Nacht war Regen. Ich hab nochmal ein Bild ohne Platte angehängt. Obwohl ich leicht bergauf parke und schon vorne die Zusatzsdämpfer habe, die das den Ducato recht waagrecht machen, sammelt sich trotzdem das Wasser welches seitlich ablaufen muss. Dort sind keine 10mm Platz nach oben bis es ins Aufstelldach reinläuft. Unabhängig davon weiß ich nicht wie lange die Dichtungen in den Rillen das mitmachen...
Last Edit:28 Juni 2022 06:50 von SvenK
Letzte Änderung: 28 Juni 2022 06:50 von SvenK. Begründung: Anhang neu formatiert/hinzugefügt
  • bene20j2001
Posted 02 Juli 2022 12:51 #65
Ja klar - kannst ihm das gerne zeigen.
Also hier regnet es auch. Bis jetzt ist alles perfekt und trocken..
von bene20j2001
  • bene20j2001
Posted 02 Juli 2022 12:54 #66
Hallo Beisammen. Mal noch eine andere Frage. Habt Ihr schon mal imprägnierspray aufgetragen? Wenn ja welches? DANKE und schönes WOchenende
von bene20j2001
  • SvenK
  • Dank erhalten: 20
Posted 14 Juli 2022 16:19 #67
So, ich hatte ja versprochen, dass ich mich nochmal melde wenn ich mit meinem Umbau fertig bin. Nach einer längeren Pause (Termine, Kinder, Kinder, Kinder, ... :)  ) hab ich das Projekt jetzt beendet.Am Ende wirds doch keine Schönheitskönigin, aber ich hoffe es macht was es soll. Bin schon auf den nächsten Regen gespannt. Weil es hinten beim Aufstelldach offen ist, sehe ich ja direkt ob es trocken bleibt oder nicht. Geklebt habe ich es mit Sikaflex 554, dem Standard-Kleber mit dem ich schon gute Erfahrungen macht habe hinsichtlich Haltbarkeit. Die Wassermauer habe ich erst mit Plastikkleber in Form gebracht und dann auch mit Sikaflex (aus Zeitgründen weniger schön...) abgedichtet.
Jetzt muss das nur noch 20 Jahre halten...
von SvenK
  • Kai
  • Kais Avatar Offline
  • Dank erhalten: 27
Kai antwortete auf Aufstelldach Columbus 600/601 Stoff des Faltenbalgs porös
Posted 28 Apr. 2023 09:15 #68
Zur Info. So kam meiner aus dem Werk. Das ist sehr sauber und gut gelöst. Für alle die es interessiert.
von Kai
  • BigBruno
  • BigBrunos Avatar Offline
BigBruno antwortete auf Aufstelldach Columbus 600/601 Stoff des Faltenbalgs porös
Posted 27 Juli 2023 22:51 #69
Hallo in die Runde! Ich möchte mal meine Enttäuschung zum Ausdruck bringen. Erst wird so ein Fail konstruiert und dann schaut euch mal bitte die offizielle Lösung und Umsetzung von Westfalia und meinem Händler an (Fotos). Die reinste Mondlandschaft und Wasser ist, glaube ich, auch wieder am Eindringen. Das Dach ist absoluter Schrott. Mir ist zudem aufgefallen, dass es an den Seiten „bauchig“ ist, so dass es gar nicht mit der Karosse dicht abschließen kann. Was in der Waschbox immer für viel Freude sorgt, wenn auch die Seiten schön nass werden. OMG. Dafür fast 90k auf den Tisch zu legen, tut echt weh. Westfalia verweist immer auf die Händler als Ansprechpartner, anstatt mal gerade zu stehen für diesen Bockmist. Vorher echt Fan gewesen. Mittlerweile frage ich mich, wie das jahrelang gut gehen soll. Die Tür der Nasszelle passt auch null. Habe laut Häfele-Anleitung versucht es zu korrigieren… no Chance. Guckt unten einfach in den Wohnraum hinein. Hat da eventuell jemand einen Tipp? Macht aber unterm Strich trotzdem alles Laune. 👍🏻💪🏻 Nicht entmutigen lassen.
Last Edit:27 Juli 2023 22:54 von BigBruno
Letzte Änderung: 27 Juli 2023 22:54 von BigBruno.
  • kiezolli
  • kiezollis Avatar Offline
  • Columbus 601D
kiezolli antwortete auf Aufstelldach Columbus 600/601 Stoff des Faltenbalgs porös
Posted 27 Juli 2023 23:17 #70
welches Baujahr hast du denn?
Hat Westfalia 2023 etwas am Dach verbessert/verändert?
von kiezolli
